Bärliner
28.02.2010,
23:27
Suche einfachen VCO und Demodulator (Schaltungstechnik)
ich suche ein einfaches VCO-IC und entsprechenden Demodulator. Früher habe ich dafür ICL8038 und TAA661B oder NE566 und NE565/567 verwendet. Diese gibt es aber nicht mehr.
Hintergrund: Ich möchte ein analoges Signal (Sprache) per Ultraschall übertragen (FM).
Da ich kein Transitorgrab bauen möchte, suche ich eine einfache Lösung mit möglichst wenig Bauteilen.
Vielen Dank
Bärliner
hws(R)
59425 Unna,
28.02.2010,
23:52
@ Bärliner
» Hintergrund: Ich möchte ein analoges Signal (Sprache)
a.) welcher Frequenzbereich?
» per Ultraschall übertragen (FM).
b.) Welche (Träger) Frequenz ?
b) sollte schon ein mehrfaches von a) sein.
Also 50..20kHz mit den üblichen 40kHz Conrad Kapseln ghet schlecht.
Aber wenn du's vorher schon mit anderen IC's gemacht hast, wäre das eigentlich geklärt.
Und wieso gibt's die 8038er & Co nicht mehr? Kannst du das alte Platinenlayout weiter verwenden.
Oder isses Serienfertigung >1K Stück?
Der 4046 z.B. ist ein PLL IC, aber ob das (bzw eine PLL überhaupt) die optimale Wahl für einen FM Modulator ist?
http://www.ihe.kit.edu/img/studium/HF_labor_7_WS0910.pdf?PHPSESSID=e1dca25951f410e678aa248f2737d140
zeigt z.B. (unter anderem) mit dem 4046 eine PLL bei 100kHz, was bei Sprachfrequenzen ja so ungefähr hinkommen kann.
hws
x y
01.03.2010,
03:01
@ Bärliner
» ich suche ein einfaches VCO-IC und entsprechenden Demodulator. Früher habe
» ich dafür ICL8038 und TAA661B oder NE566 und NE565/567 verwendet. Diese
» gibt es aber nicht mehr.
NE567 wird immer noch gefertigt.
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
01.03.2010,
09:13
@ x y
» » ich suche ein einfaches VCO-IC und entsprechenden Demodulator. Früher
» habe
» » ich dafür ICL8038 und TAA661B oder NE566 und NE565/567 verwendet. Diese
» » gibt es aber nicht mehr.
» NE567 wird immer noch gefertigt.
Und erst recht der LM567. Ich habe soeben bei DISTRELEC nachgesehen. Er ist sofort ab der Stange erhältlich.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Bärliner
01.03.2010,
11:27
@ hws
Hallo hws,
sowas in der Art suche ich...
Mit Sprachsignal meinet ich ein Bandbreite von 2 bis 3 kHz, also recht schmalbandig.
Die Trägerfrequenz beträgt 40kHz, ich verwende US-Geber von Murata.
Danke
