magifix
13.12.2008, 11:14 |
Polarität (Telekommunikation) |
Kann mir jemand bitte sagen welche Ader eines analogen Anschlusses im Normalfall positive und welche die negative Polarität hat? |
Jüwü
Würzburg, 13.12.2008, 11:15
@ magifix
Polarität |
» Kann mir jemand bitte sagen welche Ader eines analogen Anschlusses im
» Normalfall positive und welche die negative Polarität hat?
welcher analoge Anschluß? |
Harald Wilhelms
13.12.2008, 11:41
@ magifix
Polarität |
Rot ist Blau und Plus ist Minus.
Harald |
magifix
13.12.2008, 12:12
@ magifix
Polarität |
Ich meinte natürlich einen analogen Telefonanschluss.
Die Frage war, welche Polarität die a und welche die b-Ader hat.
» Normalfall positive und welche die negative Polarität hat? |
Segufix
13.12.2008, 12:49
@ magifix
Polarität |
Eigentlich ist b+ und a-
Bei manchen Anlagen ist es aber auch andersrum
Oder wenn wo was falsch verdrahtet wurde |
Harald Wilhelms
13.12.2008, 13:23
@ Segufix
Polarität |
» Eigentlich ist b+ und a-
» Bei manchen Anlagen ist es aber auch andersrum
» Oder wenn wo was falsch verdrahtet wurde
Deswegen funktionieren wohl auch praktisch alle Telefone
unabhängig von der Polarität.
Harald |
x y
13.12.2008, 13:33
@ magifix
Polarität |
» Ich meinte natürlich einen analogen Telefonanschluss.
» Die Frage war, welche Polarität die a und welche die b-Ader hat.
Beim klingeln Wechselspannung, sonst ist es mal so mal so |
Harald Wilhelms
13.12.2008, 13:40
@ x y
Polarität |
» » Ich meinte natürlich einen analogen Telefonanschluss.
» » Die Frage war, welche Polarität die a und welche die b-Ader hat.
» Beim klingeln Wechselspannung, sonst ist es mal so mal so
Bei Wechselspannung ist es auch "mal so mal so".
Harald |
x y
13.12.2008, 13:54
@ Harald Wilhelms
Polarität |
» » » Ich meinte natürlich einen analogen Telefonanschluss.
» » » Die Frage war, welche Polarität die a und welche die b-Ader hat.
» » Beim klingeln Wechselspannung, sonst ist es mal so mal so
» Bei Wechselspannung ist es auch "mal so mal so".
Das war mal wieder der andere x y. |
paali
13.12.2008, 21:47
@ Harald Wilhelms
Polarität |
» Rot ist Blau und Plus ist Minus.
» Gruss
» Harald
.... und wenn es knallt, war es verkehrt !!
Gruß paali |
otti
14.12.2008, 11:20
@ Harald Wilhelms
Polarität |
» » Kann mir jemand bitte sagen welche Ader eines analogen Anschlusses im
» » Normalfall positive und welche die negative Polarität hat?
» Gruss
» Harald
Das heißt:
Rot ist Blau, Plus ist Minus, Wähler steht - Gestell dreht, schwarze Lampe - Dauererde.
Von der Telekom wir bei einem analogen As Minus auf der a-Ader und Plus auf der b-Ader angelegt.
Wenn es anders ankommt, dann ist irgendwo eine Vertauschung.
Während des Rufes wird eine Wechselspannung der Gleichspannung überlagert. Zwischen dem erste und zweiten Ruf wird ein Signal zur Übertragung der Rufnummer eingekoppelt, sofern sie denn mitgesendet wird.
otti |
Harald Wilhelms
14.12.2008, 18:55
@ x y
Polarität |
» » » » Ich meinte natürlich einen analogen Telefonanschluss.
» » » » Die Frage war, welche Polarität die a und welche die b-Ader hat.
