woodpecker
01.01.2008, 20:26 |
Schaltplan für Fernsig ESSEN 9602/1T gesucht (Telekommunikation) |
Sorry Leute, dass ich mich nochmals melde.
Ich hatte mein Problem bereits etwas umständlich beschrieben (Rufspannung zu niedrieg) und auch von "xy" bereits eine Antwort erhalten, die mir jedoch wegen des komplexen Layouts auf der Rückseite der Platine (SMD) bisher nicht weitergeholfen hat.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=59866&page=0&category=all&order=last_answer&descasc=DESC
Letztlich suche ich den Schaltplan.
Entweder ich komme dann selbst zurecht oder ich melde mich nochmals.
Ich habe mal versucht das Layout in Richtung Sound-IC zu verfolgen. Dabei bin ich soweit gekommen wie in der Zeichnung beigefügt.
Wenn ich das richtig verstehe, müsste ich zur Erhöhung der Spannung zum Sound-IC die ZD-Diode nicht kleiner wählen wie "xy" das vorgeschlagen hat, sondern erhöhen. Da aber die Spannung ohnehin zu niedrig zu sein scheint, müsste ich vermutlich den Widerstand (10K) verkleinern. Ich weiß aber nicht, welche Bauteile noch alle versorgt werden. Durch die SMD-Technik ist das Verfalgen ziehmlich schwierig.
Danke im Voraus.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20080101202302.ppt |
Theo
02.01.2008, 12:14
@ woodpecker
Schaltplan für Fernsig ESSEN 9602/1T gesucht |
Hallo
Schon mal bei Fernsig nachgefragt?
http://www.fhf.de
Theo |
woodpecker
02.01.2008, 12:55
@ Theo
» Hallo
» Schon mal bei Fernsig nachgefragt?
» http://www.fhf.de
» Theo
Hallo Theo,
nein , auf die simpelsten Ideen kommt man meist nicht.
Ich probiere es mal.
Danke.
woodi |
woodpecker
02.01.2008, 19:02
@ Theo
» Hallo
» http://www.fhf.de
» Theo
Hallo Theo,
Anfrage soeben abgesendet.
Ich werde berichten, ob das Team bei Fernsig eine Antwort geben kann oder bereit ist mir einen relevanten Schaltungsauszug aus den Apparat zur Verfügung zu stellen.
Da auch andere ähnliche Probleme haben könnte die Antwort ja von allgemeinem Interesse sein.
Bis dann.
P.S.: Die Zeichnung aus meinem Post zeigt einen geöffneten GU. Dieser ist natürlich bei eingehangenem Apparat geschlossen! Sorry
woodi |
woodpecker
03.01.2008, 18:46
@ woodpecker
» » Hallo
» » Schon mal bei Fernsig nachgefragt?
» » http://www.fhf.de
» » Theo
Hallo Theo,
hier die Originalantwort von FHF:
"Zu meinem bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass der 9602/1T schon seit vielen Jahren nicht mehr supported wird. Entsprechende Unterlagen stehen leider nicht mehr zur Verfügung.
Es könnte ein Problem mit der Rufspannung vorliegen (sollte 30 - 75 Volt sein). Ich gehe davon aus, dass Sie das Telefon schon auf einem anderen Analog-Port ausprobiert haben. Falls ja, kann ich Ihnen leider auch keine Lösung anbieten. Von einer Modifikation der Schaltung raten wir Ihnen ab, da eine Beschädigung der Leiterplatte sehr wahrscheinlich ist."
Damit stehe ich wieder am Anfang.
woodi |
x y
04.01.2008, 18:19
@ woodpecker
» Damit stehe ich wieder am Anfang.
Der Tonruf wird doch wohl über lediglich zwei Drähte versorgt? Also angeschlossen wie ein elektromechanischer Wecker. Dann könnte man schlicht einen Trafo davor setzen. Ein kleiner 4-5VA Trafo mit 2*115V primär würde schon reichen, einfach also Spartrafo 'aufwärts' beschalten, sekundär bleibt frei. |
woodpecker
04.01.2008, 20:12
@ x y
» » Damit stehe ich wieder am Anfang.
» Der Tonruf wird doch wohl über lediglich zwei Drähte versorgt? Also
» angeschlossen wie ein elektromechanischer Wecker. Dann könnte man schlicht
» einen Trafo davor setzen. Ein kleiner 4-5VA Trafo mit 2*115V primär würde
» schon reichen, einfach also Spartrafo 'aufwärts' beschalten, sekundär
» bleibt frei.
Hallo xy,
danke für den guten Tipp.
Bitte sieh Dir mal das Foto an und erkläre es mir nochmal.
woodi
x y
04.01.2008, 20:37
@ woodpecker
» Bitte sieh Dir mal das Foto an und erkläre es mir nochmal.
Erübrigt sich, da ist ja ein PCD3360 verbaut. Du musst lediglich den Vorwiderstand für dessen Versorgungsspannung verkleinern. Der hängt an Pin 5 des IC, und wird wohl 100k haben. Einfach halbieren wird passen, also z.B. einen weiteren 100k parallel schalten.
Leider ist das Bild in diesem Bereich zu undeutlich, also entweder besseres Bild oder selber suchen. |
woodpecker
04.01.2008, 21:33
@ x y
» » Bitte sieh Dir mal das Foto an und erkläre es mir nochmal.
» Erübrigt sich, da ist ja ein PCD3360 verbaut. Du musst lediglich den
» Vorwiderstand für dessen Versorgungsspannung verkleinern. Der hängt an Pin
» 5 des IC, und wird wohl 100k haben. Einfach halbieren wird passen, also
» z.B. einen weiteren 100k parallel schalten.
» Leider ist das Bild in diesem Bereich zu undeutlich, also entweder
» besseres Bild oder selber suchen.
Hallo xy,
dass ist der beste Tipp, den ich bisher erhalten habe und hört sich gut an. Foto ist nicht besser.
Platine ist wieder eingebaut, die muss wieder raus.
Ich melde mich - aber nicht mehr heute.
woodi |
woodpecker
05.01.2008, 16:50
@ x y
Hallo xy,
ich habe die Schaltung gefunden, die in dem Telefon verbaut ist. Deinen 100KOhm sieht man auch.
Anhand des Schaltbildes muss ich feststellen, das meine Rückentwicklung des Schaltplanes aus dem Layout nicht daneben lag (siehe Start-Post).
Jetzt muss diem Platine nochmals raus.
woodi
woodpecker
06.01.2008, 15:30
@ x y
ich habe den Fehler gefunden.
Nochmals Danke für den Tipp mit dem PCD3360 und dem Datasheet. Dadurch konnte ich die Schaltung auf dem Layout gut verfolgen.
Über das Datasheet bin ich auf die einzelnen Spannungen gekommen, die über meine Auerswald nicht erreicht wurden.
Defekt war letztlich eine der 4 SMD-Dioden im Brückengleichgrichter.
Das es am T-Net geläutet hat war dann wohl eher Zufall oder die höhere Rufspannung hat ausgereicht den zur ZD-Diode (ZD39) parallel geschalteten 22µF Kondensator halbwegs vernünftig aufzuladen, der dann auch die Spannung für den Piezo-Treiber vorhält (oben im Prinzipschaltbild 10µF).
Der von Dir angegebene 100K-Widerstand (siehe auch Prinipschaltbild) an VDD hat im Fernsig 47K.
Nochmals Danke.
woodi |
