Hase, ich weis von nichts
07.02.2010, 14:52 |
Akkus (Elektronik) |
Wie kann man herausbekommen, mit welcher Spannung Akkus geladen werden? BSP:
NiMh Akku, 800 MAH, 1,2V |
tom-tronic
07.02.2010, 15:04
@ Hase, ich weis von nichts
Akkus |
» Wie kann man herausbekommen, mit welcher Spannung Akkus geladen werden?
» BSP:
» NiMh Akku, 800 MAH, 1,2V
Hallo Hase,
gib mal in deiner Suchmaschine "NiMh Akku laden" ein.
Die ganzen Ladezyklen, Tabellen etc. werden dort auf Seiten wo es sich nur um Akks dreht dargestellt.
Da siehst du wie der Hase läuft.
Gruß Thomas |
07.02.2010, 15:13
@ tom-tronic
Akkus |
» » Wie kann man herausbekommen, mit welcher Spannung Akkus geladen werden?
» » BSP:
» » NiMh Akku, 800 MAH, 1,2V
» Hallo Hase,
» gib mal in deiner Suchmaschine "NiMh Akku laden" ein.
» Die ganzen Ladezyklen, Tabellen etc. werden dort auf Seiten wo es sich
» nur um Akks dreht dargestellt.
» Da siehst du wie der Hase läuft.
» Gruß Thomas
Ja, super! Werd mich mal ein bisschen reinlesen.
Danke |
07.02.2010, 15:24
Akkus |
» » » Wie kann man herausbekommen, mit welcher Spannung Akkus geladen
» werden?
» » » BSP:
» » » NiMh Akku, 800 MAH, 1,2V
» » Hallo Hase,
» » gib mal in deiner Suchmaschine "NiMh Akku laden" ein.
» » Die ganzen Ladezyklen, Tabellen etc. werden dort auf Seiten wo es sich
» » nur um Akks dreht dargestellt.
» » Da siehst du wie der Hase läuft.
» » Gruß Thomas
» Ja, super! Werd mich mal ein bisschen reinlesen.
» Danke |
07.02.2010, 15:28
Akkus |
Tschuldigung für den Doppelpost erstmal.
Ich habs mir durchgelesen und verstanden.(http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/) Jetzt will ich den Ladezustand von der Spannung ableiten (der Akku muss bei mir nicht immer 100%ig voll sein, 90% reichen völlig), aber dazu brauche ich etwas(IC), dass mir die Spannung des Akkus verrät und dann den Strom abschaltet!
Gibt es sowas? |
olit
Berlin, 07.02.2010, 15:37
Akkus |
» Tschuldigung für den Doppelpost erstmal.
» Ich habs mir durchgelesen und
» verstanden.(http://www.jens-seiler.de/bastelecke/akkus/) Jetzt will ich
» den Ladezustand von der Spannung ableiten (der Akku muss bei mir nicht
» immer 100%ig voll sein, 90% reichen völlig), aber dazu brauche ich
» etwas(IC), dass mir die Spannung des Akkus verrät und dann den Strom
» abschaltet!
» Gibt es sowas?
Gibt es.
07.02.2010, 15:51
@ olit
Akkus |
» Gibt es.
Doofe Frage aber:
Gibts das nur zum selbstlöten?
Nich als fertigen Baustein?
Danke trotzdem Hase |
Harald Wilhelms
07.02.2010, 16:16 (editiert von Harald Wilhelms am 07.02.2010 um 16:16)
Akkus |
» Jetzt will ich
» abschaltet!
» Gibt es sowas?
Bei NI-Akkus kannst Du den Ladezustand nicht über die
Spannung feststellen. Du kannst nur während des Ladens
über eine sog. Delta-U-Erkennung feststellen, ob der
Akku voll ist. Ansonsten kannst Du nur den Strom über
die Zeit integrieren und daraus (verhältnismässig
ungenau) den (Ent-)Ladezustand errechnen.
Harald |
otti
D, 07.02.2010, 16:45
Akkus |
» Doofe Frage aber:
» Gibts das nur zum selbstlöten?
» Nich als fertigen Baustein?
» Danke trotzdem Hase
Hi,
doch, ein fertiges Ladegerät. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
olit
Berlin, 07.02.2010, 16:48
Akkus |
» Doofe Frage aber:
Der TEA1101 ist ein Fertiger Baustein.
Fertige Ladegeräte gibt es natürlich auch |
Elko_Scotty
07.02.2010, 17:12
@ Harald Wilhelms
Akkus |
Kauf dir ein fertiges Ladegerät mit Einzelschachtüberwachung. Und gut ists.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
nagus
08.02.2010, 11:32
@ Elko_Scotty
Akkus |
Einkaufshilfe:
schau mal bei ELV rein
NAGUS |
Harald Wilhelms
08.02.2010, 20:46
@ nagus
Akkus |
» Einkaufshilfe:
» schau mal bei ELV rein
» NAGUS
Ich denke, da gibt es billigere Anbieter.
Die wichtigsten Elektronikversender stehen
u.a. in den DSE-FAQ. Der Abschnitt über
Akkus und deren Ladung in den DSE-FAQ dürfte
für "Hase" auch lesenswert sein.
Harald |
11.02.2010, 12:36
Akkus |
» BSP:
Danke erstmal für die vielen Antworten!
Ich hab da was gefunden!:
Wenn ich ein bisschen mehr geld ausgeb und mir einen 12V-Bleiakku nehme (z.B. Conrad art.nr. 250165 - 62), dann kann ich das mit dem hier lösen : Conrad art.nr 179418 - 62.
Noch eine Frage:
Ich muss das Teil kühlen, aber ich kann kein Kühler (ich hab an sowas gedacht ... nur Kleiner eben), finden, der einen so starken wärmewiederstand "ableiten" kann... |
Harald Wilhelms
11.02.2010, 19:24
Akkus |
» Ich hab da was gefunden!:
» Wenn ich ein bisschen mehr geld ausgeb und mir einen 12V-Bleiakku nehme
» (z.B. Conrad art.nr. 250165 - 62),
Ohh, es war schon immer etwas teurer, einen besonderen
Geschmack zu haben. Anderswo bekommt man einen solchen
Akku für weniger als die Hälfte.
Grundsätzlich ist aber die Idee mit dem Bleiakku nicht
schlecht, weil die wesentlich einfacher zu laden sind.
» dann kann ich das mit dem hier lösen :
» Conrad art.nr 179418 - 62.
Hmm, der lädt aber mit reichlich viel Strom.
Ich würde da mit 0,15 bis höchstens 0,25A laden.
Ein solches Ladegerät kann man u.A. mit dem L200
IC bauen. Dafür brauchst Du dann auch nur ein
kleines Kühlblech.
Harald |
