IRONSOUL
19.10.2007, 21:50 |
Suche Netzteil für Tablet Rechner/PC (Telekommunikation) |
ich habe eine Frage bezüglich eines Netzteils für ein Tablet PC. Leider ist mir das Original Ladegerät abhanden gekommen und ich brauche nun zeitnah einen Ersatz. Ich war bereits zwei Mal bei Conrad Elektronik aber die haben das entweder nicht da oder wissen nicht so genau ob das funktioniert. Vielleicht hat jemand ja einen Tipp. Ich wäre überaus Dankbar.
Es handelt sich um dieses Gerät: http://www.identisys.de/skeye-pad-classic-d.pdf
Das Netzteil hat folgende Werte:
Ausgang
12V DC
2500mA
Folgende Daten standen auf dem alten Netzteil:
Switching Adapter
Class 2 Transformer
INPUT: 100-240V ~
50/60Hz 1000 mA
Output 12V == 2500mA
Dann steht in einem Rechteck: 91-57169 FUAMEI
E. TWN
Input: AC 100V 50/60Hz 60V A
OUTPUT: DC 12V 2500mA
Dann steht in einem Kreis UL
Links außen steht ein "minus" in einem Kreis, rechts außen steht "plus" in einem Kreis. Von den Kreis gehen jeweils eine waagerechte Linie in die Mitte. In dieser Mitte ist ein weißer kreisrunder Punkt und dann schimmert so ein bißchen schwarz rum und darum ist "C" in weiß.
Würde das http://www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=1991&refer=PreisRoboter
zocken?
Im Voraus vielen Dank für die wirklich hilfsbereiten Leute hier.
Es geht darum einen Ersatz <45€ zu finden :D
EISENINMEINERSEELE |
lötotto
hamburg, 19.10.2007, 21:57
@ IRONSOUL
Suche Netzteil für Tablet Rechner/PC |
» Würde das
» http://www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=1991&refer=PreisRoboter
» zocken?
» Im Voraus vielen Dank für die wirklich hilfsbereiten Leute hier.
» Es geht darum einen Ersatz <45€ zu finden :D
» Gruß
» EISENINMEINERSEELE
neee, das Teil geht nicht! ich such dir gleich nen anderes raus
Uwe -- Löten könnte Spass machen... wenn da nicht CE, RoHs und WEEE wären.
Schraipfeeler sint gevolt; sie dihnen deer Belusstigunk |
erikl
Prien, 19.10.2007, 22:04
@ IRONSOUL
» Das Netzteil hat folgende Werte:
» Ausgang
» 12V DC
» 2500mA
» Würde das
» zocken?
» Gruß
Nein, das kann ja nur 1700mA bei 12V. Du brauchst das nächst-größere:
http://www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=1990&osCsid=43lq4b20qk2gq3i5tfaqfdnku0 -- Gruß, erikl |
erikl
Prien, 19.10.2007, 22:18
@ erikl
» » Das Netzteil hat folgende Werte:
» » Ausgang
» » 12V DC
» » 2500mA
» » Würde das
» » zocken?
» » Im Voraus vielen Dank für die wirklich hilfsbereiten Leute hier.
» » Es geht darum einen Ersatz <45€ zu finden :D
» » Gruß
» » EISENINMEINERSEELE
» Nein, das kann ja nur 1700mA bei 12V. Du brauchst das nächst-größere:
» http://www.premium-cable.de/product_info.php?products_id=1990&osCsid=43lq4b20qk2gq3i5tfaqfdnku0
Preisgünstiger ist das HIPRO HP-02040D43 bei www.pollin.de -- Gruß, erikl |
IRONSOUL
19.10.2007, 22:26
@ erikl
» » » Das Netzteil hat folgende Werte:
» » » Ausgang
» » » 12V DC
» » » 2500mA
» » » Würde das
» » » zocken?
» » » Im Voraus vielen Dank für die wirklich hilfsbereiten Leute hier.
