wolfgang z
20.06.2008, 22:22 |
Thermofaxgerät reparieren (Telekommunikation) |
hat schon mal jemand ein Thermofax repariert, oder versucht???? Evtl Erfahrungen?
gruß wolfgang |
Carsten Wallner
20.06.2008, 22:55
@ wolfgang z
Thermofaxgerät reparieren |
Hi,
bisher noch nicht - dürfte aber genauso schwierig oder einfach sein, wie bei jedem anderen Gerät auch - kommt halt drauf an wo der Fehler liegt.
Was ist denn kaputt - was macht es bzw. macht es nicht?
Carsten -- Vermeintliche Tippfehler in diesem Posting sind keineswegs Rechtschreibfehler sondern Vorschläge für die nächste Rächtschraiprevorm ;o) |
wolfgang z
21.06.2008, 12:27
@ Carsten Wallner
» Hi,
» bisher noch nicht - dürfte aber genauso schwierig oder einfach sein, wie
» bei jedem anderen Gerät auch - kommt halt drauf an wo der Fehler liegt.
» Was ist denn kaputt - was macht es bzw. macht es nicht?
» Gruß
» Carsten
Hallo Carsten,
vielen dank für die Antwort, ich habe 2 defekte,
1. okifax 460 --> keine Anzeige, keine Funktion, aber Faxrelais (das früher drin war, um a/a1 + b/b1 in Ruhe zu brücken schaltet offenbar um
2. Olympiafax OF660 ein rhytmisches geräusch, scheint wohl was im Netzteil kaputt zu sein??
ansonsten ebenfalls weiter nichts,
am besten wohl erstmal das Netzteil begucken, ob man da was messen kann + dann weiter sehen, oder????
gruß wolfgang |
Carsten Wallner
21.06.2008, 22:50
@ wolfgang z
Hi,
genauso würde ich auch vorgehen - keinerlei Anzeige und keinerlei Funktion könnte für ein Problem in der Spannungsversorgung sprechen.
Das regelmäßige Geräusch kann natürlich alles sein...
Viel Erfolg!
x y
21.06.2008, 22:54
@ Carsten Wallner
» Das regelmäßige Geräusch kann natürlich alles sein...
Kann, aber häufig ist es das Schaltnetzteil beim periodischen Versuch anzulaufen. Meist liegts an ausgetrockneten Elkos. |
Carsten Wallner
21.06.2008, 22:59
@ x y
Hi,
das ist schon klar, aber ohne das Geräusch zu hören, kann es genau so gut ein Motor sein, der immer wieder gegen den Endschalter läuft und abschaltet oder sonst irgendwas, daher hab ich mal die Spekulationen gelassen ;o)
Jüwü
Würzburg, 22.06.2008, 10:14
@ Carsten Wallner
» Hi,
» das ist schon klar, aber ohne das Geräusch zu hören, kann es genau so gut
» ein Motor sein, der immer wieder gegen den Endschalter läuft und
» abschaltet oder sonst irgendwas, daher hab ich mal die Spekulationen
» gelassen ;o)
» Gruß
» Carsten
ausgetrocknete Elkos im Netzteil ist die häufigste Krankheit solcher Geräte die ständig am Netz angeschlossen sind. |
MOWI 56
11.12.2008, 19:06
@ Carsten Wallner
» Hi,
» gelassen ;o)
» Gruß
» Carsten
Hallo Carsten,
bei meinem Thermofax Grundig 410 war ein Endschalter (Mikroschalter) auf der Platine kaputt ! Hat auch so ein klapperndes Geräuch gemacht, ist aber nicht in Bereitschaft gegangen. Anscheinend sind die mechanischen Teile anfälliger als die elektronischen.
Die Suche hat aber ewig gedauert, war mit nur zu schade, das Ding wegzuschmeißen. Habe den Schalter vom Fachmann einlöten gelassen, hat 5 Euro gekostet !
Danach wieder 2 Stunden zusammengebaut, aber das Ding läuft wieder!
Gruß MOWI |
