Michel
25.11.2004, 17:49 |
NF Aufteilung 1Kanal auf 2 (Telekommunikation) |
ich bin stolzer Besitzer einer Siedleanlage und hab eine ARGFEO Telefonalage parallel. Bei dieser Schaltungskonstellation sind die Höhr- und Sprechwege zu leise. Ich bräuchte nun eine Trickschaltung mit OPs oder ähnlichem um dieses Problem zu beheben.
Problem: Das Siedle Türsprechmodul TLM hat je einen Kanal für Mikro und Lautsprecher, die Telefonanlage nutzt jedoch nur ein Kanal für die NF. Es müsste nun quasi vom TLM zum TK ein Sprechpfad, und von der TK zum TLM ein Höhrpfad geschaltet werden. Hierfür benötige ich eine Umsetzung von NF Signalen bis 4kHz muss aber dabei die Richtung beachten damit dies keine Verwirrungen erzeugt.
In den Gängigen Büchern wie Tietze Schenk etc. ist nichts in der Art zu finden.
Über einige Vorschläge wäre ich sehr dankbar, da dieses Problem bei jeder Siedleanlage mit TK besteht.
Freundliche Grüsse
Michel |
EL-Huber
Vimercate, 25.11.2004, 18:15
@ Michel
NF Aufteilung 1Kanal auf 2 |
» ich bin stolzer Besitzer einer Siedleanlage und hab eine ARGFEO
» Telefonalage parallel. Bei dieser Schaltungskonstellation sind die Höhr-
» und Sprechwege zu leise. Ich bräuchte nun eine Trickschaltung mit OPs oder
» ähnlichem um dieses Problem zu beheben.
» Problem: Das Siedle Türsprechmodul TLM hat je einen Kanal für Mikro und
» Lautsprecher, die Telefonanlage nutzt jedoch nur ein Kanal für die NF. Es
» müsste nun quasi vom TLM zum TK ein Sprechpfad, und von der TK zum TLM ein
» Höhrpfad geschaltet werden. Hierfür benötige ich eine Umsetzung von NF
» Signalen bis 4kHz muss aber dabei die Richtung beachten damit dies keine
» Verwirrungen erzeugt.
» In den Gängigen Büchern wie Tietze Schenk etc. ist nichts in der Art zu
» finden.
» Über einige Vorschläge wäre ich sehr dankbar, da dieses Problem bei jeder
» Siedleanlage mit TK besteht.
» Freundliche Grüsse
» Michel
Hallo Michael,
es gibt da eine Schaltung, die so ähnlich aussieht wie ein offener Brückengleichrichter aus 3 Widerständen und dem Lautsprecher des Hörers (hier Tür).
Das Mikrofon wird an die linke und Rechte Seite dieser Schaltung über Verstärker angeschlossen und die abgehende/ankommende NF zur TK oben und unten.
CU
Stef |
Michel
25.11.2004, 21:34
@ EL-Huber
» » Hallo,
» » ich bin stolzer Besitzer einer Siedleanlage und hab eine ARGFEO
» » Telefonalage parallel. Bei dieser Schaltungskonstellation sind die
» Höhr-
» » und Sprechwege zu leise. Ich bräuchte nun eine Trickschaltung mit OPs
» oder
» » ähnlichem um dieses Problem zu beheben.
» » Problem: Das Siedle Türsprechmodul TLM hat je einen Kanal für Mikro und
» » Lautsprecher, die Telefonanlage nutzt jedoch nur ein Kanal für die NF.
» Es
» » müsste nun quasi vom TLM zum TK ein Sprechpfad, und von der TK zum TLM
» ein
» » Höhrpfad geschaltet werden. Hierfür benötige ich eine Umsetzung von NF
» » Signalen bis 4kHz muss aber dabei die Richtung beachten damit dies
» keine
» » Verwirrungen erzeugt.
» » In den Gängigen Büchern wie Tietze Schenk etc. ist nichts in der Art zu
» » finden.
» » Über einige Vorschläge wäre ich sehr dankbar, da dieses Problem bei
» jeder
» » Siedleanlage mit TK besteht.
» » Freundliche Grüsse
» » Michel
» Hallo Michael,
» es gibt da eine Schaltung, die so ähnlich aussieht wie ein offener
» Brückengleichrichter aus 3 Widerständen und dem Lautsprecher des Hörers
» (hier Tür).
