Simon Heckmann
17.03.2008, 10:24 |
Bandbreiten bei GSM (Telekommunikation) |
in der Literatur finde ich Bandbreiten für GSM-Datenübertragung von 9,6 kbit/s bzw. 14,4 kbit/s. Was mir leider nicht ganz klar ist, ist die Verteilung der Werte auf Up- und Downstream. Teilen sich Up- und Downstream die 14,4 (9,6) kbit/s auf oder sind es in beide Richtung 14,4 (9,6) kbit/s? Für eine Antwort mit kurzer Begründung wäre ich dankbar!
Vielen Dank!
Simon Heckmann |
Patrick Schnabel
17.03.2008, 12:25
@ Simon Heckmann
Bandbreiten bei GSM |
» in der Literatur finde ich Bandbreiten für GSM-Datenübertragung von 9,6
» kbit/s bzw. 14,4 kbit/s. Was mir leider nicht ganz klar ist, ist die
» Verteilung der Werte auf Up- und Downstream. Teilen sich Up- und
» Downstream die 14,4 (9,6) kbit/s auf oder sind es in beide Richtung 14,4
» (9,6) kbit/s? Für eine Antwort mit kurzer Begründung wäre ich dankbar!
9,6 und 14,4 kBit/s gelten sowohl Up- als auch Downstream. Der Unterschied kommt daher, weil das eine mit und das andere ohne Fehlerkorrektur ist. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
x y
17.03.2008, 13:55
@ Patrick Schnabel
» 9,6 und 14,4 kBit/s gelten sowohl Up- als auch Downstream. Der Unterschied
» kommt daher, weil das eine mit und das andere ohne Fehlerkorrektur ist.
Sicher nicht ganz ohne, immerhin beträgt die Nettodatenrate ja über 20kBit/s. |
Patrick Schnabel
17.03.2008, 17:30
@ x y
» » 9,6 und 14,4 kBit/s gelten sowohl Up- als auch Downstream. Der
» Unterschied
» » kommt daher, weil das eine mit und das andere ohne Fehlerkorrektur ist.
» Sicher nicht ganz ohne, immerhin beträgt die Nettodatenrate ja über
» 20kBit/s.
Hä, wo hast Du denn das her? -- Gruß von Patrick
x y
17.03.2008, 17:39
@ Patrick Schnabel
» » » 9,6 und 14,4 kBit/s gelten sowohl Up- als auch Downstream. Der
» » Unterschied
» » » kommt daher, weil das eine mit und das andere ohne Fehlerkorrektur
» ist.
» » Sicher nicht ganz ohne, immerhin beträgt die Nettodatenrate ja über
» » 20kBit/s.
» Hä, wo hast Du denn das her?
"Bei einer Bruttodatenübertragungsrate von ca. 270,833 kbit/s (156,25 Bits in jedem Burst zu 15/26 ms) bleiben je Kanalschlitz noch 33,9 kbit/s brutto übrig. Von dieser Datenrate sind 9,2 kbit/s für die Synchronisation des Rahmenaufbaus reserviert, so dass 24,7 kbit/s netto für den Nutzkanal übrig bleiben. Durch die Übertragung per Funk liegen in diesem Bitstrom noch viele Bitfehler vor.
Die Datenrate pro Zeitschlitz von 24,7 kbit/s wird in 22,8 kbit/s für die kodierten und verschlüsselten Nutzdaten des Verkehrskanals (Traffic Channel) und 1,9 kbit/s für die teilnehmerspezifischen Steuerkanäle (Control Channel) aufgeteilt. Die Kanalkodierung beinhaltet eine Reihe von Fehlerschutzmechanismen, so dass für die eigentlichen Nutzdaten noch 13 kbit/s übrig bleiben (im Fall von Sprachdaten). Eine später eingeführte alternative Kanalkodierung erlaubt die Verringerung des Fehlerschutzes zugunsten der Anwendungsdaten, da bei Datenübertragungsprotokollen im Gegensatz zur Sprachübertragung bei Bitfehlern eine Neuanforderung des Datenblocks möglich ist."
So per c&p aus Wikipedia, steht aber in den entsprechenden Fachbüchern ebenso drin. |
Patrick Schnabel
17.03.2008, 17:46
@ x y
» » » » 9,6 und 14,4 kBit/s gelten sowohl Up- als auch Downstream. Der
» » » Unterschied
» » » » kommt daher, weil das eine mit und das andere ohne Fehlerkorrektur
» » ist.
» » » Sicher nicht ganz ohne, immerhin beträgt die Nettodatenrate ja über
» » » 20kBit/s.
» » Hä, wo hast Du denn das her?
» "Bei einer Bruttodatenübertragungsrate von ca. 270,833 kbit/s (156,25 Bits
» in jedem Burst zu 15/26 ms) bleiben je Kanalschlitz noch 33,9 kbit/s brutto
» übrig. Von dieser Datenrate sind 9,2 kbit/s für die Synchronisation des
» Rahmenaufbaus reserviert, so dass 24,7 kbit/s netto für den Nutzkanal
» übrig bleiben. Durch die Übertragung per Funk liegen in diesem Bitstrom
» noch viele Bitfehler vor.
» Die Datenrate pro Zeitschlitz von 24,7 kbit/s wird in 22,8 kbit/s für die
» kodierten und verschlüsselten Nutzdaten des Verkehrskanals (Traffic
» Channel) und 1,9 kbit/s für die teilnehmerspezifischen Steuerkanäle
» (Control Channel) aufgeteilt. Die Kanalkodierung beinhaltet eine Reihe von
» Fehlerschutzmechanismen, so dass für die eigentlichen Nutzdaten noch 13
» kbit/s übrig bleiben (im Fall von Sprachdaten). Eine später eingeführte
» alternative Kanalkodierung erlaubt die Verringerung des Fehlerschutzes
» zugunsten der Anwendungsdaten, da bei Datenübertragungsprotokollen im
» Gegensatz zur Sprachübertragung bei Bitfehlern eine Neuanforderung des
» Datenblocks möglich ist."
» So per c&p aus Wikipedia, steht aber in den entsprechenden Fachbüchern
» ebenso drin.
Da steht nichts von Deinen 20 kBit/s.
Um auf das Ausgangsposting zurückzukommen: Mit Bandbreite hat er wohl die Bandbreite für die Datenübertragung gemeint. Und die liegt bei 9,6 oder 14 kBit/s je nach Bitfehlerrate. -- Gruß von Patrick
x y
17.03.2008, 17:55
@ Patrick Schnabel
» Da steht nichts von Deinen 20 kBit/s.
"*über* 20kBit/s"
» Um auf das Ausgangsposting zurückzukommen: Mit Bandbreite hat er wohl die
» Bandbreite für die Datenübertragung gemeint. Und die liegt bei 9,6 oder 14
» kBit/s je nach Bitfehlerrate.
Zweifellos, mich hat doch nur gestört, dass du für die 14,4kBit/s 'ohne Fehlerkorrektur' geschrieben hattest. |
