Michael Bartsch
03.03.2008, 22:19 |
Reset Werkseinstellung Telefon (Telekommunikation) |
Hallo zusammen,
kann mir bitte jemand helfen:
An meinem Schnurlos-Telefon UCOM COCOON 951 ist
irgendeine PIN eingestellt, die nicht der
Werkseinstellung "0000" entspricht.
Der Hersteller will für einen Reset fürstlich bezahlt werden.
Ich habe die Basisstation mal aufgeschraubt, aber
leider kann ich keinen Taster oder ähnliches entdecken.
Das einzige sind 5 runde metallische Bereiche an der
Unterseite der Platine, die auch von aussen zugänglich
sind. Daneben steht "CN2".
Oder gibt´s vielleicht eine Tastenkombination dafür?
Ich bin eine absolute Elektronik-Niete und hoffe,
Du da draussen hast´s drauf...
Ich könnte, wenn´s hilft, auch ein Foto liefern. |
EGS
04.03.2008, 08:20
@ Michael Bartsch
Reset Werkseinstellung Telefon |
» Hallo zusammen,
» kann mir bitte jemand helfen:
» An meinem Schnurlos-Telefon UCOM COCOON 951 ist
» irgendeine PIN eingestellt, die nicht der
» Werkseinstellung "0000" entspricht.
» Der Hersteller will für einen Reset fürstlich bezahlt werden.
» Ich habe die Basisstation mal aufgeschraubt, aber
» leider kann ich keinen Taster oder ähnliches entdecken.
» Das einzige sind 5 runde metallische Bereiche an der
» Unterseite der Platine, die auch von aussen zugänglich
» sind. Daneben steht "CN2".
» Oder gibt´s vielleicht eine Tastenkombination dafür?
» Ich bin eine absolute Elektronik-Niete und hoffe,
» Du da draussen hast´s drauf...
» Ich könnte, wenn´s hilft, auch ein Foto liefern.
Naja solche Vorrichtungen kennen zumeist nur die Entwickler und die technischen Mitarbeiter selbst der Firma. Aber da man den Code ja unendlich oft falsch eingeben kann (normalerweise) sollten es dir die maximal 10000 Kombinationen Wert sein sie durch zu probieren. Wenn du das nicht willst dann musst du es halt zum Hersteller schicken.
PS: Wenn du für jede Codekombination 10sec brauchst dann dauert das maximal 27,7h ABER das wäre wirklich Pech wenn der Code wirklich so hoch ist. Allerdings würde ich alle schnapszahlen mal ausprobieren also 1111, 2222 usw. die werden (auch von mir) gerne als Testcode benutzt. |
Harald Wilhelms
04.03.2008, 09:15
@ EGS
» Wenn du für jede Codekombination 10sec brauchst dann dauert das maximal 27,7h
Der Tag hat 24 Stunden, und wenns nicht reicht, nehmen
wir auch noch die Nacht mit hinzu.
Harald |
ollivero1
04.03.2008, 09:16
@ Michael Bartsch
» Hallo zusammen,
»Hallo Michael,
versuch es einmal wenn Du die Accu's aus deinem Mobilteil entfernst dann wartest Du so ca. 5 min. Wenn Du die Accu's wieder einlegst hälst Du die Sterntaste gedrückt, es könnte aber auch die Routetaste sein, mußt Du probieren, wenn alles richtig geklappt hat müßte auf deinem Display "reset" stehen und dieses mußt Du mit ok bestätigen.
Viel Erfolg
ollivero |
EGS
04.03.2008, 09:42
@ Harald Wilhelms
» » Wenn du für jede Codekombination 10sec brauchst dann dauert das maximal
» 27,7h
» Der Tag hat 24 Stunden, und wenns nicht reicht, nehmen
» wir auch noch die Nacht mit hinzu.
» Gruss
» Harald
Naja die Idee stammt noch aus der Zeit als ich halt gar kein Geld hatte und dafür vieeeel Zeit (Jugendzeit). Wenn damit 1h verbingt pro Tag ist man auch in nem Monat durch. Bei nem 1€ Job geht das schon. |
Michael Bartsch
04.03.2008, 19:22
@ EGS
Vielen Dank für den Vorschlag.
Die Schnapszahlen waren es aber leider nicht.
Ich hatte auch schon überlegt ob es machbar wäre,
alle Kombinationen durchzuprobieren, aber die Ausdauer
dafür fehlt mir eindeutig. |
Michael Bartsch
04.03.2008, 19:25
@ ollivero1
Auch Dir vielen Dank für Deinen Vorschlag.
Habe beides ausprobiert, funktioniert aber leider nicht.
Danke trotzdem. |
x y
04.03.2008, 21:58
@ Michael Bartsch
Vermutlich weil er das EEPROM auslöten, und durch ein neues, leeres ersetzen muss. |
nonsense
05.03.2008, 07:01
@ x y
Könntest du mal ein Foto von der Platine machen. Dann sehen wir, was verbaut ist. |
Michael Bartsch
05.03.2008, 11:26
@ nonsense
Hier ist das Foto. Leider lassen sich die
Bauteile nicht sehr gut erkennen, aber für
ein besseres Foto müsste ich einige Drähte
ablöten.
Falls es aber um Beschriftungen geht, liefere
ich die natürlich gerne per Text.
Die in meiner ersten Frage erwähnten fünf
blanken Bereiche befinden sich auf der Unterseite
unter dem flachen schwarzen Bauteil mit der Aufschrift:
NXP G82XB30 CV0186.00 05 kPG07103.
Danke schon mal für die Mühe. |
Michael Bartsch
05.03.2008, 11:42
@ nonsense
Sorry, hier ist das Bild! |
Michael Bartsch
05.03.2008, 11:46
@ Michael Bartsch
Nochmal sorry, Bild war 927 Byte zu gross.
Aber jetzt. (Hoffentlich!)
x y
05.03.2008, 11:50
@ Michael Bartsch
<http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080305114656.jpg>
Schau mal nach der Bezeichnung des 8-poligen ICs unter dem dicken Widerstand. |
Michael Bartsch
05.03.2008, 18:29
@ x y
ISSI 614 404A28LI
Das ...LI könnte auch ein "U" sein. |
x y
05.03.2008, 18:54
@ Michael Bartsch
» ISSI
Ja, die stellen auch solcherlei serielle EEPROMs her.
» 614 404A28LI
Aber da muss ich dann leider passen. |
Michael Bartsch
06.03.2008, 19:39
@ x y
Danke trotzdem.
Ich bin immer wieder begeistert von der
Hilfsbereitschaft der Internet-Gemeinde.
Vielen Dank an alle, die helfen wollten. |
