Johnny8211
03.03.2010, 20:43 |
Elektromotor langsam drehen (Elektronik) |
Hej.
Also ich bin echt schon am verzweifeln, will eine Platte mittels 2 Taster (einen für links, den anderen für rechts) drehen. das ganze soll nicht zu schnell sein und muss auch keine ganzen umdrehungen machen, also ca in einem winkel von 180° hin und herschwenkbar sein.
nun das problem, habe keine ahnung welcher motor bzw schaltung sich dafür am besten eignet.
schrittmotor kann man doch nur in eine Richtung betreiben oder?
danke schon mal! |
x y
03.03.2010, 20:50
@ Johnny8211
Elektromotor langsam drehen |
» nun das problem, habe keine ahnung welcher motor bzw schaltung sich dafür
» am besten eignet.
Gleichstrommotor mit Getriebe, ggf mittels PWM gesteuert.
» schrittmotor kann man doch nur in eine Richtung betreiben oder?
Oder! |
Johnny8211
03.03.2010, 21:12
@ x y
hej, danke für die schnelle antwort!
was meinst du mit ODER!
ich habe einen bipolaren schrittmotor, wie müsste der angesteuert werden, damit ich links und rechts fahren kann? |
hws
59425 Unna, 03.03.2010, 21:23
@ Johnny8211
zu xy's Beitrag nichts hinzuzufügen .. |
.. evtl noch die Frage (wenn du schon nicht auf die einfache Lösung mit Gleichstrommotor, Getriebe und Umpolschalter kommst) kannst du denn mit einem Schrittmotor umgehen, also die passende Elektronik dazu bauen / kaufen?
Ausserdem weitere Informationen:
» .. nicht zu schnell sein und muss auch keine ganzen umdrehungen machen
wieviel UpM sind bei dir "nicht zu schnell".
Soll - auch nach nur kurzem Tastendruck - immer eine bestimmte Drehung ausgeführt werden, oder wird solange gedreht, wie die Tste betätigt wird?
» .. welcher motor bzw schaltung sich dafür am besten eignet ..
Das "am Besten" hängt vermutlich von vielen Nebenbedingungen ab, die du uns leider nicht mitteilst.
Lies und beherzige Punkt 2 der "7 Tipps für Anfänger".
Und passende Groß/Kleinschreibung erhöht die Chance auf gute Antwoerten in diesem Forum
hws |
Thomas Z
03.03.2010, 21:23
@ Johnny8211
» hej, danke für die schnelle antwort!
» was meinst du mit ODER!
» ich habe einen bipolaren schrittmotor, wie müsste der angesteuert werden,
» damit ich links und rechts fahren kann?
ODER
http://www.pollin.de/shop/dt/Mjc5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Schrittmotorplatine_Bausatz.html |
hws
59425 Unna, 03.03.2010, 21:29
@ Johnny8211
hab ich mir fast gedacht .. |
daher die Frage in meinem vorigen Beitrag.
gibt's da auch ein paar Daten drüber? Aber ok, prinzipiell werden alle bipolaren Schrittmotoren auf die gleiche Art angesteuert.
» wie müsste der angesteuert werden, damit ich links und rechts fahren kann?
Vergisss es und nimm nen Gleichtrommotor und 2 Umpoltaster.
hws |
SMO
03.03.2010, 21:51
@ Johnny8211
» Hej.
» Also ich bin echt schon am verzweifeln, will eine Platte mittels 2 Taster
» (einen für links, den anderen für rechts) drehen. das ganze soll nicht zu
» schnell sein und muss auch keine ganzen umdrehungen machen, also ca in
» einem winkel von 180° hin und herschwenkbar sein.
» am besten eignet.
» danke schon mal!
Wäre da nicht mal zu überlegen einen Servo einzusetzen ?
Gruß |
Zwinkerle
03.03.2010, 21:59
@ hws
» .. evtl noch die Frage (wenn du schon nicht auf die einfache Lösung mit
» Gleichstrommotor, Getriebe und Umpolschalter kommst)
Ganz schön herablassend von dir! Ist dir dein Trohn zu Kopf gestiegen?
» kannst du denn mit
» einem Schrittmotor umgehen, also die passende Elektronik dazu bauen /
» kaufen?
