Hugo
15.10.2006,
23:39
Notspeisungsfähiger a/b – Wandler (Telekommunikation)
Hi,
kennt zufällig jemand einen notspeisungsfähigen Terminaladapter (a/b - Wandler)? Damit meine ich, dass man bei Netzausfall (Strom) trotzdem noch über einen Analogport telefonieren kann. Das einzige mir bekannte Geräte das diese Funktion beherrscht ist die "Starter-Box" von Arcor. Das Problem damit ist, dass die Arcor-Box kein reiner Terminaladapter ist. Vielmehr sind hier Splitter, NTBA und TA in einem Gerät vereint. Da ich aber die Infrastruktur des S0-Busses nicht verändern kann kommt das Gerät leider nicht in Betracht.
Grüße und vielen Dank...
AndyO(R)
16.10.2006,
20:26
@ Hugo
Was für ein Endgerät soll denn auf dem BUS bei Stromausfall laufen?
MfG
AndyO
Bei allen gegebenen Hinweisen sind bei deren Befolgung die einschlägigen VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Jeder ist zum Schutz seiner eigene Gesundheit zur Einhaltung der Vorschriften eigenverantwortlich!
Hugo
16.10.2006,
23:40
@ AndyO
Hi,
ein analoges Endgerät (Telefonwählgerät, Alarmanlage).
» Was für ein Endgerät soll denn auf dem BUS bei Stromausfall laufen?
Harald Wilhelms
17.10.2006,
09:02
@ Hugo
» Hi,
» kennt zufällig jemand einen notspeisungsfähigen Terminaladapter (a/b -
» Wandler)? Damit meine ich, dass man bei Netzausfall (Strom) trotzdem noch
» über einen Analogport telefonieren kann. Das einzige mir bekannte Geräte
» das diese Funktion beherrscht ist die "Starter-Box" von Arcor. Das Problem
» damit ist, dass die Arcor-Box kein reiner Terminaladapter ist. Vielmehr
» sind hier Splitter, NTBA und TA in einem Gerät vereint. Da ich aber die
» Infrastruktur des S0-Busses nicht verändern kann kommt das Gerät leider
» nicht in Betracht.
» Grüße und vielen Dank...
Hallo Hugo,
ich hatte gehofft, das sich Patrick auf Deine Anfrage
melden würde, wo ich Dich schon auf dieses Forum "gelockt"
habe, aber schliesslich können wir ja nicht über seine
Zeit verfügen. Meiner Ansicht nach müsstest Du die
Acorbox auch einfach parallel betreiben können. Der
Splitter dürfte dabei nicht stören, da er m.W. sowieso
nur passiv arbeitet. Den NTBA, also die Zwei- auf Vier-
drahtumsetzung brauchst Du sowieso, da sie ein notwendiger
Zwischenschritt für die Umsetzung auf Analog a/b ist.
Vielleicht kannst Du ja sogar die nicht notwendigen
Baugruppen aus der Acorbox entfernen.
Eine andere Möglichkeit, die allerdings wohl nicht ganz
erlaubt ist, wäre ein Umschalter zwischen Deinen beiden
NTBAs, der notfalls sogar automatisch bei Stromausfall
mit Hilfe eines Relais gemacht werden könnte.
Harald
Hugo
18.10.2006,
01:54
@ Harald Wilhelms
Hi,
vielen Dank für die viele Mühe! Ein Versuch war es auf jeden Fall wert hier zu posten. Sehr interessant die Themen...
Bezüglich meines Problems, werde ich nun gezwungenermaßen doch auf eine Notstromversorgung zurückgreifen. Das ist für mich unkomplizierter als an der Arcor Starter-Box herumzubasteln. Werde mal nach einem a/b-Wandler mit 12V Stromversorgung Ausschau halten.
Also, vielen Dank nochmals für die Hilfe.
» » Hi,
» » kennt zufällig jemand einen notspeisungsfähigen Terminaladapter (a/b -
» » Wandler)? Damit meine ich, dass man bei Netzausfall (Strom) trotzdem
» noch
» » über einen Analogport telefonieren kann. Das einzige mir bekannte
» Geräte
» » das diese Funktion beherrscht ist die "Starter-Box" von Arcor. Das
» Problem
» » damit ist, dass die Arcor-Box kein reiner Terminaladapter ist. Vielmehr
» » sind hier Splitter, NTBA und TA in einem Gerät vereint. Da ich aber die
» » Infrastruktur des S0-Busses nicht verändern kann kommt das Gerät leider
» » nicht in Betracht.
» » Grüße und vielen Dank...
» Hallo Hugo,
» ich hatte gehofft, das sich Patrick auf Deine Anfrage
» melden würde, wo ich Dich schon auf dieses Forum "gelockt"
» habe, aber schliesslich können wir ja nicht über seine
» Zeit verfügen. Meiner Ansicht nach müsstest Du die
» Acorbox auch einfach parallel betreiben können. Der
» Splitter dürfte dabei nicht stören, da er m.W. sowieso
» nur passiv arbeitet. Den NTBA, also die Zwei- auf Vier-
» drahtumsetzung brauchst Du sowieso, da sie ein notwendiger
» Zwischenschritt für die Umsetzung auf Analog a/b ist.
» Vielleicht kannst Du ja sogar die nicht notwendigen
» Baugruppen aus der Acorbox entfernen.
» Eine andere Möglichkeit, die allerdings wohl nicht ganz
» erlaubt ist, wäre ein Umschalter zwischen Deinen beiden
» NTBAs, der notfalls sogar automatisch bei Stromausfall
» mit Hilfe eines Relais gemacht werden könnte.
» Gruss
» Harald
