S. Thissen
22.07.2008, 19:54 |
TAE-Dosen (Telekommunikation) |
Ich benötige für ein Hausnotrufgerät ein NFN-Dose. In der Wohnung befindet sich aber eine (gleich aussehende) ältere ZFZ-Dose.
Sind die Dosen funktionsidentisch?
Danke für Antworten! |
gast
22.07.2008, 20:00
@ S. Thissen
TAE-Dosen |
» ältere ZFZ-Dose.
Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Gibs dafür noch einen anderen Namen? |
S. Thissen
22.07.2008, 20:09
@ gast
TAE-Dosen |
» » ältere ZFZ-Dose.
» Was ist das denn? Habe ich noch nie gehört. Gibs dafür noch einen anderen
» Namen?
Die Dose ist in der Wand eingebaut; die Beschriftung der TAE-Eingänge ist nicht NFN, sondern ZFZ !
Ist dies vielleicht funktionsgleich, da nur eine uralte Dose? |
nonsense
22.07.2008, 20:18
@ S. Thissen
TAE-Dosen |
» Die Dose ist in der Wand eingebaut; die Beschriftung der TAE-Eingänge ist
» nicht NFN, sondern ZFZ !
» Ist dies vielleicht funktionsgleich, da nur eine uralte Dose?
Hast du keine Möglichkeit, es einfach auszuprobieren und bist du sicher, dass es tatsächlich ZFZ heißt? Eventuell ist es ja quer geschrieben, sodass das N aussieht wie ein Z? |
chuckwalla
22.07.2008, 20:50
@ nonsense
TAE-Dosen |
» » Die Dose ist in der Wand eingebaut; die Beschriftung der TAE-Eingänge
» ist
» » nicht NFN, sondern ZFZ !
» » Ist dies vielleicht funktionsgleich, da nur eine uralte Dose?
» Hast du keine Möglichkeit, es einfach auszuprobieren und bist du sicher,
» dass es tatsächlich ZFZ heißt? Eventuell ist es ja quer geschrieben,
» sodass das N aussieht wie ein Z?
Würde dann nicht das F auch anderst aussehen? |
Kaii
22.07.2008, 22:10
@ chuckwalla
TAE-Dosen |
Moin
also es sollte wenn eine Normale TAE Dose vorhanden sein eine Dose mit ZFZ ist kein Standard....
Ich nehme mal an das dein Gerät ein Modemstecker hat wodurch du dieses nicht an der Dose anschließen kannst...
Ich würde am besten bei euren Telefonabieter mal das mit der Dose angeben das ihr da eine "Falsche" Dose habt die gewechselt werden soll. Oder du machst es selbst...
Evtl macht das auch euer Vermieter mit der Elektronikfirma kommt drauf an wie bei euch die Regelung da getroffen wurde.
Kannst du mal ein Foto von der Dose machen?
» » » Die Dose ist in der Wand eingebaut; die Beschriftung der TAE-Eingänge
» » ist
» » » nicht NFN, sondern ZFZ !
» » » Ist dies vielleicht funktionsgleich, da nur eine uralte Dose?
» » Hast du keine Möglichkeit, es einfach auszuprobieren und bist du
» sicher,
» » dass es tatsächlich ZFZ heißt? Eventuell ist es ja quer geschrieben,
» » sodass das N aussieht wie ein Z?
» Würde dann nicht das F auch anderst aussehen? |
Frank W aus DD
Dresden, 23.07.2008, 13:28
@ S. Thissen
TAE-Dosen |
Schau mal hier nach, ob die Dose so aussieht und ob ein Standard-TAE-Stecker (F- oder N-kodiert) reinpaßt. NFN - diese Bezeichnung ist historisch entstanden, wobei F für Fernsprecher steht und N fuer Nebenstelle. Da man dort aber auch viele andere Zusatzgeräte, wie Modem, Zweitwecker, Fax etc. anschließen kann, könnte das Z fuer für Zusatzgerät stehen. Ist nur so eine Vermutung.
Grüße aus DD
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Erste_tae_modelle.jpg&filetimestamp=20080325212110 |
otti
23.07.2008, 21:49
@ Frank W aus DD
TAE-Dosen |
» Schau mal hier nach, ob die Dose so aussieht und ob ein
» Standard-TAE-Stecker (F- oder N-kodiert) reinpaßt. NFN - diese Bezeichnung
» ist historisch entstanden, wobei F für Fernsprecher steht und N fuer
» Nebenstelle. Da man dort aber auch viele andere Zusatzgeräte, wie Modem,
» Zweitwecker, Fax etc. anschließen kann, könnte das Z fuer für Zusatzgerät
» stehen. Ist nur so eine Vermutung.
» Grüße aus DD
» http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Bild:Erste_tae_modelle.jpg&filetimestamp=20080325212110
meines Wissens heißt das "N" "Nicht Fernsprechen", also die Zusatzgeräte, die Du oben aufgeführt hast.
"N" für Nebenstelle ist nicht sinvoll bzw. m. E. nicht gemeint, da die relevanten Beschaltungen (Erde) auf allen Steckplätzen an der gleichen Stelle sind und eine Nebenstelle auch zum Fernsprechen dient.
Die N-Plätze sind technisch vor dem F-Platz und können dem Telefon das Gespräch oder den Wählton entziehen. Dadurch sind ebenfalls unerwartete Zustände durch parallele Geräte unterbunden.
otti |
gast
23.07.2008, 22:14
@ otti
TAE-Dosen |
NFN
N nicht Fernsprecher = alles außer Telefon
F Fernsprecher = Telefon
ZFZ gibt es nicht |
otti
25.07.2008, 20:37
@ gast
TAE-Dosen |
» NFN
» N nicht Fernsprecher = alles außer Telefon
» F Fernsprecher = Telefon
» ZFZ gibt es nicht
Sag ich doch, wobei ja "alles außer Telefon" ja wohl auch nicht gemeint sein kann.
ZFZ habe ich auch noch nicht gesehen.
Haben die Chinesen nicht richtig kopiert.  |
