Nikolaus
16.12.2004, 13:03 |
2ter Telefonanschluss, aber wie (Telekommunikation) |
Hallo Leute,
ich hab eine vorhandene analoge Telefonsteckdose
mit drei Buchsen. Jetzt will ich in einem anderen
Zimmer noch einen Anschluss. Wie soll ich diese Dose anklemmen, einfach parallel zur ersten, oder gibt es da eine andere Anschlussmöglichkeit? Sind die Anschlüsse
dann gegeneinander verriegelt, dass heißt, ober man
am zweiten Telefon mithören kann?
Schönen Dank |
Alexander Bröcker
Hamburg, 16.12.2004, 13:29 (editiert von Alexander Bröcker am 16.12.2004 um 13:31)
@ Nikolaus
2ter Telefonanschluss, aber wie |
Hallo!
Also es sieht wie folgt aus.
1.Fall
Du schaltest die zweite Dose paralell mit zur Ersten. Also die Drähte an den Klemmen 1 und 2 der zweiten TAE auf die Klemmen 1 und 2 der ersten TAE. Nachteil, laut Telekom verboten und jeder der abnimmt kann mithören.
2.Fall
Du schaltest die zweite Dose in Reihe zur Ersten. Also die Drähte an den Klemmen 1 und 2 der zweiten TAE auf die Klemmen 5 und 6 der ersten TAE. Nachteil, wenn an TAE eins jemand den Hörer abnimmt, ist die TAE zwei sofort abgeschaltet. Dies nach Vorgabe Telekom.
3.Fall
Du besorgst Dir einen Zwei-Geräteumschalter keine Ahnung ob es die noch gibt. Dort kommt die Amtsleitung auf die Klemmen 1 und 2, die erste TAE auf 3 und 4 und die zweite TAE auf die Klemmen 5 und 6. Vorteil wer zuerst abnimmt malt zuerst und mithören ist nicht.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Alexander Bröcker |
Harald.Wilhelms
16.12.2004, 14:06
@ Alexander Bröcker
» Hallo!
» Also es sieht wie folgt aus.
» 1.Fall
» Du schaltest die zweite Dose paralell mit zur Ersten. Also die Drähte an
» den Klemmen 1 und 2 der zweiten TAE auf die Klemmen 1 und 2 der ersten
» TAE. Nachteil, laut Telekom verboten und jeder der abnimmt kann mithören.
» 2.Fall
» Du schaltest die zweite Dose in Reihe zur Ersten. Also die Drähte an den
» Klemmen 1 und 2 der zweiten TAE auf die Klemmen 5 und 6 der ersten TAE.
» Nachteil, wenn an TAE eins jemand den Hörer abnimmt, ist die TAE zwei
» sofort abgeschaltet. Dies nach Vorgabe Telekom.
Eigentlich sollte es so sein, das bei aufgelegtem
Hörer1 das Telefon2 funktionieren sollte. Leider ist
diese Funktion bei den meisten Telefonen (und den
meisten Modems) "weggespart". Das heisst, um das zweite
Telefon nutzen zu können, muss der Stecker des ersten Telefons herausgezogen werden.
Harald
PS: Ansonsten ACK. |
Ingo
Berlin, 16.12.2004, 17:02
@ Alexander Bröcker
Hallo Nikolaus,
» 3.Fall
» Du besorgst Dir einen Zwei-Geräteumschalter keine Ahnung ob es die noch
» gibt. Dort kommt die Amtsleitung auf die Klemmen 1 und 2, die erste TAE
» auf 3 und 4 und die zweite TAE auf die Klemmen 5 und 6. Vorteil wer zuerst
» abnimmt malt zuerst und mithören ist nicht.
diese Umschalter heißen im Fachchinesisch "AMS" und gibt es für 2 Telefone (AMS2) und 4 Telefone (AMS4). Diese sind jedoch nur noch im Telefonfachhandel zu bekommen. Für Discounter scheinen die zu selten zu gehen.
MfG
Ingo |
Björn
Hamm, 16.12.2004, 17:54
@ Ingo
» Hallo Nikolaus,
» » 3.Fall
» » Du besorgst Dir einen Zwei-Geräteumschalter keine Ahnung ob es die noch
» » gibt. Dort kommt die Amtsleitung auf die Klemmen 1 und 2, die erste TAE
» » auf 3 und 4 und die zweite TAE auf die Klemmen 5 und 6. Vorteil wer
» zuerst
» » abnimmt malt zuerst und mithören ist nicht.
» diese Umschalter heißen im Fachchinesisch "AMS" und gibt es für 2 Telefone
» (AMS2) und 4 Telefone (AMS4). Diese sind jedoch nur noch im
» Telefonfachhandel zu bekommen. Für Discounter scheinen die zu selten zu
» gehen.
» MfG
» Ingo
bei Reichelt gibt es diese automatischen Umschalter noch, Artikelnummer "AMS 1/2-AP" (2-fach) bzw. "AMS 1/4-AP" (4-fach).
Gruß,
Björn |
Nikolaus
17.12.2004, 08:19
@ Björn
Danke, Ihr seid echt super hier |
» » Hallo Nikolaus,
» » » 3.Fall
» » » Du besorgst Dir einen Zwei-Geräteumschalter keine Ahnung ob es die
» noch
» » » gibt. Dort kommt die Amtsleitung auf die Klemmen 1 und 2, die erste
» TAE
» » » auf 3 und 4 und die zweite TAE auf die Klemmen 5 und 6. Vorteil wer
» » zuerst
» » » abnimmt malt zuerst und mithören ist nicht.
» » diese Umschalter heißen im Fachchinesisch "AMS" und gibt es für 2
» Telefone
» » (AMS2) und 4 Telefone (AMS4). Diese sind jedoch nur noch im
» » Telefonfachhandel zu bekommen. Für Discounter scheinen die zu selten zu
» » gehen.
» » MfG
» » Ingo
» bei Reichelt gibt es diese automatischen Umschalter noch, Artikelnummer
» "AMS 1/2-AP" (2-fach) bzw. "AMS 1/4-AP" (4-fach).
» Gruß,
» Björn |
