enR!Gi
26.01.2009,
18:48
Erklärung des Schaltbildes (Telekommunikation)
Hallo zusammen,
ich hoffe hier kann mir jemand zu dem angefügten Bild weiter helfen. Meine Aufgabe ist es den 'Phasenstarrer Generator' in seiner Funktionsweise zu beschereiben. Allerdings habe ich nicht die geringste Ahnung von Elektronik und habe dementsprechend meine Schwierigkeiten damit. Hier geht es um eine LWL- Signalübertragung. Übertragen wird der eingestellte 12Bit Code.
Mir wäre im wesentlichen mal damit geholfen wenn ich die Namen der einzelnen Schaltzeichen kennen würde und was genau diese Bewirken. Eine Erklärung der gesamten Schaltung wäre natürlich auch nicht schlecht :-)
Vielen Dank!
enR!Gi
26.01.2009,
18:59
@ enR!Gi
Hier ist dann auch schon das Bild ;-)
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.01.2009,
19:13
@ enR!Gi
Vorerst mal eine Frage:
1. Ist der Ausgang vom Schieberegister korrekt so?
(der kurze weisse Draht ober dem schwarzen in der Mitte scheint auf 0V - GND zu gehen. Wäre fatal, wenn der Ausgang gegen GND kurzgeschlossen ist)
2. Ist der Eingang zum Verstärkers der Modulators gegen GND richtig?
(der schwarze Draht gleich unterhalb, mit dem roten Stecker)
--> Vielleicht hast da 1 mit 2 vertauscht.
Dann kann man über den Zweck (Funktion) der Schaltung sprechen.
enR!Gi
26.01.2009,
19:37
@ geralds
Ok, erstmal danke für die schnele Reaktion :-)
» 1. Ist der Ausgang vom Schieberegister korrekt so?
» (der kurze weisse Draht ober dem schwarzen in der Mitte scheint auf 0V -
» GND zu gehen. Wäre fatal, wenn der Ausgang gegen GND kurzgeschlossen ist)
Ja der ist korrekt, soweit ich weiß. Geht von TTL auf TTL
» 2. Ist der Eingang zum Verstärkers der Modulators gegen GND richtig?
» (der schwarze Draht gleich unterhalb, mit dem roten Stecker)
» --> Vielleicht hast da 1 mit 2 vertauscht.
Der sollte ebenfalls stimmen.
Ich muss dazu sagen, dass ich diese Schaltung nicht selber aufgebaut habe. Das haben Leute gemacht die etwas mehr davon verstehen. Jedoch wurde erfolgreich ein Signal übertragen und kam auch korrekt auf der anderen Seite an.
Ich habe hier noch ein Bild des Modulators seperat (Leider etwas unscharf).
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.01.2009,
19:51
(editiert von geralds
am 26.01.2009 um 19:53)
@ enR!Gi
» Ok, erstmal danke für die schnele Reaktion :-)
» » 1. Ist der Ausgang vom Schieberegister korrekt so?
» » (der kurze weisse Draht ober dem schwarzen in der Mitte scheint auf 0V
» » GND zu gehen. Wäre fatal, wenn der Ausgang gegen GND kurzgeschlossen
» ist)
» Ja der ist korrekt, soweit ich weiß. Geht von TTL auf TTL
» » 2. Ist der Eingang zum Verstärkers der Modulators gegen GND richtig?
» » (der schwarze Draht gleich unterhalb, mit dem roten Stecker)
» » --> Vielleicht hast da 1 mit 2 vertauscht.
» Der sollte ebenfalls stimmen.
» Ich muss dazu sagen, dass ich diese Schaltung nicht selber aufgebaut habe.
» Das haben Leute gemacht die etwas mehr davon verstehen. Jedoch wurde
» erfolgreich ein Signal übertragen und kam auch korrekt auf der anderen
» Seite an.
» Ich habe hier noch ein Bild des Modulators seperat (Leider etwas
» unscharf).
»Also, wennst nochmals schaust, ganz so einverstanden bin ich nicht, wenn ich das mit diesem Aufbild vergleiche:
Da ist der Ausgang zum nächsten Eingang zwar korrekt verbunden gewesen, ok;
Aber der Schwarze hat am Eingang beide Signalkontakte gegen GND kurzgeschlossen. das wäre falsch.
Hoffentlich ist der Ausgang vom Schieberegister Kurzschlussfest!
geralds(R)
Homepage E-Mail
Wien, AT,
26.01.2009,
20:00
@ geralds
» » Ok, erstmal danke für die schnele Reaktion :-)
» » » 1. Ist der Ausgang vom Schieberegister korrekt so?
» » » (der kurze weisse Draht ober dem schwarzen in der Mitte scheint auf
» 0V
» » » GND zu gehen. Wäre fatal, wenn der Ausgang gegen GND kurzgeschlossen
» » ist)
» » Ja der ist korrekt, soweit ich weiß. Geht von TTL auf TTL
» » » 2. Ist der Eingang zum Verstärkers der Modulators gegen GND richtig?
» » » (der schwarze Draht gleich unterhalb, mit dem roten Stecker)
» » » --> Vielleicht hast da 1 mit 2 vertauscht.
» » Der sollte ebenfalls stimmen.
» » Ich muss dazu sagen, dass ich diese Schaltung nicht selber aufgebaut
» habe.
» » Das haben Leute gemacht die etwas mehr davon verstehen. Jedoch wurde
» » erfolgreich ein Signal übertragen und kam auch korrekt auf der anderen
» » Seite an.
» » Ich habe hier noch ein Bild des Modulators seperat (Leider etwas
» » unscharf).
» »Also, wennst nochmals schaust, ganz so einverstanden bin ich nicht, wenn
» ich das mit diesem Aufbild vergleiche:
» Da ist der Ausgang zum nächsten Eingang zwar korrekt verbunden gewesen,
» ok;
» Aber der Schwarze hat am Eingang beide Signalkontakte gegen GND
» kurzgeschlossen. das wäre falsch.
» Hoffentlich ist der Ausgang vom Schieberegister Kurzschlussfest!
Hier hast etwas Grundlagen für deine Fragen:
PSK http://de.wikipedia.org/wiki/Phase_Shift_Keying
FSK http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumtastung
ASK http://de.wikipedia.org/wiki/Amplitudenumtastung
Viel Spass beim Austasten ohne Ausrasten :)
enR!Gi
26.01.2009,
20:13
@ geralds
Danke erstmal! Habe gerade noch gesehen dass ein Teil des ersten Bildes abgeschnitten ist. Hier nochmal komplett. Ich denke dass wird das angeschlossene Osziloskop sein. Hat demnach gar nichts mit der Funktion der Schaltung zu tun.
René
