greehnorh25(R)
Homepage E-Mail
Schweiz, Zürich,
16.02.2010,
19:00
(editiert von greehnorh25
am 16.02.2010 um 19:03)
List index out of bounds?! (Elektronik)
Es ist nicht gerade ein Elektronik Problem, aber in einem anderen Forum kann man mir vermutlich nicht weiterhelfen.
Ich habe eine Simulation in Tina V8.
Es ist wirklich eine GROSSE Simulation.
Doch nach ein paar erweiterungen an der Schaltung kommt beim simulieren die Meldung: "List index out of bounds (1)".
Bedeutet dies, dass die Simu einfach zu gross ist?
Denn wenn ich ein Teil der Schaltung rausnehme und simuliere (Bis die Simu fertig geladen ist vergeht etwa 30 sec.), dann geht es.
Danke für eure Hilfe
hws(R)
59425 Unna,
16.02.2010,
21:46
@ greehnorh25
» die Meldung: "List index out of bounds (1)".
» Bedeutet dies, dass die Simu einfach zu gross ist?
Kann sein, aber ich kenne Tina nicht.
Steht zu der Fehlermeldung nix in der Anleitung?
Gibts nen Supportforum? (für LT-Spice gibts ne hervorragende kompetenteNewsgroup bei yahoo)
hws
6x6
19.02.2010,
08:54
@ greehnorh25
Ich habe keine Ahnung was "Tina V8" ist, aber ich nehme mal an, es handelt sich dabei um einen programmierbaren Mircroprozessor.
Die Fehlermeldung "List-Index out of Bounds" kommt aus der Programmierung und bedeutet soviel wie "Sie versuchen die 12.Schublade eines Schranks zu öffnen, obwohl er nur 10 hat".
Mit anderen Worten: In deinem Programmcode hast du irgendwo ein Array definiert (DIM ?) und versuchst, auf ein Arrayelement ausserhalb des Definitionsbereichs zuzugreifen.
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
19.02.2010,
10:12
(editiert von geralds
am 19.02.2010 um 10:15)
@ greehnorh25
» Es ist nicht gerade ein Elektronik Problem, aber in einem anderen Forum
» kann man mir vermutlich nicht weiterhelfen.
» Ich habe eine Simulation in Tina V8.
» Es ist wirklich eine GROSSE Simulation.
» Doch nach ein paar erweiterungen an der Schaltung kommt beim simulieren
» Denn wenn ich ein Teil der Schaltung rausnehme und simuliere (Bis die Simu
» fertig geladen ist vergeht etwa 30 sec.), dann geht es.
» Danke für eure Hilfe
Soweit ich so manche Simus kenne, haben alle irgendwie irgendwo Limitationen.
Kannst deine nicht in den Extras (sage ich mal) irgendwie erweitern?
Bis auf Grenzen des Möglichen halt.
ZB aus dem PCB-CAD - auf 1,5m mal 1,5m gehen diese, aber mehr nicht.
Aber darunter kannst Limitierungen machen,
zB 1m mal 1m, und darüber sagt dein System "über eingestelltes Limit".
Ist nur so ein Beispiel.
Dann gäbe es einen Nullpunkt-Margin. Auf relativ gesetzt,
könnte schnell die oberen Grenzen erreichen.
Schau mal in deinen Scripten, vielleicht kannst was erweitern.
-> Anzahl der Bauteile, Anzahl der Knotenpunkte, etc...
--> Hardware Limit? - PC-Arbeitspeicher?
Quergedanke:
Hast eventuell einen "falschen" Simuansatz?
- Damit meine ich, dass eine eventuelle Umschreibung,
Schaltungsänderung, Infotexte ausmisten, Verbesserungen bringen könnte.
Im Übrigen, große Schaltungen müssen nicht unbedingt ein Fehler sein.
Es könnte damit schon einige Tage dauern, bis die Simu durchgekaut ist.
zB. eine fein eingestellte Parametrierung muss ganz genau durchgekaut werden,
das kann dauern, und du darfst dir ein paar Kannen Kaffee holen.
Das ist eigentlich das, was nur du feststellen kannst, weil
wir ja nicht mit deiner Simu mitmachen, es daher nicht abschätzen können.
Oder aber eben mit etwas weniger leben.
