FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 19.10.2008, 12:17 |
Faxen ohne Faxgerät unter WIN 98 mit DSL (Telekommunikation) |
Ich suche ein Kostenloses Programm mit dem Ich Faxe Versenden und Empfangen kann.
Über Google habe Ich diverse Programme Gefunden aber meistens sind es Shareware Programme.
Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp zu einem Programm.
Gruß Frederick -- Ein Gesichtspunkt ist ein geistiger Horizont mit dem Radius Null.
Bertrand Russel |
geralds
Wien, AT, 19.10.2008, 12:51 (editiert von geralds am 19.10.2008 um 12:57)
@ FSchulz
Faxen ohne Faxgerät unter WIN 98 mit DSL |
» Ich suche ein Kostenloses Programm mit dem Ich Faxe Versenden und
» Empfangen kann.
» Über Google habe Ich diverse Programme Gefunden aber meistens sind es
» Shareware Programme.
» Vielleicht hat ja einer von euch einen Tipp zu einem Programm.
» Gruß Frederick
hi,
da wird es etwas schwierig, da praktisch nichts mehr gibt für w98.
office 95 hatte eine fax-lösung eingebaut, funktionierte wunderbar. allerdings brauchst ein faxmodem an der seriellen schnittstelle, da es dsl noch nicht gab.
office 2000 kannst auch nehmen, passt zu w98.
--> aber serielles modem. ab hier kostet es....>
fax-karten gingen auch, allerdings mit w98 erheblich aufwändig mit den treibern. w2000 war da besser.
sonst musst modernisieren, was ich dir dringend empfehlen würde.
ja, kleiner nachtrag: Fritz hatte auch eine Kommunikationslösung zum Fritzmodem. schau mal, was fritz jetzt hat....
gruss
gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Patrick Schnabel
19.10.2008, 13:20
@ FSchulz
Fax und DSL schließen sich grundsätzlich aus.
Für Fax braucht man einen Analog- oder ISDN-Anschluss. Entsprechen ein passendes Endgerät. Ein Analog-Modem oder eine ISDN-Karte. Dazu passend eine Fax-Software. In Windows 98 ist meiner Meinung nach sowas eingebaut. Das ist ein Druckertreiber, den man mit einem angeschlossenen Modem oder CAPI-Treiber (ISDN) verknüpfen muss. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
Elko_Scotty
19.10.2008, 17:37 (editiert von Elko_Scotty am 19.10.2008 um 17:37)
@ Patrick Schnabel
» Fax und DSL schließen sich grundsätzlich aus.
» Für Fax braucht man einen Analog- oder ISDN-Anschluss. Entsprechen ein
» passendes Endgerät. Ein Analog-Modem oder eine ISDN-Karte. Dazu passend
» eine Fax-Software. In Windows 98 ist meiner Meinung nach sowas eingebaut.
» Das ist ein Druckertreiber, den man mit einem angeschlossenen Modem oder
» CAPI-Treiber (ISDN) verknüpfen muss.
Hi,
genau so ist es.
Ich habe extra ein Analog-Modem fürs Fax.
Aber Win XP. Für 98 keine Ahnung.
MfG
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
FuzziLogik
19.10.2008, 18:08
@ FSchulz
Moin,
hast mal geschaut, ob Dein email-/DSL-Anbieter Faxen ermöglicht?
Gruß Holger |
Elko_Scotty
19.10.2008, 18:26
@ FuzziLogik
» Moin,
» hast mal geschaut, ob Dein email-/DSL-Anbieter Faxen ermöglicht?
» Gruß Holger
Hi,
ja, da fällgt mir ein Arcor bietet eine eigene Faxnummer an. Benutze ich.
Habe auch über Arcor Faxe frei, wieviel ??? und was mehr kostet ??? Benutze ich nicht.
MfG
Zwinkerle
19.10.2008, 19:02
@ Elko_Scotty
» ja, da fällgt mir ein Arcor bietet eine eigene Faxnummer an. Benutze ich.
» Habe auch über Arcor Faxe frei, wieviel ???
5 Faxe sind im Monat frei, nutze ich fast immer komplett. Es gibt aber auch kostenlose Anbieter im Netz. -- Don't feed Trolls!!! |
otti
19.10.2008, 21:53
@ Elko_Scotty
» Hi,
Hi,
bin bei t-online.
Im Kundencenter habe ich die kostenlose Faxnummer aktiviert.
Benutze sie nur selten und nur ankommend.
Funktioniert prima.
Bekomme das Fax als E-Mail (pdf).
Ich habe noch eine Fritzkarte (ISDN) von früher im PC.
Falls ich abgehend faxe benutze ich diesen Weg.
Ankommend ist mir der andere Weg lieber, da dafür der PC nicht aktiv/standby sein muss und ich die Faxe auch von unterwegs einsehen kann.
otti |
geralds
Wien, AT, 19.10.2008, 23:39
@ Patrick Schnabel
stimmt, genau, so hatte ich es gemeint:
der Fax-Drucker Treiber ist im W98, als Zubehör inkludiert und die Fax-Lösung - Anwendung- Frontend ist im Office 95 bzw. besser funktionierend Office 97.
Mit dieser Lösung und mit dem US-Robotics Modem hatte ich jahrelang meine Faxe druckender weise gesendet/empfangen.
gruss
FSchulz
Lehre Kreis Helmstedt, 20.10.2008, 09:55
@ otti
Danke für eure Beiträge,
werde auf Xp Umsteigen und dann weiter sehen.
Bin bei T-online da gibt es wohl eine Fax funktion, muss Ich mir mal genauer anschauen.
Bertrand Russel |