» Das Mikrofon wird an die linke und Rechte Seite dieser Schaltung über
» Verstärker angeschlossen und die abgehende/ankommende NF zur TK oben und
» unten.
» CU
» Stef
Dankäääääääääää,
hast du ev. ein Schaltplan? Wenn ja woher hast du die SChaltung? Wo findet man solche Dinge? In den Standartwerken die man so kennst ist oft nichts brauchbares zu bekommen.
Danke
Michel |
EL-Huber
Vimercate, 26.11.2004, 10:24 (editiert von EL-Huber am 26.11.2004 um 10:24)
@ Michel
» » » Hallo,
» » » ich bin stolzer Besitzer einer Siedleanlage und hab eine ARGFEO
» » » Telefonalage parallel. Bei dieser Schaltungskonstellation sind die
» » Höhr-
» » » und Sprechwege zu leise. Ich bräuchte nun eine Trickschaltung mit OPs
» » oder
» » » ähnlichem um dieses Problem zu beheben.
» » » Problem: Das Siedle Türsprechmodul TLM hat je einen Kanal für Mikro
» und
» » » Lautsprecher, die Telefonanlage nutzt jedoch nur ein Kanal für die
» NF.
» » Es
» » » müsste nun quasi vom TLM zum TK ein Sprechpfad, und von der TK zum
» TLM
» » ein
» » » Höhrpfad geschaltet werden. Hierfür benötige ich eine Umsetzung von
» NF
» » » Signalen bis 4kHz muss aber dabei die Richtung beachten damit dies
» » keine
» » » Verwirrungen erzeugt.
» » » In den Gängigen Büchern wie Tietze Schenk etc. ist nichts in der Art
» zu
» » » finden.
» » » Über einige Vorschläge wäre ich sehr dankbar, da dieses Problem bei
» » jeder
» » » Siedleanlage mit TK besteht.
» » » Freundliche Grüsse
» » » Michel
» » Hallo Michael,
» » es gibt da eine Schaltung, die so ähnlich aussieht wie ein offener
» » Brückengleichrichter aus 3 Widerständen und dem Lautsprecher des Hörers
» » (hier Tür).
» » Das Mikrofon wird an die linke und Rechte Seite dieser Schaltung über
» » Verstärker angeschlossen und die abgehende/ankommende NF zur TK oben
» und
» » unten.
» » CU
» » Stef
» Dankäääääääääää,
» hast du ev. ein Schaltplan? Wenn ja woher hast du die SChaltung? Wo findet
» man solche Dinge? In den Standartwerken die man so kennst ist oft nichts
» brauchbares zu bekommen.
» Danke
» Michel
Hi,
ja - Im Datenbuch von 1989 der Fa. ST-Microelectronics
'Telekommunikation Products'
findest Du die gesammte Innenschaltung von Telefonen, TELKO und VT-Schienen nebst Surge-Protect und was sonst noch dazugehört.
Cu
Stef |
EL-Huber
Vimercate, 26.11.2004, 17:27
@ EL-Huber
Telefon-Schaltung |
» » » » Hallo,
» » » » ich bin stolzer Besitzer einer Siedleanlage und hab eine ARGFEO
» » » » Telefonalage parallel. Bei dieser Schaltungskonstellation sind die
» » » Höhr-
» » » » und Sprechwege zu leise. Ich bräuchte nun eine Trickschaltung mit
» OPs
» » » oder
» » » » ähnlichem um dieses Problem zu beheben.
» » » » Problem: Das Siedle Türsprechmodul TLM hat je einen Kanal für Mikro
» » und
» » » » Lautsprecher, die Telefonanlage nutzt jedoch nur ein Kanal für die
» » NF.
» » » Es
» » » » müsste nun quasi vom TLM zum TK ein Sprechpfad, und von der TK zum
» » TLM
» » » ein
» » » » Höhrpfad geschaltet werden. Hierfür benötige ich eine Umsetzung von
» » NF
» » » » Signalen bis 4kHz muss aber dabei die Richtung beachten damit dies
» » » keine
» » » » Verwirrungen erzeugt.
» » » » In den Gängigen Büchern wie Tietze Schenk etc. ist nichts in der
» Art
» » zu
» » » » finden.
