electronicus
18.03.2010, 15:25 |
Spannungsvergleich (Elektronik) |
ich bin gerade an einem Projekt (und beiße mir grad die Zähne aus...)
Ich brauche zwei Schaltungen welche jeweils 2 Spannungen miteinander Vergleicht.
Es gibt drei Spannungspegel:-15V, 0V und +15V
Schaltung 1 soll immer den höchsten Spannungswert durchschalten (z.B. Eingang1 -15V, Eingang2 0V wäre am Ausgang dann 0V)
Schaltung 2 müsste immer den niedrigsten Spannungswert durchschalten(z.B. Eingang1 -15V, Eingang2 0V wäre am Ausgang dann -15V.
Klingt erst mal nicht sehr schwer, aber komme echt nicht weiter. Hat jemand eine Idee?
Gruß |
18.03.2010, 16:23
@ electronicus
Spannungsvergleich |
so mal "auf die Schnelle":
die Spannungen zunächst mal auf "handliche" Werte bringen, zur Schwellwertermittlung ist dan das Stichwort "Komparator", und dazu gibt es hier einiges im ELKO.
Viele Grüße
Hartwig |
hws
59425 Unna, 18.03.2010, 18:57
@ electronicus
» Es gibt drei Spannungspegel:-15V, 0V und +15V
» Schaltung 1 soll immer den höchsten Spannungswert durchschalten ...
Zwei Dioden an einen Widerstand gegen -15V Die Anoden jeweisl an die beiden Spannungen, die Kathoden Zusammen an den Widerstand.
» Schaltung 2 müsste immer den niedrigsten Spannungswert durchschalten
gleiche Schaltung, aber: 1.) Widerstand gegen +15V und die beiden Dioden rumdrehen.
hws |
electronicus
19.03.2010, 11:28
@ hws
» » Es gibt drei Spannungspegel:-15V, 0V und +15V
» » Schaltung 1 soll immer den höchsten Spannungswert durchschalten ...
» Zwei Dioden an einen Widerstand gegen -15V Die Anoden jeweisl an die
» beiden Spannungen, die Kathoden Zusammen an den Widerstand.
» » Schaltung 2 müsste immer den niedrigsten Spannungswert durchschalten
» gleiche Schaltung, aber: 1.) Widerstand gegen +15V und die beiden Dioden
» rumdrehen.
» hws
genau das habe ich gesucht! Einfach aber genial!
Danke! |
keksdose_2000
26.11.2016, 14:23
@ electronicus
habe ein sehr ähnliches Problem und versucht das hier beschriebene umzusetzen. Prinzipiell scheint das auch zu funktionieren, allerdings weicht die Ausgangsspannung doch recht stark ab von der weiterzuleitenden Eingangsspannung.
Im abgebildeten Beispiel sind das etwa 3.6V statt der 3V, und das sogar noch bei Verwendung idealer Dioden.
Hat wer eine Idee wie man das Ergebnis verbessern kann? Gern auch mit Hilfe fertiger ICs.
xy
26.11.2016, 14:25
@ keksdose_2000
» habe ein sehr ähnliches Problem
Auch schon seit über 6 Jahren? |
