Christian Mauritz
22.10.2006,
21:33
ISDN/Analog Störung (Telekommunikation)
wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs Telefon und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann das ISDN Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei. Als ich jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN Telefon. Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal verlaufen in einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal? Gibt es eine Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen Dank im Voraus.
MFG
Christian Mauritz
Björn(R)
Dortmund,
23.10.2006,
01:38
@ Christian Mauritz
ISDN/Analog Störung
» wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs Telefon
» und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann das ISDN
» Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei. Als ich
» jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN Telefon.
» Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal verlaufen in
» einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal? Gibt es eine
» Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen Dank im
» Voraus.
» MFG
» Christian Mauritz
wo hast du denn den Splitter eingebaut? Ich denke direkt im Keller und aus dem Splitter dann getrennt ISDN und DSL nach oben geführt?!? Dabei ist es schon möglich, dass es da zu Störungen durch Übersprechen in der Leitung kommt. Warum führst du nicht das Mischsignal so wie es vom Telefonanbieter im Keller ankommt komplett nach oben und teilst erst dort ISDN und DSL über den Splitter auf?
Viele Grüße,
Björn
Christian Mauritz
23.10.2006,
09:26
@ Björn
ISDN/Analog Störung
» » Hallo,
» » wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs
» Telefon
» » und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann das ISDN
» » Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei. Als ich
» » jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN Telefon.
» » Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal verlaufen in
» » einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal? Gibt es
» eine
» » Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen Dank
» im
» » Voraus.
» » MFG
» » Christian Mauritz
» wo hast du denn den Splitter eingebaut? Ich denke direkt im Keller und aus
» dem Splitter dann getrennt ISDN und DSL nach oben geführt?!? Dabei ist es
» schon möglich, dass es da zu Störungen durch Übersprechen in der Leitung
» kommt. Warum führst du nicht das Mischsignal so wie es vom Telefonanbieter
» im Keller ankommt komplett nach oben und teilst erst dort ISDN und DSL über
» den Splitter auf?
» Viele Grüße,
» Björn
Nein den Splitter hab ich dann an den Analog Stecker an meiner Kombidose (Analog/ISDN) angeschlossen.
Habe die beiden Adern für Analog direkt an meiner Telefonleitung angeklemmt und meine 4 Adern für ISDN am NTBA im Keller. Wie meinst du das mit dem Mischsignal?
MFG
Christian Mauritz
Harald Wilhelms
23.10.2006,
10:35
@ Christian Mauritz
ISDN/Analog Störung
» » » Hallo,
» » » wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs
» » Telefon
» » » und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann das
» ISDN
» » » Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei. Als
» ich
» » » jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN
» Telefon.
» » » Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal verlaufen
» in
» » » einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal? Gibt es
» » eine
» » » Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen Dank
» » im
» » » Voraus.
» » » MFG
» » » Christian Mauritz
» » Hallo,
» » wo hast du denn den Splitter eingebaut? Ich denke direkt im Keller und
» aus
» » dem Splitter dann getrennt ISDN und DSL nach oben geführt?!? Dabei ist
» es
» » schon möglich, dass es da zu Störungen durch Übersprechen in der
» Leitung
» » kommt. Warum führst du nicht das Mischsignal so wie es vom
» Telefonanbieter
» » im Keller ankommt komplett nach oben und teilst erst dort ISDN und DSL
» über
» » den Splitter auf?
» » Viele Grüße,
» » Björn
» Nein den Splitter hab ich dann an den Analog Stecker an meiner Kombidose
» (Analog/ISDN) angeschlossen.
» Habe die beiden Adern für Analog direkt an meiner Telefonleitung
» angeklemmt und meine 4 Adern für ISDN am NTBA im Keller. Wie meinst du das
» mit dem Mischsignal?
» MFG
» Christian Mauritz
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, führst Du
das Mischsignal (ISDN + DSL) direkt in den NTBA.
Dann ist es kein Wunder, das Du dann Rauschen hast.
Der Splitter muss direkt vor dem NTBA geschaltet
werden. Mir ist auch nicht klar, was Du mit "Analog"
meinst. Ein Analogsignal liegt bei Dir normalerweise
nicht vor, da sowohl ISDN, als auch DSL mit Digital-
signalen arbeiten.
Harald
Christian Mauritz
23.10.2006,
11:59
@ Harald Wilhelms
ISDN/Analog Störung
» » » » Hallo,
» » » » wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs
» » » Telefon
» » » » und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann das
» » ISDN
» » » » Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei. Als
» » ich
» » » » jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN
» » Telefon.
» » » » Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal verlaufen
» » in
» » » » einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal? Gibt
» es
» » » eine
» » » » Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen
» Dank
» » » im
» » » » Voraus.
» » » » MFG
» » » » Christian Mauritz
» » » Hallo,
» » » wo hast du denn den Splitter eingebaut? Ich denke direkt im Keller
» und
» » aus
» » » dem Splitter dann getrennt ISDN und DSL nach oben geführt?!? Dabei
» ist
» » es
» » » schon möglich, dass es da zu Störungen durch Übersprechen in der
» » Leitung
» » » kommt. Warum führst du nicht das Mischsignal so wie es vom
» » Telefonanbieter
» » » im Keller ankommt komplett nach oben und teilst erst dort ISDN und
» DSL
» » über
» » » den Splitter auf?
» » » Viele Grüße,
» » » Björn
» » Nein den Splitter hab ich dann an den Analog Stecker an meiner
» Kombidose
» » (Analog/ISDN) angeschlossen.
» » Habe die beiden Adern für Analog direkt an meiner Telefonleitung
» » angeklemmt und meine 4 Adern für ISDN am NTBA im Keller. Wie meinst du
» das
» » mit dem Mischsignal?
