W43
10.11.2007, 20:26 (editiert von W43 am 10.11.2007 um 20:27) |
Verdacht: abgehörte Telefongespräche (Telekommunikation) |
Hallo, brauche mal etwas Fachwissen:
ist es machbar die Telefonleitung anzuzapfen und wie ?
Eckdaten: DSL bei Telekom, neue Telefone, neue Anschlussdose vom Techniker, Leitung teilweise bis in den Keller verfolgt(nicht leicht ersichtlich:Altbaukeller)
bei Telefongesprächen des öfteren ein Geräusch, hört sich an ob Telefonhörer abgenommen wird.Jetzt wirds privat: Exmann vor über einem Jahr ausgezogen, werde gestalkt und er kennt Gesprächsinhalte,wohnt eine Hausnummer weiter, war beruflich Elektriker,keinen Zugang zur Wohnung, Keller ja,ist es möglich meine geführten Gespräche über ein Jahr lang ( per Funk??) mitzuhören?
Weiss noch jemand wie teuer eine Messung der Leitung von Telekomtechnikern ist? Vielen Dank für die Hilfe
Mfg S. |
Martin01
10.11.2007, 21:09
@ W43
Verdacht: abgehörte Telefongespräche |
» Weiss noch jemand wie teuer eine Messung der Leitung von Telekomtechnikern
» ist?
Wie wär`s, den Ex damit zu konfrontieren und dabei sein Gesicht zu beobachten? So lässt sich schnell feststellen, ob du nur Paranoia hast oder ob was dran ist.
» Vielen Dank für die Hilfe
» Mfg S.
Bitte bitte  |
x y
10.11.2007, 21:25
@ W43
» ist?
Da braucht man keinen Techniker, ein Digitalmultimeter aus dem Baumarkt (wenige EUR) reicht völlig, zumindest bei einem Analoganschluss. Messbereich 200VDC, und an Klemmen 1+2 der Telefondose messen, dazu genügt es völlig die Blende der Dose zu entfernen. Lass dich von jemanden Anrufen, mit vereinbarter Zahl an Klingelzeichen (z.B. vier mal klingeln lassen), du darfst den Hörer nicht abnehemen. Nach dem letzten Klingeln beginnst du zu messen, es sollten etwa 60V sein. Wenn jemand die Leitung angezapt hat und seinen Hörer abnimmt sinkt in dem Moment die Spannung auf etwa 12-20V ab. |
biber
10.11.2007, 23:00
@ W43
» Hallo, brauche mal etwas Fachwissen:
» ist es machbar die Telefonleitung anzuzapfen und wie ?
» Eckdaten: DSL bei Telekom, neue Telefone, neue Anschlussdose vom
» Techniker, Leitung teilweise bis in den Keller verfolgt(nicht leicht
» ersichtlich:Altbaukeller)
» bei Telefongesprächen des öfteren ein Geräusch, hört sich an ob
» Telefonhörer abgenommen wird.Jetzt wirds privat: Exmann vor über einem
» Jahr ausgezogen, werde gestalkt und er kennt Gesprächsinhalte,wohnt eine
» Hausnummer weiter, war beruflich Elektriker,keinen Zugang zur Wohnung,
» Keller ja,ist es möglich meine geführten Gespräche über ein Jahr lang (
» per Funk??) mitzuhören?
» ist? Vielen Dank für die Hilfe
» Mfg S.
Wenn Du ein Schnurlos-Telefon hast, ist das Mithören mit einem entspr. Scanner kein Problem.
Gruß biber. |
x y
10.11.2007, 23:47
@ biber
» Wenn Du ein Schnurlos-Telefon hast, ist das Mithören mit einem entspr.
» Scanner kein Problem.
Machs mir doch mal bei einem DECT vor. |
erikl
Prien, 11.11.2007, 01:12
@ x y
» ein Digitalmultimeter aus dem Baumarkt
» (wenige EUR) reicht völlig, zumindest bei einem Analoganschluss.
» Messbereich 200VDC, und an Klemmen 1+2 der Telefondose messen, dazu genügt
» es völlig die Blende der Dose zu entfernen. Lass dich von jemanden Anrufen,
» mit vereinbarter Zahl an Klingelzeichen (z.B. vier mal klingeln lassen), du
» darfst den Hörer nicht abnehemen. Nach dem letzten Klingeln beginnst du zu
» messen, es sollten etwa 60V sein. Wenn jemand die Leitung angezapt hat und
» seinen Hörer abnimmt sinkt in dem Moment die Spannung auf etwa 12-20V ab.
Wenn das passiert, ist das natürlich ein hervorragender Hinweis.
Wenn er aber elektronisch anzapft? -- Gruß, erikl |
möp
11.11.2007, 10:37
@ x y
» » Wenn Du ein Schnurlos-Telefon hast, ist das Mithören mit einem entspr.
» » Scanner kein Problem.
» Machs mir doch mal bei einem DECT vor.
und dann hört man wohl kein höhrer abnehmen.... |
x y
11.11.2007, 11:12
@ erikl
» » seinen Hörer abnimmt sinkt in dem Moment die Spannung auf etwa 12-20V
» ab.
