Steffen
10.02.2010,
19:01
D/A Wandler 8bit ohne negative Spannung (Bauelemente)
Hi,
kennt jemand einen nicht so teueren (<5€) 8bit D/A_Wandler der ohne(!) negative Spannungen auskommt?
Die Versorgungspannung sollte und die möglichen Ausgangsspannungen sollten so ca. 5V betragen. Bei den normalen D/A Wandler mit R2R Netzwerk hat man ja immer einen negativen Strom (-ausgang) welcher dann mit einem invertierenden Verstärker in eine positive Spannung umgewandelt wird. Hierbei brauche ich ja einen negative Spannung.
MfG
Steffen
ollanner(R)
10.02.2010,
19:05
@ Steffen
Vorschlag:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3891;PROVID=2402
Der Ollanner
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
10.02.2010,
19:27
@ Steffen
» Hi,
» kennt jemand einen nicht so teueren (<5€) 8bit D/A_Wandler der ohne(!)
» negative Spannungen auskommt?
» Die Versorgungspannung sollte und die möglichen Ausgangsspannungen sollten
» so ca. 5V betragen. Bei den normalen D/A Wandler mit R2R Netzwerk hat man
» ja immer einen negativen Strom (-ausgang) welcher dann mit einem
» invertierenden Verstärker in eine positive Spannung umgewandelt wird.
» Hierbei brauche ich ja einen negative Spannung.
» MfG
» Steffen
Hallo Steffen
vielleicht der folgende D/A Wandler von National : DAC081S101 , benötigt single-supply 3,6 bis 5,5 Volt
mfg Thomas
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
10.02.2010,
19:29
@ ollanner
» Vorschlag:
» http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3891;PROVID=2402
Hallo ollaner
D/A Wandler lassen sich schlecht mit A/D Wandlern realisieren ;-)
mfg Thomas
ollanner(R)
10.02.2010,
20:04
@ Thomas Kuster
Na toll.
» Hallo ollaner
» D/A Wandler lassen sich schlecht mit A/D Wandlern realisieren ;-)
Ach shice, wer lesen kann ist im Vorteil. Hab da nen Buchstabendreher drin gehabt.
Was für ne pleite.:lookaround: :blush:
Der Ollanner
Steffen
10.02.2010,
20:09
@ Thomas Kuster
Der ist hat aber scheinbar eine serielle Schnittstelle für die Daten. Ich bräuchte einen an den ich an 8 pins mein binär Signal anchließen kann. Also einen parallelen. Außerdem habe ich den weder bei Reichelt noch bei Conrad gefunden. wäre toll, wenn ich den bei einen der beiden auch finden würde.
» » Hi,
» » kennt jemand einen nicht so teueren (<5€) 8bit D/A_Wandler der ohne(!)
» » negative Spannungen auskommt?
» » Die Versorgungspannung sollte und die möglichen Ausgangsspannungen
» sollten
» » so ca. 5V betragen. Bei den normalen D/A Wandler mit R2R Netzwerk hat
» man
» » ja immer einen negativen Strom (-ausgang) welcher dann mit einem
» » invertierenden Verstärker in eine positive Spannung umgewandelt wird.
» » Hierbei brauche ich ja einen negative Spannung.
» » MfG
» » Steffen
» Hallo Steffen
» vielleicht der folgende D/A Wandler von National : DAC081S101 , benötigt
» single-supply 3,6 bis 5,5 Volt
» mfg Thomas
Steffen
10.02.2010,
20:10
@ ollanner
Na toll.
» » Hallo ollaner
» » D/A Wandler lassen sich schlecht mit A/D Wandlern realisieren ;-)
» Ach shice, wer lesen kann ist im Vorteil. Hab da nen Buchstabendreher drin
» gehabt.
» Was für ne pleite.:lookaround: :blush:
Wie heißt der denn dann? Ich bbin auch für mehrere Vorschläge offen :-)
ollanner(R)
10.02.2010,
20:16
@ Steffen
Na toll.
