kuho142(R)
21.02.2010,
09:32
(editiert von kuho142
am 21.02.2010 um 09:38)
Zähler mit ICM7217A (Elektronik)
WER KANN MIR HELFEN ???
habe eine Trafowickelmaschine von G.Speer im netz gefunden
der das ICM 7217 benutzt, aber leider ist diese Herr speer nicht mehr als E-mail gelistet. (wahrscheinlich ältere Sache)
Die schaltung habe ich nachgebaut, muss sie aber etwas ändern.
Das Problem ist, (ich kann kein englisch) daß ich das Datenblatt nich auslesen kann.Habe bereits die Schaltung mit den Anzeigen und den Digischaltern aufgebaut, jedoch ist es mir nicht gelungen, die auf den schaltern eingestellte Zahl (Zeit) in das Register zu übernehmen um dann im sekundentakt abwerts bis 0 zu zählen.
wer kann mir helfen wie die Pins 8-14 beschaltet werden müssen, damit das so funktioniert ?
Bei der Wickelmaschine ist es so geschaltet, daß ein wert eingestellt wird (Anzahl windungen) ein reset an pin 14 setzt den zähler auf null und dann wird auf oder abwerts gezählt bis zur eingestellten Zahl.
Ich brauche es UMGEKEHRT. die eingestellte Zahl muss in das Register (per knopfdruck z.B) und dann wird abwerts gezählt bis auf nul.
Ich danke für jede Hilfe.
Anbei die Schaltung der Wickelmaschine
Datenblatt ICM7217A ist zu finden bei www.intersil.com/data/fn/fn3167.pdf
Theo(R)
Düsseldorf,
21.02.2010,
10:51
@ kuho142
Zähler mit ICM7217A
Hallo
Pin 9 muss schon mal auf Minus. Vergleiche mal mit dieser Zählschaltung für ein Tonbandgerät:
Theo
kuho142(R)
21.02.2010,
11:31
am 21.02.2010 um 11:42)
@ Theo
Zähler mit ICM7217A
» Hallo
Danke für den hinweis,
noch zwei Fragen:
1) es dürfte doch keinen Einfluß haben wenn ich lediglich zwei digits benutze (anstatt 4) oder muss ich die NICHT benutzten irgendwie beschalten (low/high) ?
2) müssen pin 11 +12 verbunden werden (wie beim wickelautomaten)oder ist NUR 11 ODER 12 zum setzen der eingestellte werte gültig ?
Danke, kuho
P.S. du hattest mal gesagt der ICM ist selten geworden.
bei http://shop.directmarket.ch/index.php?route=product/product&product_id=10674
sind noch 700 stück vorhanden. Preis 8.00 EU pro stk.
Theo(R)
Düsseldorf,
21.02.2010,
12:29
@ kuho142
Zähler mit ICM7217A
Hallo
Dann sieh mal hier:
Theo
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
21.02.2010,
13:43
(editiert von geralds
am 21.02.2010 um 13:47)
@ kuho142
Zähler mit ICM7217A; Ziffernstellen
» » Hallo
» Danke für den hinweis,
» noch zwei Fragen:
» 1) es dürfte doch keinen Einfluß haben wenn ich lediglich zwei digits
» benutze (anstatt 4) oder muss ich die NICHT benutzten irgendwie beschalten
» (low/high) ?
» 2) müssen pin 11 +12 verbunden werden (wie beim wickelautomaten)oder ist
» NUR 11 ODER 12 zum setzen der eingestellte werte gültig ?
» Danke, kuho
» P.S. du hattest mal gesagt der ICM ist selten geworden.
» bei
» http://shop.directmarket.ch/index.php?route=product/product&product_id=10674
» sind noch 700 stück vorhanden. Preis 8.00 EU pro stk.
Hallo kuho,
Abgesehen davon, vom tollen Plan.
Was hältst von dem Vorschlag:
Ich denke 4 stellig ist meiner Meinung nach zu wenig.
5 stellig, damit du auf über 10000 kommst, eventuell eine Kommastelle.
Die Kommastelle ist nicht unbedingt erforderlich,
weil eine fallweise halbe Windung kannst leicht machen.
