kuho142(R)
18.03.2010,
07:39
Kompaktanlage Schneider (Elektronik)
Wer kennt sich aus mit der minikompaktanlage von Schneider,Typ: "EMPIRE III"
Ich kann keine Unterlagen mehr bekommen.
Der CD Laufwerk (trotz Einbau einer neuen Optik) meldet weiterhin immer NO DISK. Außerdem macht das laufwerk auch nicht die geringsten Versuche zu starten.(liegt aber nicht an den Motoren)weder der Antrieb noch die Spurverstellung.
Beim einfahren der CD kommt "sofort schon" ohne Zeitverzögerung die meldung NO DISK.
Ein solcher Fehler ist mir völlig unbekannt.
Danke für einen Typ, oder Antwort.
kuho142.
Jüwü(R)
Würzburg,
18.03.2010,
09:41
(editiert von Jüwü
am 18.03.2010 um 09:41)
@ kuho142
» Wer kennt sich aus mit der minikompaktanlage von Schneider,Typ: "EMPIRE
» III"
» Ich kann keine Unterlagen mehr bekommen.
» Der CD Laufwerk (trotz Einbau einer neuen Optik) meldet weiterhin immer NO
» DISK. Außerdem macht das laufwerk auch nicht die geringsten Versuche zu
» starten.(liegt aber nicht an den Motoren)weder der Antrieb noch die
» Spurverstellung.
» Beim einfahren der CD kommt "sofort schon" ohne Zeitverzögerung die
» meldung NO DISK.
» Ein solcher Fehler ist mir völlig unbekannt.
» Danke für einen Typ, oder Antwort.
» kuho142.
Hast du beim Einbau des Lasers auch die Lötbrücke gegen statische Aufladung auf der kleinen Platine am Laser entfernt?
Ist eine Art Transportsicherung;-)
kuho142(R)
19.03.2010,
06:43
@ Jüwü
ZU "Hast du beim Einbau des Lasers......."
Selbstverständlich habe ich die Lötbrücke entfernt.Ich bin kein absoluter Laie und habe schon etliche Laserköpfe ausgetauscht und schon viele Reparaturen diesbez. gemacht.
Hier kann nur ein von diesem Typ ganz spezifischer Fehler vorliegen (Schneider EMPIRE III) -daher meine Frage an jemand der dieses Gerät kennt - denn auch das Ladefach macht was es will. Mal dauert es ewig bis das Ladefach ein oder ausfährt, mal bleibt es kurz vor dem ganz einfahren einfach stehen. (KEIN RIEHMENANTRIEB SONDERN GETRIEBE MIT MOTOR - ALSO KEIN LAHMER RIEHMEN)
m.E dürfte dieser Fehler nur von der el.Steuerung kommen.
Trotzdem Danke für Deine Antwort, kuho142.