» Wenn das passiert, ist das natürlich ein hervorragender Hinweis.
» Wenn er aber elektronisch anzapft?
Man hört,laut OP, ein Klicken in der Leitung! |
Zwinkerle
11.11.2007, 11:27
@ W43
Völlig anderer Weg |
Wie wäre es mit einer Anzeige gegen Unbekannt, mit der Angabe des Verdachtes? Dann kümmern sich andere darum und finden es raus.  -- Don't feed Trolls!!! |
x y
11.11.2007, 13:02
@ Zwinkerle
» Wie wäre es mit einer Anzeige gegen Unbekannt, mit der Angabe des
» Verdachtes? Dann kümmern sich andere darum und finden es raus.
"Verfahren eingstellt, mangels öffentlichen Interesses."
Man muss der Staatsanwaltschaft schon etwas mehr bieten. |
Zwinkerle
11.11.2007, 13:08
@ x y
» » Wie wäre es mit einer Anzeige gegen Unbekannt, mit der Angabe des
» » Verdachtes? Dann kümmern sich andere darum und finden es raus.
» "Verfahren eingstellt, mangels öffentlichen Interesses."
» Man muss der Staatsanwaltschaft schon etwas mehr bieten.
Naja, erst mal wird nachgeforscht, bevor eingestellt wird. Hatte ich bei meinen Eltern durch. Dort wurde der Anschluss angezapft und etliche Telefonate für lau durchgeführt. Eine Anzeige half hier den Überltäter dingfest zu machen.
War ja auch nur ein Vorschlag. -- Don't feed Trolls!!! |
x y
11.11.2007, 13:23
@ Zwinkerle
» Naja, erst mal wird nachgeforscht, bevor eingestellt wird.
'Klicken in der Leitung', 'Kennt Gesprächsinhalte' ist für die Staatsanwaltschaft arg dürftig.
» Hatte ich
» bei meinen Eltern durch. Dort wurde der Anschluss angezapft und etliche
» Telefonate für lau durchgeführt. Eine Anzeige half hier den Überltäter
» dingfest zu machen.
Da lässt sich doch viel ehr das Interesse der Staatsanwaltschaft wecken, es gibt ja was schriftliches, eben die Telefonrechnung.
» War ja auch nur ein Vorschlag.
Jo, aber erst ausreichende Indizien/Beweise sammeln. |
J.R.
11.11.2007, 15:49
@ W43
Wenn er Zugang zum Keller hat, ist es prinzipiell auch ohne besonderes Fachwissen möglich, die Leitung anzuzapfen. Die einfachste Möglichkeit (die ein Klicken in der Leitung verursacht) ist das Parallelschalten eines zweiten Telefones. Das kann auch ein Schnurlostelefon sein, dessen Basisstation irgendwo gut versteckt ist. Diese Methode ist sehr diletantisch und hat den Vorteil, dass du sie gut nachweisen kannst. Du must nur das angeschlossene Teil finden.
Da würde ich eher zur Selbsthilfe greifen. Klemm dein Tellefon kurz ab, stell dich vor seine Tür und rufe dich per Handy selbst an. Wenn er ein Telefon auf deiner Leitung installiert hat, wirst du es vielleicht genau in diesem Moment klingeln hören. Den Rest erledigt dann der Staatsanwalt...
Jörg |
Patrick Schnabel
11.11.2007, 16:57
@ W43
Von was reden wir hier eigentlich? Analog oder ISDN? Analog sehe ich kein Problem. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
x y
11.11.2007, 18:03
@ J.R.
» Da würde ich eher zur Selbsthilfe greifen. Klemm dein Tellefon kurz ab,
» stell dich vor seine Tür und rufe dich per Handy selbst an. Wenn er ein
» Telefon auf deiner Leitung installiert hat, wirst du es vielleicht genau
» in diesem Moment klingeln hören.
Zweifellos, die einfachste Möglichkeit, so er das Telefon nicht arg leise gestellt hat.
» Den Rest erledigt dann der
» Staatsanwalt...
Das wird dem als Indiz reichen, zumindest wenn man es mehrfach getestet hat. |
Björn
Dortmund, 12.11.2007, 10:35
@ x y
» » Weiss noch jemand wie teuer eine Messung der Leitung von
» Telekomtechnikern
» » ist?
» Da braucht man keinen Techniker, ein Digitalmultimeter aus dem Baumarkt
ich vermute, dass der potentielle Abhörer erst den Hörer abnehmen wird, wenn auch die OP bereits abgehoben hat, also sein Zweittelefon nicht mehr klingelt. Aber auch in diesem Fall könnte man mit dem Multimeter Erfolg haben. Wenn man sich beispielsweise anrufen lässt und den Hörer abhebt, dann fällt die Spannung auf den von Dir genannten Wert von 12-20V. Wird kurz danach tatsächlich ein Abhörtelefon abgehoben, so müsste entsprechend die Spannung noch ein wenig fallen, da nun beide Telefone parallel die Leitung belasten.
Ich würde mir also zunächst einfach mal ein Multimeter parallel zum Telefon schalten und die Spannung bei den nächsten paar Gesprächen beobachten.
Schöne Grüße,
Björn |
