Flash
09.02.2010,
19:38
Tastverhältnis (Elektronik)
fogendes Problem:
ich bekomme kein 1:1 Tastverhältnis, liegt das am Isource/Isink verhältnis von 1:2 des LM358?
Falls dem so ist könnt Ihr mir einen OV vorschlagen mit dem es funktioniert ?
Danke Uwe
flash
09.02.2010,
20:22
@ Flash
hat sich erledigt - oszi defekt
» fogendes Problem:
» ich bekomme kein 1:1 Tastverhältnis, liegt das am Isource/Isink verhältnis
» von 1:2 des LM358?
» Falls dem so ist könnt Ihr mir einen OV vorschlagen mit dem es
» funktioniert ?
» Danke Uwe
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
09.02.2010,
20:29
@ flash
» » Hallo,
» » fogendes Problem:
» » ich bekomme kein 1:1 Tastverhältnis, liegt das am Isource/Isink
» verhältnis
» » von 1:2 des LM358?
» » Falls dem so ist könnt Ihr mir einen OV vorschlagen mit dem es
» » funktioniert ?
» » Danke Uwe
Hi,
Da gibts eine einstellbare Variante mit Endstufe: PWM
grüße
gerald
NachtHacker(R)
09.02.2010,
20:34
(editiert von NachtHacker
am 09.02.2010 um 20:39)
@ Flash
Tastverhältnis
» fogendes Problem:
Nein, da nur geringe Ströme fließen
» funktioniert ?
Der LM 358 ist ein Rail-OP, der mit einer unsymmetrischen Spannung versorgt werden kann, was du warscheinlich auch gemacht hast, somit liegt der Kondensator C3 nicht an einem mittleren Potential (normalerweise Masse), sondern am Minuspotential. Dieses Potential hast du am + Eingang des OPs und wird durch die gleich großen 100k Widerstände bereitgestellt. An das gleiche Potential müsste auch dein Kondensator geschaltet werden. Du kannst das umghen, indem du eie symmetrische Spannungsversorgung hernimmst, oder mit dem 2. OP dir eine "virtuelle" Masse (halbe-Betriebsspannung) erzeugst.
edit.
Wenn du eine symmetrische Spannung verwendest, muss R15 entfernt werden, sonst wird das Tastverhältnis wieder ungleich!
Flash
09.02.2010,
20:37
@ geralds
genau das habe Ich vor, allerdings möchte Ich die Frequenz im nichtinvertierenden Zweig einstellen und das Tastverhältnis im Invertierenden.
gruß Uwe
olit(R)
Berlin,
09.02.2010,
20:43
@ NachtHacker
Tastverhältnis
» der Kondensator C3 nicht an einem mittleren Potential (normalerweise
» Masse), sondern am Minuspotential. Dieses Potential hast du am + Eingang
» des OPs und wird durch die gleich großen 100k Widerstände bereitgestellt.
» An das gleiche Potential müsste auch dein Kondensator geschaltet werden.
» Du kannst das umghen, indem du eie symmetrische Spannungsversorgung
» hernimmst, oder mit dem 2. OP dir eine "virtuelle" Masse
» (halbe-Betriebsspannung) erzeugst.
Unfug
NachtHacker(R)
09.02.2010,
22:55
@ olit
Tastverhältnis
» » der Kondensator C3 nicht an einem mittleren Potential (normalerweise
» » Masse), sondern am Minuspotential. Dieses Potential hast du am +
» Eingang
» » des OPs und wird durch die gleich großen 100k Widerstände
» bereitgestellt.
» » An das gleiche Potential müsste auch dein Kondensator geschaltet
» werden.
» » Du kannst das umghen, indem du eie symmetrische Spannungsversorgung
» » hernimmst, oder mit dem 2. OP dir eine "virtuelle" Masse
» » (halbe-Betriebsspannung) erzeugst.
olit scheint xy zu sein
» Unfug
olit(R)
Berlin,
09.02.2010,
23:01
@ NachtHacker
Tastverhältnis
» » » der Kondensator C3 nicht an einem mittleren Potential (normalerweise
» » » Masse), sondern am Minuspotential. Dieses Potential hast du am +
» » Eingang
» » » des OPs und wird durch die gleich großen 100k Widerstände
» » bereitgestellt.
