Profighost
04.02.2010, 09:59 |
Unbekanntes Schaltplan-Symbol (Bauelemente) |
Hallo Zusammmen
In einem Schaltplan von 1979 sind neben normalen Widerstandssymbolen auch jede Menge von solchen eingezeichnet, die eine schwarz ausgemalte Ecke aufweisen.
Meiner Vermutung nach handelt es sich um veraltetes Symbol für einen Widerstand, das auf eine bestimmte Eigenschaft des Widerstands hinweist - aber ich weiss es nicht.
Was bedeutet dieses Symbol?
Ich habe dieses Symbol noch nie gesehen, finde nix in meinen Büchern und auch sonst nirgendwo im Internet.
Merci vielmal schonmal im Voraus für eure Antworten.
NachtHacker
04.02.2010, 10:39
@ Profighost
Unbekanntes Schaltplan-Symbol |
» In einem Schaltplan von 1979 sind neben normalen Widerstandssymbolen auch
» jede Menge von solchen eingezeichnet, die eine schwarz ausgemalte Ecke
» aufweisen.
» Meiner Vermutung nach handelt es sich um veraltetes Symbol für einen
» Widerstand, das auf eine bestimmte Eigenschaft des Widerstands hinweist -
» aber ich weiss es nicht.
Normalerweise gibt es hierzu eine Legende irgenwo am Schaltplanrand, oder auf der letzten Seite...
» Was bedeutet dieses Symbol?
Das kann eine Leistungsangabe oder Toleranzangabe sein.
» Ich habe dieses Symbol noch nie gesehen, finde nix in meinen Büchern und
» auch sonst nirgendwo im Internet. |
Stein
04.02.2010, 11:13
@ Profighost
Soweit ich weiß, sind das Metallschichtwiderstände. |
Theo
Düsseldorf, 04.02.2010, 14:19
@ Profighost
Hallo
Früher wurde in alten Schaltplänen (z.B. Grundig) ein Widerstand mit 1/3 Watt so gekennzeichnet. Allerdings komplett diagonal übers ganze Rechteck und nicht nur eine Ecke.
Theo |
Werner B aus O
Bad Camberg, 05.02.2010, 13:00
@ Profighost
Guten Tag,
siehe Bild, habe ich aus einem alten Schaltplan entnommen.
Werner
NachtHacker
05.02.2010, 21:32
@ Werner B aus O
» Guten Tag,
» siehe Bild, habe ich aus einem alten Schaltplan entnommen.
» Gruß
» Werner
Aha, da ist ja so eine Legende!
Aber was ist jetzt ein "nicht brennbarer Widerstand" ? |
x y
05.02.2010, 21:35
@ NachtHacker
» Aber was ist jetzt ein "nicht brennbarer Widerstand" ?
Die englische Bezeichnung 'Fusible Resistor' zeigt besser was gemeint ist: ein Widerstand, der zusätzlich noch die Funktion einer (trägen) Sicherung übernimmt. Nicht selten steht sogar die Sicherungsfunktion im Vordergrund, die Dinger sind biller als 'richtige' Sicherungen, aber auch weniger präzise, und immer träge. |
NachtHacker
05.02.2010, 22:24
@ x y
» » Aber was ist jetzt ein "nicht brennbarer Widerstand" ?
» Die englische Bezeichnung 'Fusible Resistor' zeigt besser was gemeint ist:
» ein Widerstand, der zusätzlich noch die Funktion einer (trägen) Sicherung
» übernimmt. Nicht selten steht sogar die Sicherungsfunktion im Vordergrund,
» die Dinger sind biller als 'richtige' Sicherungen, aber auch weniger
» präzise, und immer träge.
Ja genau, das sind doch die zementierten langen Lastwiderstände mit einem festgelötetem Draht, dessen Lötzinn schmilzt, wenn der Widerstand zu heiß wird! Die findet man vorallem in alte Röhrenfernseher! |
Torsten
05.02.2010, 22:35
@ NachtHacker
» Ja genau, das sind doch die zementierten langen Lastwiderstände mit einem
» festgelötetem Draht, dessen Lötzinn schmilzt, wenn der Widerstand zu heiß
» wird!
Nicht brennbare Widerstände müssen nicht zwangsläufig Hochlastwiderstände sein. Es gibt auch welche, die im wesentlichen wie gewöhnliche 1/4 W Widerstände aussehen.
Es gibt natürlich auch gegen Überlast geschützte Hochlastwiderstände. Da gibt es dann auch Ausführungen mit federbelasteten Lötstellen und andere Späße.
Torsten |
x y
05.02.2010, 22:55
@ NachtHacker
» wird! Die findet man vorallem in alte Röhrenfernseher!
Nur meinte ich die nicht.
http://www.vishay.com/docs/20124/nks.pdf |
