ulli(R)
10.03.2010,
18:56
Schaltung (Elektronik)
ich möchte mit folgender Schaltung meinen Zimmerspring-
brunnen beleuchten. Die Leds leuchten auch, aber sie
wechseln und dimmen nicht. Anstatt der LM324 habe ich
4741D verbaut. Wo könnte mein Fehler sein. Kann mir bitte
jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im voraus
Gruß Ulli
x y
10.03.2010,
21:34
@ ulli
Schaltung
» ich möchte mit folgender Schaltung meinen Zimmerspring-
» brunnen beleuchten. Die Leds leuchten auch, aber sie
» wechseln und dimmen nicht. Anstatt der LM324 habe ich
» 4741D verbaut. Wo könnte mein Fehler sein.
Kollektor und Emitter vertauscht?
el-haber
11.03.2010,
09:00
@ ulli
Schaltung
HI,
die 4 Frequenzen sind unterschiedlich und der OpAmp sollte weitgehend die Ub am Ausgang erreichen, sowie im Minimum unter die Flußspannung der LED fallen können.
Bei den Oszillatoren als OpAmp-Integrator ist dies nicht immer gegeben, da sie an einer festen Spannung verglichen werden und nicht abhängig vom Ausgangszustand einem delta folgen.
Nochmal genau hinsehen - ob dem so ist.
Cu
St.
Felix_1
11.03.2010,
14:26
@ ulli
Schaltung
» 4741D verbaut. Wo könnte mein Fehler sein. Kann mir bitte
» jemand weiterhelfen?
» Vielen Dank im voraus
» Gruß Ulli
Tschau miteinanders!!
Ich würde dir empfehlen, einen 80C537 uP von Siemens zu verwenden. Das absolute Nonplusultra in der heutigen uP Technik!!
Freundliche Grüsse
Felix
ulli(R)
11.03.2010,
14:40
@ x y
Schaltung
» » ich möchte mit folgender Schaltung meinen Zimmerspring-
» » brunnen beleuchten. Die Leds leuchten auch, aber sie
» » wechseln und dimmen nicht. Anstatt der LM324 habe ich
» » 4741D verbaut. Wo könnte mein Fehler sein.
Hallo xy,
ich habe den Trasi umgedreht, das gleiche Resultat.
Bei den OPVs sehe ich laut Datenblatt keinen Unter-
schied. Die Schaltung ist aber so in Ordnung?
Gruß Ulli
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.03.2010,
15:21
@ Felix_1
Schaltung
Hääähh??
» Tschau miteinanders!!
» Ich würde dir empfehlen, einen 80C537 uP von Siemens zu verwenden. Das
» absolute Nonplusultra in der heutigen uP Technik!!
» Freundliche Grüsse
» Felix
So einen alten Überschießer??????
Das ist doch die ganze Schaltung nicht wert.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.03.2010,
15:33
(editiert von geralds
am 11.03.2010 um 15:34)
@ ulli
Schaltung
» » » ich möchte mit folgender Schaltung meinen Zimmerspring-
» » » brunnen beleuchten. Die Leds leuchten auch, aber sie
» » » wechseln und dimmen nicht. Anstatt der LM324 habe ich
» » » 4741D verbaut. Wo könnte mein Fehler sein.
» Kollektor und Emitter vertauscht?
» Hallo xy,
» ich habe den Trasi umgedreht, das gleiche Resultat.
» Bei den OPVs sehe ich laut Datenblatt keinen Unter-
» schied. Die Schaltung ist aber so in Ordnung?
» Gruß Ulli
Hallo Ulli,
Ein Rätsel, ok!???! :-D :wink:
Das untere Bild unterscheidet sich vom oberen durch .....?
Viel Spass bei der Auflösung des Rätsels.
Harald Wilhelms(R)
11.03.2010,
16:44
@ ulli
Schaltung
Da sich der 741 deutlich vom 324 unterscheidet, könnte
das der Fehler sein. Im allgemeinen ist der LM324
wesentlich leichter erhältlich als ein 4741.
Harald
x y
11.03.2010,
16:48
@ Harald Wilhelms
Schaltung
» Da sich der 741 deutlich vom 324 unterscheidet, könnte
» das der Fehler sein.
Hier kaum denkbar, alles noch innerhalb des zulässigen Eingangsspannungsbereichs.
» Im allgemeinen ist der LM324
» wesentlich leichter erhältlich als ein 4741.
Das allerdings schon.
x y
11.03.2010,
16:53
@ ulli
Schaltung
Wäre halt ein klassischer Fehler gewesen. Andere klassische Fehler sind IC von der falschen Seite betrachtet, oder vergessen dessen Stromversorgung anzuschließen.
» schied.
Naja, da gibts schon weiche, aber sie spielen hier keine Rolle.
» Die Schaltung ist aber so in Ordnung?
Ich sehe keinen Fehler im Verdrahtungsplan. Du betreibst sie auch wirklich mit 12VDC?
hws(R)
59425 Unna,
11.03.2010,
17:12
@ Felix_1
boaa, neee ...
Arbeitest du im Museum?
» Das absolute Nonplusultra in der heutigen uP Technik!!
nicht dein Ernst? Üblich und verbreitet sind heute PIC und Atmel (für Bastler).
Abgesehen wird es wenig Sinn machen, jemandem einen µC zu empfehlen, der davon keine Ahnung hat.
Und von der Fragestellung nehme ich das bei dem TE mal an.
Thema verfehlt.
hws