» » » An das gleiche Potential müsste auch dein Kondensator geschaltet
» » werden.
» » » Du kannst das umghen, indem du eie symmetrische Spannungsversorgung
» » » hernimmst, oder mit dem 2. OP dir eine "virtuelle" Masse
» » » (halbe-Betriebsspannung) erzeugst.
» olit scheint xy zu sein
» » Unfug
Danke für das Kompliment.:-)
Dazu reicht es bei mir lange nicht!:-(
Aber er Passt schon auf mich auf, wenn ich Unfug rede.;-)
Gruß olit
NachtHacker(R)
09.02.2010,
23:10
@ olit
Tastverhältnis
» » » » der Kondensator C3 nicht an einem mittleren Potential (normalerweise
» » » » Masse), sondern am Minuspotential. Dieses Potential hast du am +
» » » Eingang
» » » » des OPs und wird durch die gleich großen 100k Widerstände
» » » bereitgestellt.
» » » » An das gleiche Potential müsste auch dein Kondensator geschaltet
» » » werden.
» » » » Du kannst das umghen, indem du eie symmetrische Spannungsversorgung
» » » » hernimmst, oder mit dem 2. OP dir eine "virtuelle" Masse
» » » » (halbe-Betriebsspannung) erzeugst.
» » olit scheint xy zu sein
» » » Unfug
» Danke für das Kompliment.:-)
» Dazu reicht es bei mir lange nicht!:-(
» Aber er Passt schon auf mich auf, wenn ich Unfug rede.;-)
» Gruß olit
Na dann begründe bitte mal, was hier unfug ist!
olit(R)
Berlin,
09.02.2010,
23:37
@ NachtHacker
Tastverhältnis
» Na dann begründe bitte mal, was hier unfug ist!
Das Gleiche Prinzip Symmetrisch. Beweise das Gegenteil.
NachtHacker(R)
10.02.2010,
00:12
am 10.02.2010 um 00:19)
@ olit
Tastverhältnis
» » Na dann begründe bitte mal, was hier unfug ist!
» Das Gleiche Prinzip Symmetrisch. Beweise das Gegenteil.
edit:
Ok, deine Speisung ist unsymmetrisch! Also gut du hast Recht!
olit(R)
Berlin,
10.02.2010,
01:18
@ NachtHacker
Tastverhältnis
Na du bist mir ne Marke!
Ich bastle hier an einer Antwort und als ich sie Reinstellen wollte, hattest du es begriffen.;-)
:ok:
Gruß olit
NachtHacker(R)
10.02.2010,
01:35
@ olit
Tastverhältnis
» Na du bist mir ne Marke!
» Ich bastle hier an einer Antwort und als ich sie Reinstellen wollte,
» hattest du es begriffen.;-)
» :ok:
» Gruß olit
Tja, ich war halt schneller! :lol::rotfl::lol2:
errare humanum est!
NachtHacker
olit(R)
Berlin,
10.02.2010,
01:40
@ NachtHacker
Tastverhältnis
Aber, auf Irrtümern zu bestehen ist teuflisch.
jbe
10.02.2010,
04:10
@ NachtHacker
Tastverhältnis
» » Na du bist mir ne Marke!
» » Ich bastle hier an einer Antwort und als ich sie Reinstellen wollte,
» » hattest du es begriffen.;-)
» » :ok:
» » Gruß olit
» Tja, ich war halt schneller! :lol::rotfl::lol2:
» errare humanum est!
» Gruß
» NachtHacker
Irren ist menschlich
triti(R)
10.02.2010,
09:45
@ jbe
Tastverhältnis
» » » Na du bist mir ne Marke!
» » » Ich bastle hier an einer Antwort und als ich sie Reinstellen wollte,
» » » hattest du es begriffen.;-)
» » » :ok:
» » » Gruß olit
» » Tja, ich war halt schneller! :lol::rotfl::lol2:
» » errare humanum est!
» » Gruß
» » NachtHacker
» Irren ist menschlich
Aber ein Mensch kann sich auch unmenschlich irren. Wetten?
