alex-kid
01.02.2010, 14:48 |
Was bedeutet bei einer Feinsicherung Antisurge? (Elektronik) |
auf der Suche nach einer passenden Sicherung (6,3x32mm)
ist mir aufgefallen, daß es da auch Antisurge Typen gibt.
Was bedeutet das?
Grüße!
alex |
x y
01.02.2010, 14:58
@ alex-kid
Was bedeutet bei einer Feinsicherung Antisurge? |
» auf der Suche nach einer passenden Sicherung (6,3x32mm)
» ist mir aufgefallen, daß es da auch Antisurge Typen gibt.
» Was bedeutet das?
Die brennen bei kurzen, heftigen Impulsen nicht gleich durch.
Über Sicherungen kann man viel lernen: 'Littlefuse Fuseology' |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2010, 16:08
@ x y
» » auf der Suche nach einer passenden Sicherung (6,3x32mm)
» » ist mir aufgefallen, daß es da auch Antisurge Typen gibt.
» » Was bedeutet das?
» Die brennen bei kurzen, heftigen Impulsen nicht gleich durch.
Dann ist das einer der englischen Ausdrücke für träge, oder?
Oft liest man einfach slow oder very-slow für superträge (Modell TT). -- Gruss
x y
01.02.2010, 17:20
@ schaerer
» Dann ist das einer der englischen Ausdrücke für träge, oder?
Wird leider oft so verwendet, meint aber eigentlich nur was ähnliches. |
el-haber
01.02.2010, 17:40
@ alex-kid
Hi,
unter dem Begriff surge wird ein Stromstoß verstanden, der aus dem Betrieb der Schaltung selber oder als EMV-Vorfällen entstammt.
MIt Antisurge kann die Trägheit der Sicherung zum Ausdruck gebracht werden, die bei Schmelzsicherungen aber immer im Bezuge auf die EMV-Surges besteht, da diese in der Definition zu kurz für eine Schmelzleistung sind. Viel mehr ist aber der Abbrand Abstand der Kontakt gemeint, der die in Folge eines Surge-Pulses auftretenden Spannungsspitzen an einer Überbrückung der Sicherung hindert. Die Sicherung enthält dazu entweder Funkenlöschmaterial oder trennt mit hilfe einer Feder den Leiterdraht mit großem Abstand auf.
Surge-Protect besteht aus einer Summe von Schutzeinrichtungen, zu denen Crowbar, Varistoren, Funkenstrecken und Schutzdioden mit Widerständen als Feinsicherung gehören.
Cu
St. |
Thomas Kuster
9400 Rorschach (CH), 01.02.2010, 17:42
@ alex-kid
» Was bedeutet das?
» Grüße!
» alex
Hallo
Damit ist gemeint: Träge Sicherung mit hohem Ausschaltvermögen.
Während "normale" träge Sicherungen der Grösse 5*20 mm 35-200A Abschaltvermögen haben, weisen die trägen Sicherungen mit hohem Auschaltvermögen 1'500 A auf. Das bedeutet, dass sich mit diesen Sicherungen auch hochstromige Kurzschlüsse ohne Zerbersten der Sicherung beherrschen lassen.
Mit vielen freundlichen Grüssen Thomas Kuster |
x y
01.02.2010, 18:16
@ Thomas Kuster
» Auschaltvermögen 1'500 A
Leider ist das nicht unbedingt der Fall, deshalb stets das Datenblatt genau lesen. |
Thomas Kuster
9400 Rorschach (CH), 01.02.2010, 18:19
@ x y
» » Auschaltvermögen 1'500 A
» Leider ist das nicht unbedingt der Fall, deshalb stets das Datenblatt
» genau lesen.
Ja, natürlich, das war auch nur ein Beispiel aufgrund der Hersteller Schurter und littlefuse.
mit freundlichen Grüssen Thomas |
x y
01.02.2010, 18:24
@ Thomas Kuster
» littlefuse.
Mir passiert ja auch immer wieder, aber die heißen Littelfuse, nicht Littlefuse. |
Thomas Kuster
9400 Rorschach (CH), 01.02.2010, 18:38
@ x y
» » littlefuse.
» Mir passiert ja auch immer wieder, aber die heißen Littelfuse, nicht
» Littlefuse.
Ja, stimmt genau, entschuldigung für die falsche Schreibweise (Vielleicht merk ich's mir jetzt )
Mit freundlichen Grüssen Thomas |
Harald Wilhelms
01.02.2010, 18:41
@ x y
» » littlefuse.
» Littlefuse.
Aber mit Big Fus haben beide nichts zu tun?
Fragt sich
Harald |
x y
01.02.2010, 18:43
@ Harald Wilhelms
» » » littlefuse.
» » Mir passiert ja auch immer wieder, aber die heißen Littelfuse, nicht
» » Littlefuse.
» Aber mit Big Fus haben beide nichts zu tun?
Nö, aber mit Big Mac. |
alex-kid
02.02.2010, 15:57
@ x y
Habt vielen Dank für Eure Antworten!
Jetzt weiß ich wieder ein wenig mehr.
Grüße!
alex |