» » MFG
» Wenn ich Dich richtig verstanden habe, führst Du
» das Mischsignal (ISDN + DSL) direkt in den NTBA.
» Dann ist es kein Wunder, das Du dann Rauschen hast.
» Der Splitter muss direkt vor dem NTBA geschaltet
» werden. Mir ist auch nicht klar, was Du mit "Analog"
» meinst. Ein Analogsignal liegt bei Dir normalerweise
» nicht vor, da sowohl ISDN, als auch DSL mit Digital-
» signalen arbeiten.
» Gruss
» Harald
Nein du hast mich falsch verstanden:
Der NTBA ist an der TAE Dose von meiner Telefondose angeklemmt. Von den 2 Adern an der TAE Dose habe ich einen Abzweig in den 1. Stock gemacht und sie an die TAE/ISDN Kombi Dose an PIN 1 und 2 angeklemmt (siehe Bild) Die 4 Adern für mein ISDN Signal habe ich an meinen NTBA angeklemmt und ebenfalls an der TAE/ISDN Kombi Dose an Pin 3 4 5 und 6 angeklemmt (siehe Bild). Mein ISDN Telefon funktioniert einwandfrei. Doch sobald ich den Splitter mit einstecke funktioniert das DSL ebenfalls einwandfrei jodoch rauscht das ISDN Telefon wie die Hölle. Liegt das daran das die 4 Leitungen für ISDN sowie die 2 Leitungen für DSL in einem Kabel verlaufen? Danke für eure Antworten
Harald Wilhelms
23.10.2006,
15:07
@ Christian Mauritz
ISDN/Analog Störung
» » » » » Hallo,
» » » » » wollte mir in den 1. Stock vom Keller rauf eine ISDN Leitung fürs
» » » » Telefon
» » » » » und eine Analog Leitung für DSL hinauflegen. Nach dem ich dann
» das
» » » ISDN
» » » » » Telefon angesteckt habe funktionierte es zunächst einwandfrei.
» Als
» » » ich
» » » » » jedoch den DSL-Splitter mit angesteckt habe rauschte mein ISDN
» » » Telefon.
» » » » » Die 4 Adern für ISDN und die 2 Adern für das Analogsignal
» verlaufen
» » » in
» » » » » einem Kabel. Meine Frage: Stören sich Analog und ISDN Signal?
» Gibt
» » es
» » » » eine
» » » » » Möglichkeit zur Entstörung? An was könnte es noch liegen? Vielen
» » Dank
» » » » im
» » » » » Voraus.
» » » » » MFG
» » » » » Christian Mauritz
» » » » Hallo,
» » » » wo hast du denn den Splitter eingebaut? Ich denke direkt im Keller
» » und
» » » aus
» » » » dem Splitter dann getrennt ISDN und DSL nach oben geführt?!? Dabei
» » ist
» » » es
» » » » schon möglich, dass es da zu Störungen durch Übersprechen in der
» » » Leitung
» » » » kommt. Warum führst du nicht das Mischsignal so wie es vom
» » » Telefonanbieter
» » » » im Keller ankommt komplett nach oben und teilst erst dort ISDN und
» » DSL
» » » über
» » » » den Splitter auf?
» » » » Viele Grüße,
» » » » Björn
» » » Nein den Splitter hab ich dann an den Analog Stecker an meiner
» » Kombidose
» » » (Analog/ISDN) angeschlossen.
» » » Habe die beiden Adern für Analog direkt an meiner Telefonleitung
» » » angeklemmt und meine 4 Adern für ISDN am NTBA im Keller. Wie meinst
» du
» » das
» » » mit dem Mischsignal?
» » » MFG
» » Wenn ich Dich richtig verstanden habe, führst Du
» » das Mischsignal (ISDN + DSL) direkt in den NTBA.
» » Dann ist es kein Wunder, das Du dann Rauschen hast.
» » Der Splitter muss direkt vor dem NTBA geschaltet
» » werden. Mir ist auch nicht klar, was Du mit "Analog"
» » meinst. Ein Analogsignal liegt bei Dir normalerweise
» » nicht vor, da sowohl ISDN, als auch DSL mit Digital-
» » signalen arbeiten.
» » Gruss
» » Harald
» Nein du hast mich falsch verstanden:
» Der NTBA ist an der TAE Dose von meiner Telefondose angeklemmt. Von den 2
» Adern an der TAE Dose habe ich einen Abzweig in den 1. Stock gemacht und
» sie an die TAE/ISDN Kombi Dose an PIN 1 und 2 angeklemmt (siehe Bild) Die
» 4 Adern für mein ISDN Signal habe ich an meinen NTBA angeklemmt und
» ebenfalls an der TAE/ISDN Kombi Dose an Pin 3 4 5 und 6 angeklemmt (siehe
» Bild). Mein ISDN Telefon funktioniert einwandfrei. Doch sobald ich den
» Splitter mit einstecke funktioniert das DSL ebenfalls einwandfrei jodoch
» rauscht das ISDN Telefon wie die Hölle. Liegt das daran das die 4
» Leitungen für ISDN sowie die 2 Leitungen für DSL in einem Kabel verlaufen?
» Danke für eure Antworten
Mir ist nach wie vor nicht ganz klar, wie Du Deinen
Anschluss gemacht hast. Auf jeden Fall muss an die
zwei Adern, die in Deine Wohnung kommen bzw. an der
ersten TAE-Dose, als erstes der Splitter angeschlossen
werden. Parallel darf dort nichts anderes angeschlossen
werden. Erst nach dem Splitter kannst Du DSL-Modem
und NTBA anschliessen.
Harald
