Andy
18.10.2004, 11:11 |
Unterschiedliche TAE Kabel ?Philips/ Siemenstelefon (Telekommunikation) |
Habe eine NFN Dose mit La auf 1 und Lb auf 2 angeschlossen. ( so wie es auch sein soll... ) Habe ein Philipstelefon welches ich mit dem mitgelieferten F Stecker in die F Buchse der TAE stecke , aber kein AMT...
ändere ich den Anschluß der TAE auf La auf 3 und Lb auf 4 funktioniert alles einwandfrei ( AMT = OK ).
Meine Frage, gibt es unterschiedliche codierte Telefonkabel, da ja die belegung der TAE ( außer 3 und 4 die vertauscht sein dürfen ) ja vorgegeben ist...
Kann mir mal jemand erklären was da los ist ? |
EL-Huber
Vimercate, 18.10.2004, 11:44
@ Andy
Unterschiedliche TAE Kabel ?Philips/ Siemenstelefon |
» Habe eine NFN Dose mit La auf 1 und Lb auf 2 angeschlossen. ( so wie es
» auch sein soll... ) Habe ein Philipstelefon welches ich mit dem
» mitgelieferten F Stecker in die F Buchse der TAE stecke , aber kein
» AMT...
» ändere ich den Anschluß der TAE auf La auf 3 und Lb auf 4 funktioniert
» alles einwandfrei ( AMT = OK ).
» Meine Frage, gibt es unterschiedliche codierte Telefonkabel, da ja die
» belegung der TAE ( außer 3 und 4 die vertauscht sein dürfen ) ja
» vorgegeben ist...
» Kann mir mal jemand erklären was da los ist ?
Das sieht so aus, als ob Du Dein Telefon 'rückwärts' speisen müßtest.
Bei ausgestecktem TAE-Stecker ist eine Verbindung zwischen 1/2 und 5/6. Das kann es also nicht sein. Manche NFN-Dosen haben 2x 6 Anschlüsse für Eingangs und Ausgangsseite.
Vielmehr vermute ich, daß das Telefon über 2x Westernstecker verfügt, die eine Art 'Uplink' des einen Telefons zu einem Beantworter bei aufgelegtem Hörer zuläßt. Manchmal sind dies Leitungen, die im TAE auf 5/6 gehen sollten auch auf dem äußeren Pärchen des Westernsteckers verdrahtet.
Wenn nun ein Kabel dranhängt, das 1-4 belegt, dann sind die 'uplink'-Signale eben auf 3/4 statt auf 5/6.
Ich habe auch schon Telefone gesehen, die den Westernstecker genau anders rum bedienten:
inneres Pärchen = 'Uplink', Äußeres = Line.
CU
Stef |
Andy
18.10.2004, 14:50
@ EL-Huber
ok, soweit bin ich mitgekommen, aber die uplink Erklärung fällt mir ein bischen schwer...
Mein telefon ist mit intergrieten anrufbeantworter und hat auch keine 2 western buchsen...
Aber mit der erklärung komm ich schon mal weiter, nur kapier ich dann die Philosophie von Philips nicht und warum die dann ein telefon welches auf dem deutschen Markt mit solchem anschluß anbieten...
gruß |
Patrick Schnabel
18.10.2004, 18:29
@ Andy
» Aber mit der erklärung komm ich schon mal weiter, nur kapier ich dann die
» Philosophie von Philips nicht und warum die dann ein telefon welches auf
» dem deutschen Markt mit solchem anschluß anbieten...
Ich hätte das Telefon wieder zurückgebraucht.
Evt. liegt kein Fehler bei Philips vor. Die werden das Anschlusskabel irgendwo einkaufen und dazupacken. Wenn der Hersteller des Kabels die Pins vertauscht hat.....ja dann gute Nacht. Was machen Kunden, die nicht so versiert sind wie Du?
Siemens hatte auch mal so ein Problem. -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
wolfgang
21.10.2004, 13:28
@ Patrick Schnabel
» » Aber mit der erklärung komm ich schon mal weiter, nur kapier ich dann
» die
» » Philosophie von Philips nicht und warum die dann ein telefon welches
» auf
» » dem deutschen Markt mit solchem anschluß anbieten...
» Ich hätte das Telefon wieder zurückgebraucht.
» Evt. liegt kein Fehler bei Philips vor. Die werden das Anschlusskabel
» irgendwo einkaufen und dazupacken. Wenn der Hersteller des Kabels die Pins
» vertauscht hat.....ja dann gute Nacht. Was machen Kunden, die nicht so
» versiert sind wie Du?
» Siemens hatte auch mal so ein Problem.
