Fräd
Düsseldorf, 05.02.2010, 12:44 |
Strom speicher und wieder abgeben (Elektronik) |
Hallo
Vieleicht kann mir da einer helfen. Habe so gesehen keinen Plan von Elektronik. Meine Frage ist. Ich habe eine Stromzufuhr von 18V. Dieser regelt über Widerständen einen Motor. Wie ist es möglich, das ich am Ende die 18V, kurz ( ca. 1 sek ) um 1-2 Volt erhöhen kann. Jetzt sagt bitte nicht, das ich die Spannung höher drehen soll.
LG Fräd |
Zwinkerle
05.02.2010, 12:57
@ Fräd
Strom speicher und wieder abgeben |
» Ich habe eine Stromzufuhr von 18V.
Stromzufuhr und Volt schließt sich aus.
» Dieser regelt über Widerständen einen Motor.
Wenn Spannung gemeint ist, regelt die gar nichts, sorgt nur dafür, das sich der Motor dreht. Wo ist da eine Regelung?
» Wie ist es möglich, das ich am Ende
» die 18V, kurz ( ca. 1 sek ) um 1-2 Volt erhöhen kann.
Der Aufwand um diese eine Sekunde mehr Spannung zu erreichen dürfte sicher kaum in einem sinnvollen Verhältnis zum Nutzen liegen. Deshalb mal die Frage: Wozu soll das gut sein? -- Don't feed Trolls!!! |
Technik_Freak
05.02.2010, 13:01 (editiert von Technik_Freak am 05.02.2010 um 13:01)
@ Fräd
I) Stromzufuhr in A, Spannung in V => Spannungsversorgung 18V oder Stromversorgung 18A
II) OK, 18A * R = Umotor ODER Spannungsteiler (18V * Rx/R1+...+Rn)
III)Eine Möglichkeit wäre für eine kurze Zeit ein Widerstand parallel zu Schalten
Beispiel: 3 Widerstände, alle 10k
Abgriffspunkt zwischen dem obersten und dem Mittleren => Ua=18/3 =6V
Der Zusatzwiderstand liegt parallel zum 2. Widerstand Parallel bedeutet: R wird kleiner, Ua wird größer
Spannungsteiler umstellen nach R2, Parallelwiderstand ausrechnen und anlöten. Zum Zuschalten ein Relais oder Schalter verwenden.
Nicht als Kritik, aber:
Die Reihenschaltung und Parallelschaltung ist dir schon bekannt? Sonst:
Reihe: R=R1+R2+...+Rn ; U=U1+U2+Un ; I=I1=I2=In
Parallel: R=1/((1/R1)+(1/R2)+...+(1/Rn)) ; U=U1=U2=Un ; I=I1+I2+...+In |
el-haber
05.02.2010, 13:05
@ Fräd
» die 18V, kurz ( ca. 1 sek ) um 1-2 Volt erhöhen kann. Jetzt sagt bitte
» nicht, das ich die Spannung höher drehen soll.
Hi Fräd,
genau das ist es aber - Spannung ander "Stromzufuhr" höher drehen.
Das kann so passieren: Ein Kondensator wird parallel zum Motor auf die verfügbaren 18 V (über eine Diode geladen). der Fußpunkt des Kondensators (Masse) ist aber nicht direkt mit dem Motor verbunden, sondern über einen 2.Pfad des Einschalters vom Motor mit einen Umschaltkontakt, der zwischen Masse und +18V hin und her schalten kann.
Der +Pol des Kondensators liefert über eine 2. Diode seine Spannung an die "Regelung" (Vorwiderstand) des Motors. Die Spannungsversorgung ebenfalls über eine Diode.
Wenn nun mit dem Schalter der Strom für den Motor abgeschalten wird, dann wird über den 2.Pfad der Kondensator von Masse nach +Ub gehoben und damit bekommt der Motor zusätzliche 18V auf die Versorgung.
Funktioniert dann, wenn das Stromversorgungsteil ähnlich große Kondensatoren hat, die nach dem abschalten die 18V noch einige Zeit für die Spannungserhöhung aufrecht erhalten.
Cu
st. |
Jüwü
Würzburg, 05.02.2010, 14:04
@ el-haber
» » Wie ist es möglich, das ich am Ende
» » die 18V, kurz ( ca. 1 sek ) um 1-2 Volt erhöhen kann. Jetzt sagt bitte
» » nicht, das ich die Spannung höher drehen soll.
» Hi Fräd,
» genau das ist es aber - Spannung ander "Stromzufuhr" höher drehen.
» Das kann so passieren: Ein Kondensator wird parallel zum Motor auf die
» verfügbaren 18 V (über eine Diode geladen). der Fußpunkt des Kondensators
» (Masse) ist aber nicht direkt mit dem Motor verbunden, sondern über einen
» 2.Pfad des Einschalters vom Motor mit einen Umschaltkontakt, der zwischen
» Masse und +18V hin und her schalten kann.
» Der +Pol des Kondensators liefert über eine 2. Diode seine Spannung an die
» "Regelung" (Vorwiderstand) des Motors. Die Spannungsversorgung ebenfalls
» über eine Diode.
» Wenn nun mit dem Schalter der Strom für den Motor abgeschalten wird, dann
» wird über den 2.Pfad der Kondensator von Masse nach +Ub gehoben und damit
» bekommt der Motor zusätzliche 18V auf die Versorgung.
» Funktioniert dann, wenn das Stromversorgungsteil ähnlich große
» Kondensatoren hat, die nach dem abschalten die 18V noch einige Zeit für
» die Spannungserhöhung aufrecht erhalten.
» Cu
» st.
warum sooo kompliziert?
Siehe TO: ...keinen Plan von Elektronik
Jürgen |
Fräd
Düsseldorf, 06.02.2010, 00:02
@ el-haber
Hallo
Hier ist so eine Schaltung. Vieleicht kann mir eine da was einzeichnen damit ich es besser verstehen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100206000215.ppt |
x y
06.02.2010, 00:15
@ Fräd
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20100206000215.ppt
Wer für einen Schaltplan Powerpoint verwendet zieht sich die Hosen bestimmt mit der Kneifzange an.
Und als Rat für dein Problem: dreh die Spannung höher. |
el_haber
06.02.2010, 10:26
@ Fräd
Schau dir mal das an:
Rechts Stromsteuerung, Links Spannungssteuerung.
Die Spule steht für den Motor.
