Ebru-M(R)
29.01.2010,
14:33
Conrad Solar- Laderegler 18310 (Elektronik)
ich habe mal wieder etwas für mich unerklärliches.
Ich habe ein Solarpanel mit 22V (Leerlauf) und 17V unter Last und 75 W.
An das ist ein Laderegler von Conrad angeschlossen. Typ 18310. (12/24V, 6A) mit Überlastschutz. Am Laderegler noch ein Solarakku (Blei) mit 12V. Als Last habe ich derzeit (im Testbetrieb) eine 12V 5W Lampe dran. Und hier fängt mein Problem an. Die Überlastanzeige leuchtet ständig und ich kann mir das nicht erklären.
Ist vielleicht der Laderegler kaputt ?? Ich hab es mal mit einer elektron. Last probiert, auch da das gleiche Problem (ohne und mit maximaler Belastung).
hat einer von Euch eine Idee, was da los sein kann ??
Vielen Dank im Voraus.
el
29.01.2010,
17:28
@ Ebru-M
» ich habe mal wieder etwas für mich unerklärliches.
» Ich habe ein Solarpanel mit 22V (Leerlauf) und 17V unter Last und 75 W.
» An das ist ein Laderegler von Conrad angeschlossen. Typ 18310. (12/24V,
» 6A) mit Überlastschutz. Am Laderegler noch ein Solarakku (Blei) mit 12V.
» Als Last habe ich derzeit (im Testbetrieb) eine 12V 5W Lampe dran. Und
» hier fängt mein Problem an. Die Überlastanzeige leuchtet ständig und ich
» kann mir das nicht erklären.
» Ist vielleicht der Laderegler kaputt ?? Ich hab es mal mit einer elektron.
» Last probiert, auch da das gleiche Problem (ohne und mit maximaler
» Belastung).
» hat einer von Euch eine Idee, was da los sein kann ??
» Vielen Dank im Voraus.
el-haber
29.01.2010,
17:31
@ Ebru-M
HI,
nur 2 Vermutungen.
Da es sich um einen Shunt-Regler handelt könnte sich ein Kurzschluß am Regler-Transistor eingestellt haben.
- Hat es schon mal funktioniert und ist die Batterie, das Modul und die Last richtig angeschlossen - sind alle Kabel auch mit Kontakt (ohne Kabelbruch). Ist der Akku ohne Zellenkurzschluß
Cu
St.