» Wie heißt der denn dann? Ich bbin auch für mehrere Vorschläge offen :-)
Hab bei deiner Frage "A/D-Wanler [...]" gelesen, Du schriebst aber "D/A-Wandler [...]". Insofern betrachte die Antwort dazu als gegenstandslos. :)
Der Ollanner
Altgeselle(R)
10.02.2010,
21:07
@ Steffen
wie wärs hiermit:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7801.pdf
Altgeselle
Steffen
10.02.2010,
23:15
@ Altgeselle
» wie wärs hiermit:
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7801.pdf
» Grüße
» Altgeselle
Danke für die Antworten.
Der AD7801 wäre soweit ich das jetzt überblicken kann ein passender Baustein. Doch leider finde ich ihn weder bei Reichelt noch bei Conrad. Kennt jemand eine andere Bezugsquelle oder ,vielleicht besser, einen ähnlichen DA-Wandler den es bei Reichelt oder Conrad gibt (<=5€)?
Thomas Kuster
Homepage E-Mail
CH-9400 Rorschach,
11.02.2010,
07:09
@ Steffen
» » Hallo,
» » wie wärs hiermit:
» » http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7801.pdf
» » Grüße
» » Altgeselle
» Danke für die Antworten.
» Der AD7801 wäre soweit ich das jetzt überblicken kann ein passender
» Baustein. Doch leider finde ich ihn weder bei Reichelt noch bei Conrad.
» Kennt jemand eine andere Bezugsquelle oder ,vielleicht besser, einen
» ähnlichen DA-Wandler den es bei Reichelt oder Conrad gibt (<=5€)?
Den AD7801 gibt es bei farnell, im 100-er Preis kostet er ca. 3 Euro, es gibt ihn allerdings nur in SMD-Form!
mfg Thomas
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
11.02.2010,
08:48
(editiert von geralds
am 11.02.2010 um 08:59)
@ Steffen
» » Hallo,
» » Grüße
» » Altgeselle
Hallo Steffen,
Bei Reichelt gibts den AD7524 ein DAC von Analog Devices.
Artikel-Nr.: AD 7524 JN
1,30 €
www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/A/D/7/5/AD7524.shtml
Die Texas Instruments Version:
www.datasheetcatalog.org/datasheet/texasinstruments/ad7524.pdf
Der ist direkt an den Datenbus der üblichen µProzessoren anschließbar.
Natürlich mit Anpassung an die Controllerports auch.
Am Ausgang brauchst noch, wie im Appli. gezeigt, einen OPV.
Weil er ist ein multiplizierender mit Stromausgang. -> I->U wandeln,
falls du eine U brauchst.
Von National: auch bei Reichelt...
Artikel-Nr.: DAC 0832 LCN
2,05 €
Mache es doch einfach so: Suchefeld "dac" und du kannst dir ein paar aussuchen.
herrma(R)
Homepage E-Mail
12.02.2010,
09:37
@ Steffen
Wenn du einen PIC brennen kannst, könnte ich dir ein entsprechendes File schicken.
Es handelt sich zwar um einen 10-Bit D/A-Wandler, aber das lässt sich schnell ändern.
Herrma
Steffen
12.02.2010,
15:52
@ Thomas Kuster
» » » Hallo,
» » » wie wärs hiermit:
» » » http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD7801.pdf
» » » Grüße
» » » Altgeselle
» » Danke für die Antworten.
» » Der AD7801 wäre soweit ich das jetzt überblicken kann ein passender
» » Baustein. Doch leider finde ich ihn weder bei Reichelt noch bei Conrad.
» » Kennt jemand eine andere Bezugsquelle oder ,vielleicht besser, einen
» » ähnlichen DA-Wandler den es bei Reichelt oder Conrad gibt (<=5€)?
» Den AD7801 gibt es bei farnell, im 100-er Preis kostet er ca. 3 Euro, es
» gibt ihn allerdings nur in SMD-Form!
» mfg Thomas
Danke das passt.