» » » » Über einige Vorschläge wäre ich sehr dankbar, da dieses Problem bei
» » » jeder
» » » » Siedleanlage mit TK besteht.
» » » » Freundliche Grüsse
» » » » Michel
» » » Hallo Michael,
» » » es gibt da eine Schaltung, die so ähnlich aussieht wie ein offener
» » » Brückengleichrichter aus 3 Widerständen und dem Lautsprecher des
» Hörers
» » » (hier Tür).
» » » Das Mikrofon wird an die linke und Rechte Seite dieser Schaltung über
» » » Verstärker angeschlossen und die abgehende/ankommende NF zur TK oben
» » und
» » » unten.
» » » CU
» » » Stef
» » Dankäääääääääää,
» » hast du ev. ein Schaltplan? Wenn ja woher hast du die SChaltung? Wo
» findet
» » man solche Dinge? In den Standartwerken die man so kennst ist oft
» nichts
» » brauchbares zu bekommen.
» » Danke
» » Michel
» Hi,
» ja - Im Datenbuch von 1989 der Fa. ST-Microelectronics
» 'Telekommunikation Products'
» findest Du die gesammte Innenschaltung von Telefonen, TELKO und
» VT-Schienen nebst Surge-Protect und was sonst noch dazugehört.
» Cu
» Stef
Michel
01.12.2004, 19:49
@ EL-Huber
Telefon-Schaltung |
» » » » » Hallo,
» » » » » ich bin stolzer Besitzer einer Siedleanlage und hab eine ARGFEO
» » » » » Telefonalage parallel. Bei dieser Schaltungskonstellation sind
» die
» » » » Höhr-
» » » » » und Sprechwege zu leise. Ich bräuchte nun eine Trickschaltung mit
» » OPs
» » » » oder
» » » » » ähnlichem um dieses Problem zu beheben.
» » » » » Problem: Das Siedle Türsprechmodul TLM hat je einen Kanal für
» Mikro
» » » und
» » » » » Lautsprecher, die Telefonanlage nutzt jedoch nur ein Kanal für
» die
» » » NF.
» » » » Es
» » » » » müsste nun quasi vom TLM zum TK ein Sprechpfad, und von der TK
» zum
» » » TLM
» » » » ein
» » » » » Höhrpfad geschaltet werden. Hierfür benötige ich eine Umsetzung
» von
» » » NF
» » » » » Signalen bis 4kHz muss aber dabei die Richtung beachten damit
» dies
» » » » keine
» » » » » Verwirrungen erzeugt.
» » » » » In den Gängigen Büchern wie Tietze Schenk etc. ist nichts in der
» » Art
» » » zu
» » » » » finden.
» » » » » Über einige Vorschläge wäre ich sehr dankbar, da dieses Problem
» bei
» » » » jeder
» » » » » Siedleanlage mit TK besteht.
» » » » » Freundliche Grüsse
» » » » » Michel
» » » » Hallo Michael,
» » » » es gibt da eine Schaltung, die so ähnlich aussieht wie ein offener
» » » » Brückengleichrichter aus 3 Widerständen und dem Lautsprecher des
» » Hörers
» » » » (hier Tür).
» » » » Das Mikrofon wird an die linke und Rechte Seite dieser Schaltung
» über
» » » » Verstärker angeschlossen und die abgehende/ankommende NF zur TK
» oben
» » » und
» » » » unten.
» » » » CU
» » » » Stef
» » » Dankäääääääääää,
» » » hast du ev. ein Schaltplan? Wenn ja woher hast du die SChaltung? Wo
» » findet
» » » man solche Dinge? In den Standartwerken die man so kennst ist oft
» » nichts
» » » brauchbares zu bekommen.
» » » Danke
» » » Michel
» » Hi,
» » ja - Im Datenbuch von 1989 der Fa. ST-Microelectronics
» » 'Telekommunikation Products'
» » findest Du die gesammte Innenschaltung von Telefonen, TELKO und
» » VT-Schienen nebst Surge-Protect und was sonst noch dazugehört.
» » Cu
» » Stef
Hi, sorry das ich erst jetz antworte, aber ich war nicht im Lande. Wir waren von der FH aus unterwegs. Ich danke dir für den SChaltplan und werde es gleich ma Testen. Ich werde versuchen das Buch aufzutreiben und ma ein paar Blicke reinwerfen. Vielen Dank!!!
Michel |
