Assassin
03.02.2010, 22:38 |
Spezielen FET/Transistor gesucht, ähnlich dem P-MOSFET (Elektronik) |
Nabend allerseits, entweder ich stehe gerade bösartig aufm schlauch, oder es gibt solch einen Transistor wirklich nicht...
und zwar, ihr kennt doch sicherlich die P-FETs.
(Siehe Anhang)
sowas da in der grundschaltung.
Source liegt direkt an den +12V von der spannungsquelle, und schaltet eine Lampe die zur masse hin geschaltet ist.
Das Gate alerdings benötigt zum schalten eine Negative spannung, also die negativer ist als Source. Sprich am besten masse, damit der FET durchschaltet.
nun meine Frage - Gibt es einen FET, der genauso mit Source am Plus der spannungsquelle hängen muss, aber statt einer schwächeren (negativeren) Gate spannung, eine positive Gatespannung braucht, um durchzuschalten? also meinetwegen auch +12V, damit der voll durchschaltet?
Ein N Fet begnügt sich ja mit einer Positiven Gate Spannung, hat aber den nachteil, das der die Masse schaltet, und nicht wie ich es suche das positive potential...
oder würde soetwas funktionieren mit einem P und N Fet als eine art darlington schaltung? *confused* wo der N Fet die Masse durchschaltet für den P Fet?
x y
03.02.2010, 23:22
@ Assassin
Spezielen FET/Transistor gesucht, ähnlich dem P-MOSFET |
» Ein N Fet begnügt sich ja mit einer Positiven Gate Spannung, hat aber den
» nachteil, das der die Masse schaltet, und nicht wie ich es suche das
» positive potential...
Dann nimm man halt einen n-MOSFET und einen High-Side Treiber, gibts auch als komplettes Bauteil, siehe Infineon BTS... |
hws
59425 Unna, 03.02.2010, 23:58
@ x y
übernimmst du meine Nachtschicht?
Wach geworden, weil das Zipperlein ziept? Oder gibts morgen Regen / Schnee?
Ich war vorhin bei unserem Mittwoch-Abendessen in der Kneipe. Ist verdammt glatt (wenn man an Krücken gehen muss) und der Streuwagen kam auch schon durch.
Ich geh jetzt schlafen - schönen Abend noch.
hws |
consuli
05.02.2010, 00:30
@ x y
» Dann nimm man halt einen n-MOSFET und einen High-Side Treiber, gibts auch
» als komplettes Bauteil, siehe Infineon BTS...
Kann ich auch gerade gut gebrauchen. Danke für den Tip xy.
Consuli |
gast
05.02.2010, 00:57
@ x y
» » Ein N Fet begnügt sich ja mit einer Positiven Gate Spannung, hat aber
» den
» » nachteil, das der die Masse schaltet, und nicht wie ich es suche das
» » positive potential...
Wenn er die die zul. Spannungen der Transistoren einhält, kann er es aber so machen.
Für einfache Aufbauten, oder zum Basteln hat er es schon richtig erkannt. Es spricht doch nichts dagegen einen Fet als Negator vorzuschalten:
» oder würde soetwas funktionieren mit einem P und N Fet
» als eine art darlington schaltung? *confused* wo der N
» Fet die Masse durchschaltet für den P Fet? |
Harald Wilhelms
05.02.2010, 10:05
@ gast
» Wenn er die die zul. Spannungen der Transistoren einhält, kann er es aber
» so machen.
» Für einfache Aufbauten, oder zum Basteln hat er es schon richtig erkannt.
» Es spricht doch nichts dagegen einen Fet als Negator vorzuschalten:
Nein, wenn er eine zusätzliche 24V-Spannungsquelle hat.
Harald |
gast
05.02.2010, 16:14
@ Harald Wilhelms
» » Wenn er die die zul. Spannungen der Transistoren einhält, kann er es
» aber
» » so machen.
» » Für einfache Aufbauten, oder zum Basteln hat er es schon richtig
» erkannt.
