Michi_
08.03.2010, 22:47 |
USV brummt wenn Föhn in Betrieb (Elektronik) |
Hallo hier.
Ich habe eine alte USV hier bei mir angeschlossen, die super ihren Dienst tut. Sie brummt ein wenig, aber der Strom fließt in der Regel nicht über den Trafo sondern direkt in die Geräte (Line-Interactive)
Jetzt stelle ich fest, dass dieses Brummen wesentlich lauter wird, wenn jemand an der gleichen Sicherung einen Föhn verwendet. (Nein, der Föhn ist nicht an der USV angeschlossen...) Und zwar am stärksten dann, wenn Heizung und Motor auf halbe Kraft geschaltet sind. Das Teil brummt sogar so stark, dass ich einen Meter weiter weg deutliche Vibrationen im Teppichboden spüre. Der Trafo ist für ein knappes Kilowatt ausgelegt, sollte ihn also nicht weiter stören, immerhin übertragt er ja nur Leistung im Batteriebetrieb (welcher nicht in Verwendung war) und läuft ansonsten nur passiv und zur Erhaltungsladung der Akkus mit.
Irgendwelche Ideen was das sein könnte? Kann der Föhn wirklich derartige Störungen ins Netzt schleußen? |
x y
08.03.2010, 22:51
@ Michi_
USV brummt wenn Föhn in Betrieb |
» Kann der Föhn wirklich derartige
» Störungen ins Netzt schleußen?
Ja, das kann der, insbesondere wenn er via Diode auf halber Leistung betrieben wird. Der dadurch entstehende Gleichspannungsanteil bringt den Trafo deutlich näher an die Sättigung, und das auch noch einseitig. |
Michi_
08.03.2010, 23:02
@ x y
» » Kann der Föhn wirklich derartige
» » Störungen ins Netzt schleußen?
» Ja, das kann der, insbesondere wenn er via Diode auf halber Leistung
» betrieben wird. Der dadurch entstehende Gleichspannungsanteil bringt den
» Trafo deutlich näher an die Sättigung, und das auch noch einseitig.
Super, danke für die schnelle Antwort! Dioden hätte ich in einem Föhn jetzt nicht vermutet. Eigentlich dachte ich, dass da einfach ein weiteres Spulenpaar hinzu- oder abgeschaltet wird...
Haben diese Störungen irgendwelche Auswirkungen, vom wärmeren Trafoeisen mal abgesehen? Das Brummen klingt schon recht bedrohlich  |
x y
08.03.2010, 23:15
@ Michi_
» Dioden hätte ich in einem Föhn
» jetzt nicht vermutet. Eigentlich dachte ich, dass da einfach ein weiteres
» Spulenpaar hinzu- oder abgeschaltet wird...
Es gibt beides, bei deinem Fön muss man aber von ersterem ausgehen.
» Haben diese Störungen irgendwelche Auswirkungen, vom wärmeren Trafoeisen
» mal abgesehen? Das Brummen klingt schon recht bedrohlich
Ich empfehle dir mal die Netzimpedanz zu messen. Gut möglich, dass die recht hoch ist, wegen loser Klemmen in Abzweigdosen usw. |
Baldwin
09.03.2010, 09:31
@ x y
» Ja, das kann der, insbesondere wenn er via Diode auf halber Leistung..
1/4 ! |
x y
09.03.2010, 10:53
@ Baldwin
» » Ja, das kann der, insbesondere wenn er via Diode auf halber Leistung..
» 1/4 !
Nö, die Hälfte. |
olit
Berlin, 09.03.2010, 10:54
@ Baldwin
» 1/4 !
Die Diode halbiert ja nicht die Spannung. Sie schneidet nur eine Halbwelle ab! Also, 1/2!
Gruß olit |
Baldwin
09.03.2010, 10:58
@ olit
» Die Diode halbiert ja nicht die Spannung. Sie schneidet nur eine Halbwelle
» ab! Also, 1/2!
P=U^2/R |
x y
09.03.2010, 11:03
@ Baldwin
» » Die Diode halbiert ja nicht die Spannung. Sie schneidet nur eine
» Halbwelle
» » ab! Also, 1/2!
» P=U^2/R
Nur für dich nochmals:
Die Diode halbiert ja nicht die *Spannung*. |
olit
Berlin, 09.03.2010, 11:03
@ Baldwin
» Halbwelle
» » ab! Also, 1/2!
» P=U^2/R
P=(U^2/R)/2 |
olit
Berlin, 09.03.2010, 11:07
@ olit
Und schnell ist der Kerl auch noch. |
Baldwin
09.03.2010, 11:09
@ olit
» » » Die Diode halbiert ja nicht die Spannung. Sie schneidet nur eine
» » Halbwelle
» » » ab! Also, 1/2!
» » P=U^2/R
» P=(U^2/R)/2
OK! Denkfehler meinerseits. |
olit
Berlin, 09.03.2010, 11:16
@ Baldwin
» » » » Die Diode halbiert ja nicht die Spannung. Sie schneidet nur eine
» » » Halbwelle
» » » » ab! Also, 1/2!
» » » P=U^2/R
» » P=(U^2/R)/2
» OK! Denkfehler meinerseits.
Um deinen Denkapparat noch ein wenig zu Trainieren.
Eine 115V Glühlampe an 230V, über eine Diode betrieben, nimmt ihre doppelte Nennleistung auf und brennt bald durch.
hws
59425 Unna, 09.03.2010, 11:29
@ Baldwin
» 1/4 !
Einer der häufigsten und unausrottbaren Fehler, die immer wieder zu langen Diskussionen führen.
hws |
visitor
09.03.2010, 11:29
@ olit
» » » » » Die Diode halbiert ja nicht die Spannung. Sie schneidet nur eine
» » » » Halbwelle
» » » » » ab! Also, 1/2!
» » » » P=U^2/R
» » » P=(U^2/R)/2
» » OK! Denkfehler meinerseits.
» Um deinen Denkapparat noch ein wenig zu Trainieren.
» Eine 115V Glühlampe an 230V, über eine Diode betrieben, nimmt ihre
» doppelte Nennleistung auf und brennt bald durch.
Hi, sollte man nicht mit Ueff rechnen??
Gruß visitor |
olit
Berlin, 09.03.2010, 11:32
@ visitor
» » Eine 115V Glühlampe an 230V, über eine Diode betrieben, nimmt ihre
» » doppelte Nennleistung auf und brennt bald durch.
» Hi, sollte man nicht mit Ueff rechnen??
» Gruß visitor
Probiere es doch! |