» » » Beim klingeln Wechselspannung, sonst ist es mal so mal so
» » Bei Wechselspannung ist es auch "mal so mal so".
» Das war mal wieder der andere x y.
Meine Kommentare gelten für alle xy´s dieser Welt.
Harald |
geralds
Wien, AT, 15.12.2008, 15:29
@ otti
Polarität |
» » » Kann mir jemand bitte sagen welche Ader eines analogen Anschlusses im
» » » Normalfall positive und welche die negative Polarität hat?
» » Rot ist Blau und Plus ist Minus.
» » Gruss
» » Harald
» Das heißt:
» Rot ist Blau, Plus ist Minus, Wähler steht - Gestell dreht, schwarze Lampe
» - Dauererde.
» Von der Telekom wir bei einem analogen As Minus auf der a-Ader und Plus
» auf der b-Ader angelegt.
» Wenn es anders ankommt, dann ist irgendwo eine Vertauschung.
» Während des Rufes wird eine Wechselspannung der Gleichspannung überlagert.
» Zwischen dem erste und zweiten Ruf wird ein Signal zur Übertragung der
» Rufnummer eingekoppelt, sofern sie denn mitgesendet wird.
» Gruß
» otti
hi,
genau. und warum ist das so?
weil die Telekom Plus erdet, d.h. --> Minus speist.
-- hängt historisch bedingt mit dem Potential der Erde und dem damaligen Wählsystem zusammen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Masse_(Elektronik); siehe unter "Beispiele"
oder...
http://de.wikipedia.org/wiki/Dioden-Erd-Verfahren
zB: Telefon mit Erdtaste; die berühmte "Vierteltelefonschaltung"
http://de.wikipedia.org/wiki/R-Taste
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
otti
15.12.2008, 20:07
@ geralds
Polarität |
» » » » Kann mir jemand bitte sagen welche Ader eines analogen Anschlusses
» im
» » » » Normalfall positive und welche die negative Polarität hat?
» » » Rot ist Blau und Plus ist Minus.
» » » Gruss
» » » Harald
» » Das heißt:
» » Rot ist Blau, Plus ist Minus, Wähler steht - Gestell dreht, schwarze
» Lampe
» » - Dauererde.
» » Von der Telekom wir bei einem analogen As Minus auf der a-Ader und Plus
» » auf der b-Ader angelegt.
» » Wenn es anders ankommt, dann ist irgendwo eine Vertauschung.
» » Während des Rufes wird eine Wechselspannung der Gleichspannung
» überlagert.
» » Zwischen dem erste und zweiten Ruf wird ein Signal zur Übertragung der
» » Rufnummer eingekoppelt, sofern sie denn mitgesendet wird.
» » Gruß
» » otti
» hi,
» genau. und warum ist das so?
» weil die Telekom Plus erdet, d.h. --> Minus speist.
» -- hängt historisch bedingt mit dem Potential der Erde und dem damaligen
» Wählsystem zusammen.
» Gruss
» Gerald
Hi,
das stimmt, dass Plus geerdet ist. Das auf der b-Ader aber diese "Plus" ist, ist reine Festlegungssache. Man hätte auch auf der a-ader diese Plus festlegen können. Nun hat man es aber sorum gemacht.
Übrigens, der Pluspol der Gleichspannungsversorgung ist zwar geerdet, die b-Ader hat aber kein direktes Erdpotential, wir haben ja schließlich eine symetrische Speisung.
otti |
Harald Wilhelms
16.12.2008, 10:33
@ geralds
Trickschaltung |
» oder...
» Dioden-Erd-Verfahren http://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0601202.htm
» zB: Telefon mit Erdtaste; die berühmte "Vierteltelefonschaltung"
Diese Trickschaltung mit zwei Dioden ist übrigens auch
gut geeignet, um zwei (notfalls drei) verschiedene
Klingeln über eine normale, zweipolige Klingelleitung
zu betätigen.
Harald |