» » Es spricht doch nichts dagegen einen Fet als Negator vorzuschalten:
» Nein, wenn er eine zusätzliche 24V-Spannungsquelle hat.
» Gruss
» Harald
Ich hab nur was von 12V gelesen.
Keine Ahnung was du damit meinst. |
x y
05.02.2010, 17:41
@ gast
Naja, die Abschaltflanke wird halt lahm. |
gast
05.02.2010, 17:47
@ x y
» Naja, die Abschaltflanke wird halt lahm.
Er darf natürlich Pullup- und Pulldown-Widerstände mitverwenden. |
x y
05.02.2010, 17:54
@ gast
» » » Es spricht doch nichts dagegen einen Fet als Negator vorzuschalten:
» » Naja, die Abschaltflanke wird halt lahm.
» Er darf natürlich Pullup- und Pulldown-Widerstände mitverwenden.
Wird dennoch lahm. |
gast
05.02.2010, 18:02
@ x y
» » » » Es spricht doch nichts dagegen einen Fet als Negator vorzuschalten:
» » » Naja, die Abschaltflanke wird halt lahm.
» » Er darf natürlich Pullup- und Pulldown-Widerstände mitverwenden.
» Wird dennoch lahm.
Natürlich wirds im Verhältnis zu einem vernünftigen Treiber lahm, aber es ging ja erstmal nur um das Prinzip ob es funktioniert. |
Assassin
05.02.2010, 21:45
@ gast
Widerstände zum Gate-entladen würd ich natürlich verwenden, wenn ihr das meint?
Beim N-MOSFET den ich jetzt erst so wirklich entdeckt habe, habe ich auch einen 2.2KOhm Widerstand vom Gate zum Source gelegt, damit der auch richtig ausgeht wenn ich aufhöre spannung am gate anzulegen, und nicht in einem halbdurchgang ist wo er richtig heiß wird der kleine
Hmm, ist ein Triak nicht das das selbe wie so ein N FET?
*grübel* wobei, so nen Triak braucht nur einmal kurz spannung damit der voll durchschaltet, aber da muss man glaube ich das Gate vom Triak auf masse legen, damit der wieder ausgeht? oder wie war es da? |
gast
05.02.2010, 22:03
@ Assassin
» Widerstände zum Gate-entladen würd ich natürlich verwenden, wenn ihr das
» meint?
» Beim N-MOSFET den ich jetzt erst so wirklich entdeckt habe, habe ich auch
» einen 2.2KOhm Widerstand vom Gate zum Source gelegt, damit der auch
» richtig ausgeht wenn ich aufhöre spannung am gate anzulegen, und nicht in
» einem halbdurchgang ist wo er richtig heiß wird der kleine
» Hmm, ist ein Triak nicht das das selbe wie so ein N FET?
» *grübel* wobei, so nen Triak braucht nur einmal kurz spannung damit der
» voll durchschaltet, aber da muss man glaube ich das Gate vom Triak auf
» masse legen, damit der wieder ausgeht? oder wie war es da?
Oha, nein. Das ist ein ganz anderes Bauteil.
Am besten du googlest die Dinge die du nicht weißt einfach.
Guck hier im ELKO oder bei Wiki.
http://de.wikipedia.org/wiki/Triac |
x y
05.02.2010, 22:05
@ Assassin
Triac! Und nein, das ist was ganz anderes.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0411081.htm |
Harald Wilhelms
06.02.2010, 10:03
@ gast
» » » Wenn er die die zul. Spannungen der Transistoren einhält, kann er es
» » aber
» » » so machen.
» » » Für einfache Aufbauten, oder zum Basteln hat er es schon richtig
» » erkannt.
» » Nein, wenn er eine zusätzliche 24V-Spannungsquelle hat.
» » Gruss
» » Harald
» Ich hab nur was von 12V gelesen.
» Keine Ahnung was du damit meinst.
Wenn Du mit einem N-FET gegen Masse schaltest, brauchst
Du eine Spannung, die höher ist wie die Betriebsspannung.
Harald |
