Fabian
21.02.2010, 16:13 |
Verlustleistung bestimmen (Elektronik) |
hey leute ich habe in physik eine hausaufgabe auf die ich nicht verstehe.
wir haben ein verusch gemacht(siehe skizze im dateiupload).
jetzt sollen wir die verlustleistung der fernleitung(im bild beschrieben) berechnen. ich habe leider absolut keine ahnung wie aber villeicht habt ihr ja eine idee.
im voraus ich bin in der 10. klasse und deshalb schreibt mir bitte keine sehr komplizierten wege auf.
vielen dank im voraus
Fabian
Elko_Scotty
21.02.2010, 16:31
@ Fabian
Verlustleistung bestimmen |
Hi,
Formeln hast du?
Erstmal den Strom berechnen.
Dann den Widerstand der Leitung
Und jetzt kannst du den Verlust ausrechnen.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Theo
Düsseldorf, 21.02.2010, 16:35
@ Fabian
Hallo
Wenn die 6V an der Birne die Betriebsspannung an der Birne sein sollten, dann brauchst du dich um die Zuleitung nicht zu kümmern, sie ist verlustfrei. Lasse dir das patentieren, du brauchst dann nie mehr zu arbeiten.
Wenn die 6V allerdings die Spannungsangabe auf der Birne sein sollte, und bedingt durch den Leitungsverlust tatsächlich etwas weniger Betriebsspannung an der Birne ankommt, dann fehlt noch die Angabe, wie hoch denn nun die Spannung an der Birne ist. Sonst kannst du da nichts berechnen.
Theo |
Elko_Scotty
21.02.2010, 16:45
@ Theo
Meno,
das ist eine Schulaufgabe.
Theo
Düsseldorf, 21.02.2010, 17:20
@ Theo
Nachtrag |
Hallo
Sieh dir mal dieses Bild an:
Sind nur andere Werte, ansonsten gleich. Könntest du damit mehr anfangen?
Theo |
Fabian
21.02.2010, 17:42
@ Theo
Nachtrag |
» Hallo
» Sieh dir mal dieses Bild an:
» Sind nur andere Werte, ansonsten gleich. Könntest du damit mehr anfangen?
» Theo
Hallo Theo danke schonmal für deine Mühen mir zu helfen. Allerdings hab ich persönlich einen großen Widerstand und bin deshalb keine besonders helle Leuchte in Physik/Elektronik. Und im Vergleich zu meiner Skizze sind in deiner Die Werte an der Spannungsquelle und der Lampe nicht gleich. Und die entsprechnenden Formeln wie ich jetzt die Verlustleistung berechne fehlen mir auch.
gruß
Fabian |
Theo
Düsseldorf, 21.02.2010, 18:06
@ Fabian
Nachtrag |
» Allerdings hab ich persönlich einen großen Widerstand
Hallo
Diesen Widerstand wirst du überwinden müssen, sonst kommst du nicht weiter. Versuche meine Schaltung zu verstehen, dann sehen wir weiter. Dann wirst du auch sehen, dass in deiner Schaltung eine Angabe fehlt damit man Leitungsverluste errechnen kann.
Theo |
Fabian
21.02.2010, 18:07
@ Theo
Nachtrag |
» » Allerdings hab ich persönlich einen großen Widerstand
» Hallo
» Diesen Widerstand wirst du überwinden müssen, sonst kommst du nicht
» weiter. Versuche meine Schaltung zu verstehen, dann sehen wir weiter. Dann
» wirst du auch sehen, dass in deiner Schaltung eine Angabe fehlt damit man
» Leitungsverluste errechnen kann.
» Theo
Welche Angabe fehlt denn? |
hws
59425 Unna, 21.02.2010, 20:16
@ Fabian
Da fehlt .. |
Da fehlt (UNS) vermutlich die Kenntnis des gerade vorher durchgenommen Lehrstoffes.
Ist der Strich mit "Fernleitung" eine Elektrische Leitung und der darunter gezeichnete Kreis ein Richtkoppler?
» wir haben ein verusch gemacht(siehe skizze im dateiupload).
Könntest du mal beschreiben, WAS ihr da gemacht habt? Einfach ein 6V Lämpchen mit 0,6W an ein 6V Netzteil gehängt, dürfte es wohl nicht gewesen sein?
Und was habt ihr wo gemessen?
Oder |
