bandchef(R)
18.03.2010,
18:54
Wann wird der Strom I2=0? (Schaltungstechnik)
Wie muss ich die Spannung von V3 verändern, damit der Strom durch den Widerstand R2 gleich Null wird? Was muss ich da ansetzen? Könnt ihr mir weiterhelfen? Was ich schon mal herausgefunden habe, ist, dass man den mittleren Zwei betrachten muss. Aber weiter weiß ich nicht mehr!
hws(R)
59425 Unna,
18.03.2010,
19:05
@ bandchef
» Wie muss ich die Spannung von V3 verändern, damit der Strom durch den
» Widerstand R2 gleich Null wird?
Na, wann passiert das denn? Wenn die Spannung über R2 = 0 wird.
Und wenn I durch R2=0 wird, wird auch I durch R6 =0
Das pasiert wann?
Wo muss die Spannungsdifferenz =0 werden, dass dieser Fall eintritt?
hws
bandchef(R)
18.03.2010,
19:12
(editiert von bandchef
am 18.03.2010 um 19:20)
@ hws
Muss dann die Spannungsdifferenz im mittleren Zweig null werden? Das würde doch dann heißte, das der Strom, der die Spannungen an R2 und R6 erzeugt den gleichen Wert nur mit anderem Vorzeichen haben muss als die Quelle V2?
Karattateng(R)
18.03.2010,
20:24
@ bandchef
» Widerstand R2 gleich Null wird? Was muss ich da ansetzen? Könnt ihr mir
» weiterhelfen? Was ich schon mal herausgefunden habe, ist, dass man den
» mittleren Zwei betrachten muss. Aber weiter weiß ich nicht mehr!
Hallo bandchef,
also, wenn der Strom durch R2 gleich Null ist, muss auch der Strom durch R6 Null sein. Das bedeutet, dass an dem Knoten über R6 das gleiche Potential wie unter R2 anliegen muss --> also 120V.
Betrachtest du nun den linken Zweig, dann fällt dir auf, dass nun eine Potentialdifferenz von +20V über R1 und R4 liegt. Daraus ergibt sich ein Strom von I1=20V/(R1+R4).
Nach Kirchhoff müssen die im mittleren Knoten zusammenfliesenden Ströme gleich sein. Da im mittleren Zweig ein Strom von I2=0 fliesen soll, muss im rechten Zweig ein Strom vom I3=-I1 fliesen...
Den Rest schaffst du sicher selber.
Karattateng