Hallo Telekomfreunde,
natürlich gibt es mehrere Anschlußmöglichkeiten:
6/4 Westernstecker 1 2345 6
a b
1. deutsche 'Norm' a2 b5
2. Internationale 'Norm' a3 b4 (Philips)
3. Siemens 'Norm' (Siemens war eben immer schon was besonderes) a2 b4
Ansonsten mal im Netz sehen, da gibt es eine schöne Anschluß ansicht. gruß
wolfgang |
Harald.Wilhelms
22.10.2004, 10:41
@ wolfgang
» Hallo Telekomfreunde,
Wer telefonieren will, muss nicht unbedingt ein
Telekomfreund sein.
» natürlich gibt es mehrere Anschlußmöglichkeiten:
» 6/4 Westernstecker 1 2345 6
» a b
» 1. deutsche 'Norm' a2 b5
» 2. Internationale 'Norm' a3 b4 (Philips)
» 3. Siemens 'Norm' (Siemens war eben immer schon was besonderes) a2 b4
» Ansonsten mal im Netz sehen, da gibt es eine schöne Anschluß ansicht.
» gruß
» wolfgang
Diese unterschiedlichen "Normen" beziehen sich aber nur
auf den Westernstecker! Beim TAE-Stecker ist die Belegung
eindeutig. Als einzige Erklärung bleibt mir, das das
Kabel möglicherweise im Laden mit dem eines anderen
Telefons vertauscht wurde. Übrigens kann man die meisten
TAE-Stecker problemlos öffnen (Taschenmesser in die Rille
zwischen die beiden Hälften stecken und vorsichtig drehen.)
Dann kann man die Kontakte aus dem Steckerkörper entnehmen
und in der richtigen Reihenfolge wieder einsetzen.
Die Belegung der Telefondose zu ändern, halte ich für den
falschen Weg.
Harald |
wolfgang
25.10.2004, 20:11
@ Harald.Wilhelms
» » Hallo Telekomfreunde,
» Wer telefonieren will, muss nicht unbedingt ein
» Telekomfreund sein.
» » natürlich gibt es mehrere Anschlußmöglichkeiten:
» » 6/4 Westernstecker 1 2345 6
» » a b
» » 1. deutsche 'Norm' a2 b5
» » 2. Internationale 'Norm' a3 b4 (Philips)
» » 3. Siemens 'Norm' (Siemens war eben immer schon was besonderes) a2
» b4
» » Ansonsten mal im Netz sehen, da gibt es eine schöne Anschluß ansicht.
» » gruß
» » wolfgang
» Diese unterschiedlichen "Normen" beziehen sich aber nur
» auf den Westernstecker! Beim TAE-Stecker ist die Belegung
» eindeutig. Als einzige Erklärung bleibt mir, das das
» Kabel möglicherweise im Laden mit dem eines anderen
» Telefons vertauscht wurde. Übrigens kann man die meisten
» TAE-Stecker problemlos öffnen (Taschenmesser in die Rille
» zwischen die beiden Hälften stecken und vorsichtig drehen.)
» Dann kann man die Kontakte aus dem Steckerkörper entnehmen
» und in der richtigen Reihenfolge wieder einsetzen.
» Die Belegung der Telefondose zu ändern, halte ich für den
» falschen Weg.
» Gruss
» Harald
nee Harald, das meine ich auch nicht, die Belegung des western-steckers, ja klar, das sind 'Quasi-Normen' aber man sieht jeder Laden kocht sein Süppchen obwohl es 'genormte' Anschlüsse gibt.
wolfgang |
Mister-Z
05.11.2004, 23:45
@ Harald.Wilhelms
» » a b
» b4
» » gruß
» » wolfgang
» falschen Weg.
» Gruss
» Harald
moin Harald...
seltsamerweise mußte ich die Belegung anders legen...
nicht so wie im Netz beschrieben...
1 ws
2 br
3 gr
4 ge
sondern....
1 ws
2 ge
3 lehr
4 lehr
geht ... ==> Amt
meine Frage...kann da auch was kaput gehen ?
mfg
Mister-Z |
Sven
06.01.2005, 21:59
@ Mister-Z
Ich hatte das gleiche Problem und siehe da, die interne Belegung beim Siemens und beim Philips waren unterschiedlich.
Das Kabel vom Siemens an das Philips und umgekehrt und nichts geht mehr. |
Gast
04.03.2005, 09:26
@ Sven
Selbst von Siemens-Telefon zu Siemens-Telefon ist die Belegung unterschiedlich!
Das Gigaset 2000 hat z.b.2 u.5 mitLa/Lb belegt, das Gigaset 4000 jedoch 3 und 4, was der internationalen Belegung entspr. |