Könnte man sich auch annehmen, lernen. Dazu sind Fragen da. Wenn man dann aber so vor den Kopf gestoßen wird wie von dir...... -- Don't feed Trolls!!! |
Gast
03.03.2010, 22:39
@ Zwinkerle
» » .. evtl noch die Frage (wenn du schon nicht auf die
» einfache Lösung mit
» » Gleichstrommotor, Getriebe und Umpolschalter kommst)
» Ganz schön herablassend von dir! Ist dir dein Trohn zu
» Kopf gestiegen?
Noch nicht aufgefallen? Er schreibt eben lieber die Antworten anderer um. Bei uns sagt man mit fremden Federn schmücken.
» » kannst du denn mit
» » einem Schrittmotor umgehen, also die passende
» » Elektronik dazu bauen /
» » kaufen?
» Könnte man sich auch annehmen, lernen. Dazu sind Fragen
» da. Wenn man dann
» aber so vor den Kopf gestoßen wird wie von dir......
Die Frage verdrehen, auf Nebensächlichkeiten rumhacken, selbst keine Lösung presentieren, den Fragesteller bloßstellen...
Tja, das nennt man in Foren einen Troll. |
hws
59425 Unna, 03.03.2010, 22:57
@ Zwinkerle
» » .. evtl noch die Frage (wenn du schon nicht auf die einfache Lösung mit
» Ganz schön herablassend von dir! Ist dir dein Trohn zu Kopf gestiegen?
Nein, aber wenn er nicht auf die Idee mit Gleichstrommotor und 2 Tastern kommt, wird er kaum eine Schrittmotorsteuerung hinbekommen.
Und dass man eine (am PC anschließbare) Schrittmotorsteuerung kaufen kann, hat xy bereits erwähnt - brauch ich nicht zu wiederholen.
Und der Gleichstrommotor mit 2 Tastern ist damit auch in die Diskussion gebracht.
Zumal ich davon ausgehe, dass er vermutlich keinen PC und eine 20Euro Steuerung dafür verwenden will.
» » einem Schrittmotor umgehen, also die passende Elektronik dazu bauen /
» » kaufen?
Ja, ok. Bitte erkläre DU ihm die Imüpulsdiagramme eines Bipolaren Schrittmotors und wie man die erzeugt. µC Einsatz sollte man vermutlich vermeiden, da ich aus dem Posting schließe, dass dem TE diese Kenntnisse fehlen.
Ob der TE mit einfachen Logik-IC's und einem 555er umgehen kann, kann ich nicht beurteilen.
So jetzt DU bitte mit einer ausführlichen Lösung.
ICH sehe ausser Gleichstrommotor mit Getriebe keine adäquate Lösung. (jedenfalls von mir nach dem Posting des TE's eingeschätzt)
Manchmal klaffen Wunsch und Wirklichkeit sehr weit auseinander.
hws |
hws
59425 Unna, 03.03.2010, 23:03
@ SMO
gute Idee ... |
» Wäre da nicht mal zu überlegen einen Servo einzusetzen ?
Wenn der TE bereit ist, einen Servo sowie die zugehörige Steuerung zu kaufen (oder imstande ist, Teile davon zu bauen)
Ich befürchte, Wunsch und Können des TE's liegen dabei weit auseinander.
Zwei Taster, die die Scheibe rechts/linksrum laufen lassen, würde ich als sinnvoll ansehen.
Evtl zusätzlich je Richtung eine 555'er Schaltung, falls auch auf einen kurzen Knopfdruck hin ein bestimmter Drehwinkel ausgeführt werden soll.
hws |
triti
04.03.2010, 21:27
@ Johnny8211
Hi,
gehts etwas genauer?
Durchmesser der Platte?
Gewicht der Platte?
Wie ist sie gelagert?
Wie schnell darf sie sich drehen?
Wird sie dauernd hin und her bewegt? Einschaltzeit des Motors?
Antrieb auf der Achse in der Mitte?
Oder geht der Antrieb auch am Rand (über Keilriemen)?
Oder: Oben grosse Platte, darunter eine kleinere mit Nut für Keilriemen.
Dann einen kleinen 12V Scheibenwischermotor und Umschaltrelais links/rechts.
lg
Triti |
