nafrayu
17.02.2010, 19:18 |
Schaltungsentwicklung (Elektronik) |
Hallo
ich hab ein Problem mit einer Schaltung die ich gerne entwickeln will.
Sie sollte wie eine astabile Kippstufe funktionieren, also veränderbare tein und taus Zeit. Nur die Periodendauer sollte sich nicht verändern.
Könnt ihr mir helfen, bitte.
Lg Flo |
elektrönchen
17.02.2010, 19:32
@ nafrayu
Schaltungsentwicklung |
möchtest du eine PWM realisieren oder wie ist das zu verstehen?
Gruß elektrönchen |
nafrayu
17.02.2010, 20:37
@ elektrönchen
Hallo elektrönchen,
ja will ich. Hab gedacht das ich ein NE 555 oder NE 556 nehme.
Hab mir gedacht das eine astabile Kippstufe eine monostabile Kippstufe ansteuert.
Kennt ihr eine bessere Lösung?
lg flo |
olit
Berlin, 17.02.2010, 21:19 (editiert von olit am 17.02.2010 um 21:36)
@ nafrayu
» Hallo elektrönchen,
» ja will ich. Hab gedacht das ich ein NE 555 oder NE 556 nehme.
» Hab mir gedacht das eine astabile Kippstufe eine monostabile Kippstufe
» ansteuert.
» Kennt ihr eine bessere Lösung?
Hallo flo
Deine Schaltung könnte aus einem Rechteckgenerator mit anschließendem Integrator zum Dreieckgenerator werden. Ein Komparator macht daraus eine Rechteckspannung. Mit der Steuerspannung vom Poti wird das Tastverhältnis eingestellt.
Deine Idee mit einem Monoflop, ist ein Flop!
elektrönchen
17.02.2010, 22:36
@ nafrayu
dann schau mal bei den ANs im NE555- Datenblatt, da dürfte sich auch was zur PWM finden (ggf. verschiedene Datenblätter durchsehen). Sonst: nach "NE555 PWM" googeln, da gibt's auch einiges.
Gruß elektrönchen |
elektrönchen
17.02.2010, 22:39
@ elektrönchen
z.B. hier:
www.domnick-elektronik.de/elek555.htm
Gruß elektrönchen |
Harald Wilhelms
18.02.2010, 10:13
@ nafrayu
» ansteuert.
Nun, diese Lösung ist die beste, wenn es Dir auf eine
konstante Frequenz und grosse Stabilität ankommt. Sie
ist allerdings mit einem erhöhten Aufwand verbunden.
Wenn leichte Frequenz- und Zeitänderungen nicht stören,
kannst Du auch die PWM-Schaltung von elektrönchen nehmen.
Harald |
nafrayu
21.02.2010, 10:19
@ nafrayu
Ein großer Danke an euch für die Hilfe
lg Flo |