» » » Es geht darum einen Ersatz <45€ zu finden :D
» » » Gruß
» » » EISENINMEINERSEELE
» » Nein, das kann ja nur 1700mA bei 12V. Du brauchst das nächst-größere:
» Preisgünstiger ist das HIPRO HP-02040D43 bei www.pollin.de
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich bestelle mir mal das bei Pollin.de. Meinst du, wenn der Stecker nicht passen sollte, gibt es dafür einen Adapter? Ich habe den alten Stecker jetzt nicht ausgemessen. Bist du sicher, dass das zockt? |
lötotto
hamburg, 19.10.2007, 22:34
@ IRONSOUL
» Ich bestelle mir mal das bei Pollin.de. Meinst du, wenn der Stecker nicht
» passen sollte, gibt es dafür einen Adapter? Ich habe den alten Stecker
» jetzt nicht ausgemessen. Bist du sicher, dass das zockt?
was den stecker angeht wirst Du in in jedem Elektronik-Laden geholfen. Das Netzteil passt auf jeden Fall -- Löten könnte Spass machen... wenn da nicht CE, RoHs und WEEE wären.
erikl
Prien, 19.10.2007, 22:34
@ IRONSOUL
» » » » Das Netzteil hat folgende Werte:
» » » » Ausgang
» » » » 12V DC
» » » » 2500mA
» » » » Würde das
» » » » zocken?
» » » » Im Voraus vielen Dank für die wirklich hilfsbereiten Leute hier.
» » » » Es geht darum einen Ersatz <45€ zu finden :D
» » » » Gruß
» » » » EISENINMEINERSEELE
» » » Nein, das kann ja nur 1700mA bei 12V. Du brauchst das nächst-größere:
» » Preisgünstiger ist das HIPRO HP-02040D43 bei www.pollin.de
» Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Müsste eigentlich gut passen, da mit 3300mA spezifiziert, d.h. es ist für Deinen Bedarf gut überdimensioniert.
Zum Stecker kann ich Dir natürlich nichts sagen, da ich den Deinigen ja nicht kenne .
Notfalls den alten Stecker d'ranlöten! -- Gruß, erikl |
Iron
19.10.2007, 22:43
@ erikl
» Müsste eigentlich gut passen, da mit 3300mA spezifiziert, d.h. es ist für
» Deinen Bedarf gut überdimensioniert.
» Zum Stecker kann ich Dir natürlich nichts sagen, da ich den Deinigen ja
» nicht kenne .
» Notfalls den alten Stecker d'ranlöten!
Ihr habt mir sehr geholfen. Danke!!!! Habe das Netzteil soeben bestellt! Danke nochmal! |
IronSoul
20.10.2007, 08:46
@ Iron
Eine Frage hätte ich noch.
Und zwar sagte mir der Conrad Verkäufer, dass ich auf die Polung achten muss. Hast du das mit berücksichtigt??
Ist es tatsächlich nur wichtig auf die Ampere- und Voltstärke zu schauen???
Tut mir leid aber ich bin, was diese Sachen angeht, nur ein Mini-Juniorbastler.
Gruß und schönen Samstag! |
hws
59425 Unna, 20.10.2007, 11:44
@ IronSoul
Polarität ist wichtig |
» Links außen steht ein "minus" in einem Kreis, rechts außen steht
» "plus" in einem Kreis. Von den Kreis gehen jeweils eine waagerechte Linie
» in die Mitte. In dieser Mitte ist ein weißer kreisrunder Punkt und dann
» schimmert so ein bißchen schwarz rum und darum ist "C" in weiß.
Der Punkt und das "C" drumrum soll den Stecker symbolisieren. Und das Plus und Minus gibt an, wo welche Polarität hinsoll. Innenkontakt oder Aussenkontakt.
Daher in der Anleitung des neuen Netzgerätes überprüfen oder per Meßgerät selbst nahprüfen.
hws |
