lulula
05.02.2010,
09:49
Gasentladungsableiter (Elektronik)
Tag
Ich hab da mal ne frage.
Ich möchte den Strom messen der durch einen Gasentladungsableiter(light duty radial leaded arrestor)fließt. Mein Problem ist die Dimensionierung
des Messwiderstandes. Ich vermute dass der Widerstand des gezündeten Gea ziemlich hoch ist und der Strom der fließt daher ziemlich klein. Mit einem 1 Ohm Widerstand messe ich vermutlich nur ein paar mikrovolt und damit den Strom bestimmen ist net so toll. Meine Frage wer wie hoch ist in etwa der Widerstand so eines Gezündeten Gea . Das Datenblatt sagt mir dazu nix. Die Werte:
D:C Firing Voltage 140V +-15% D.C (dv/dt 100v/s)
Impulse Current 1ka MAX (8/20mikroS)
Impulse Surge life 1000 Times min (8/20mikroS)
Insulation Resistance 10^10 Ohm (50VDC min.)
Inter Electrode Capacitnca 1.0pF MAX
Und ja Das ist alles
Harald Wilhelms(R)
05.02.2010,
10:13
@ lulula
» Tag
» Ich hab da mal ne frage.
» Ich möchte den Strom messen der durch einen Gasentladungsableiter(light
» duty radial leaded arrestor)fließt. Mein Problem ist die Dimensionierung
» des Messwiderstandes. Ich vermute dass der Widerstand des gezündeten Gea
» ziemlich hoch ist und der Strom der fließt daher ziemlich klein. Mit einem
» 1 Ohm Widerstand messe ich vermutlich nur ein paar mikrovolt und damit den
» Strom bestimmen ist net so toll. Meine Frage wer wie hoch ist in etwa der
» Widerstand so eines Gezündeten Gea . Das Datenblatt sagt mir dazu nix. Die
» Werte:
» D:C Firing Voltage 140V +-15% D.C (dv/dt 100v/s)
» Impulse Current 1ka MAX (8/20mikroS)
» Impulse Surge life 1000 Times min (8/20mikroS)
» Insulation Resistance 10^10 Ohm (50VDC min.)
» Inter Electrode Capacitnca 1.0pF MAX
» Und ja Das ist alles
Wieso? Steht doch drin: 1kA
Da dürftest Du mit Deinem 1Ohm Widerstand nicht
viel anfangen können.
Harald
lulula
05.02.2010,
10:48
@ Harald Wilhelms
» » Tag
» » Ich hab da mal ne frage.
» » Ich möchte den Strom messen der durch einen Gasentladungsableiter(light
» » duty radial leaded arrestor)fließt. Mein Problem ist die
» Dimensionierung
» » des Messwiderstandes. Ich vermute dass der Widerstand des gezündeten
» Gea
» » ziemlich hoch ist und der Strom der fließt daher ziemlich klein. Mit
» einem
» » 1 Ohm Widerstand messe ich vermutlich nur ein paar mikrovolt und damit
» den
» » Strom bestimmen ist net so toll. Meine Frage wer wie hoch ist in etwa
» der
» » Widerstand so eines Gezündeten Gea . Das Datenblatt sagt mir dazu nix.
» Die
» » Werte:
» » D:C Firing Voltage 140V +-15% D.C (dv/dt 100v/s)
» » Impulse Current 1ka MAX (8/20mikroS)
» » Impulse Surge life 1000 Times min (8/20mikroS)
» » Insulation Resistance 10^10 Ohm (50VDC min.)
» » Inter Electrode Capacitnca 1.0pF MAX
» » Und ja Das ist alles
» Wieso? Steht doch drin: 1kA
» Da dürftest Du mit Deinem 1Ohm Widerstand nicht
» viel anfangen können.
» Gruss
» Harald
ähm ist das nicht der maximal Strom der im moment der Zündung fließen kann? Und wenn nicht, ist das ein Maximaler Strom der mir net weiter hilft, weil ich net weiß wie hoch die Spannung zu diesem Zeitpunkt ist. Ich suche den Strom der dauerhaft bei einer bestimmten Spannung durch den Gea fließt. Und dazu sollt ich wissen von welchem Widerstand ich ausgehen kann.
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
05.02.2010,
12:03
@ lulula
Mach dich erstmal schlau.
http://www.brieselang.net/ueberspannungsschutz-gasableiter.php
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
lulula
05.02.2010,
12:50
@ Elko_Scotty
» Mach dich erstmal schlau.
» http://www.brieselang.net/ueberspannungsschutz-gasableiter.php
» Gruß
» Scotty
danke!! Ich such so ne Seite schon den ganzen Tag.:-)
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
05.02.2010,
12:58
@ lulula
» danke!! Ich such so ne Seite schon den ganzen Tag.:-)
Hi, da hilft Google oder Wikipedia.
Scotty
lulula
05.02.2010,
13:11
@ Elko_Scotty
» » danke!! Ich such so ne Seite schon den ganzen Tag.:-)
» Hi, da hilft Google oder Wikipedia.
» Gruß
» Scotty
Wenn man nach Gasentladungsableiter anstatt nach Gasableiter sucht aber nicht ;-)
Parity-Bit
05.02.2010,
17:10
@ lulula
» » » danke!! Ich such so ne Seite schon den ganzen Tag.:-)
» » Hi, da hilft Google oder Wikipedia.
» » Gruß
» » Scotty
» Wenn man nach Gasentladungsableiter anstatt nach Gasableiter sucht aber
» nicht ;-)
Um mal meinen unqualifizierten Senf dazuzugeben:
Suchst Du vielleicht nach einem Thyratron??
x y
05.02.2010,
17:14
@ Parity-Bit
» Suchst Du vielleicht nach einem Thyratron??
Einem ohne Heizung und Gitter...
Harald Wilhelms(R)
06.02.2010,
10:45
@ x y
» » Suchst Du vielleicht nach einem Thyratron??
» Einem ohne Heizung und Gitter...
Nennt man die dann nicht Glimmstabi?
Harald
Harald Wilhelms(R)
06.02.2010,
10:50
@ lulula
» Ich suche den Strom der dauerhaft bei einer bestimmten Spannung durch den
» Gea fließt.
Dieser Strom ist dauerhaft, zumindest solange, wie
Deine Quelle ihn liefern kann und solange, bis der
Gasableiter wegen Überlastung geplatzt ist. Ich glaube,
Du verwechselst einen Gasableiter mit einem VDR.
Harald
Harald Wilhelms(R)
06.02.2010,
10:54
@ lulula
» » Gruß
» » Scotty
» nicht ;-)
Seltsam, in meinem Google steht gleich beim ersten
Link eine gute Erklärung. :-( Ausserdem ist es immer
sinnvoll bezüglich der Fragestellung etwas kreativ
zu sein. :-)
Harald
gast
07.02.2010,
03:51
@ lulula
» Tag
» Werte:
» Geh beim Durchschlagen des Ableiters eher von 0 Ohm zum überschlägigen berechnen aus. Eine gezündete Funkenstrecke hat einenen sehr geringen Widerstand.