Jedoch kann eine Komma beim Laufen recht hilfreich sein,
damit du rechtzeitig die Bremse betätigen kannst.
Ist also eher eine Psychosache - eine Intuition.
Der Punkt mit der Intuition ist:
früher, sicher noch immer, wurden mechanische Zähler verwendet.
Diese Zähler machen den Rundlauf mit, springen also nicht bei
jedem Ziffernwechsel.
Das war sehr angenehm beim Laufen und Zählen.
Elektronisch müßtest das nachbilden, weil ja der Ziffernsprung apruppt geht.
>> Da musst natürlich auch eine entsprechende Lochscheibe nehmen,
1 Windung mit 10 Löcher.
Oder wenn mehr L., dann geteilt auf das 10te.
Du weißt eh was ich meine.
Daher machst eine zehntel Kommastelle, und diese läuft sichtbar durch.
Eine hdttel ist noch "weicher" aber nun wirklich nicht notwendig.
Die 10000er aufwärst wären dagegen wichtig,
weil so manche Trafos über 10000 kommen können -
- die Primärwicklung bei Netztrafos.
Oder Drosseln, zwar seltener aber doch.
Eine 6. Stelle (100000) habe ich noch nie benötigt.
kuho142(R)
21.02.2010,
14:37
am 21.02.2010 um 14:45)
@ Theo
Zähler mit ICM7217A
» Hallo
Vielen Dank Theo,
Du hast mir sehr geholfen und werde mal ausprobieren bevor ich alles auf eine geätzte Platine übertrage.(z.Zt habe ich eine lochrasterschaltung.Bevor ich weitere Versuche mache, müsste dann nach Deinen informationen die Schaltung so funktionieren wie hier (geändert) dargestellt. oder ?
dann danke ich nochmals, gruß Kurt (kuho)
P.S.
OOOOPS! Datei Upload hat nicht funktioniert, also schriftlich:
pin 9 = gnd, pin 2 = Auswertung bei 000,
pin 12 =Register laden mit Vdd impuls
pin 10 = gnd ( rückwerts)
pin 8 = klock eingang.
mz-bahner
Hannover,
21.02.2010,
18:41
@ kuho142
ICM7217A für 8,00 € ??
» » Hallo kuho
» noch eine Frage::-)
Wie und wo kann ich das ICM 7217A für 8,00 € kaufen?:confused:
auf der Internetseite wird dieses IC mit einem viel höheren
Franken Preis angegeben.:crying:
Bitte eine kurze Mitteilung hier im Thred oder eMail an mich .
Danke Lothar:clap:
» bei
1,13
21.02.2010,
19:33
@ mz-bahner
» Wie und wo kann ich das ICM 7217A für 8,00 € kaufen?:confused:
Spanien. :-|
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=ICM7217
0 Gebote EUR 1,13 +EUR 9,01 Versand 4Std 35Min
Dönbergs Preis ist der Hammer, unglaublich.
Wie alt sind die 30/35 Jahre ?!
Bestell-Nr.: ICM 7217
Packungseinheit: 1
Preis je Packung: 39.90 EUR
Inklusive MwSt.: 48.28 EUR
mz-bahner
Hannover,
21.02.2010,
19:54
@ 1,13
» Spanien. :-|
» http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=ICM7217
» 0 Gebote EUR 1,13 +EUR 9,01 Versand 4Std 35Min
» !!!!!!!!!!!!:-| SCHADE !!!!!!!!!!!:-(
Ich habe leider kein PayPal Konto bei eBay:no: :crying:
Lothar
1,13
21.02.2010,
20:04
@ mz-bahner
» » Spanien. :-|
» » http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid=m38&_nkw=ICM7217
» » 0 Gebote EUR 1,13 +EUR 9,01 Versand 4Std 35Min
» » !!!!!!!!!!!!:-| SCHADE !!!!!!!!!!!:-(
» Ich habe leider kein PayPal Konto bei eBay:no: :crying:
» Lothar
Also wenn du Sie unbedingt haben willst kannst Du ja noch eines einrichten, lies mal den Auktionstext, alle vorhandenen 5 Stk inkl. Versand 20.-
ist ja dann schon wieder fast ein akzeptabler Preis. Sogar Datecode 04, :staun:
