thomasen
16.08.2006, 12:40 |
Anschluss TAE NFN Dose (Telekommunikation) |
Bei meiner TAE NFN Telefonanschlussdose besteht folgendes Problem:
Bei eingestecktem Telefon sind die beiden anderen Anschlüsse nicht aktiv.Ich muus also vor jeder Nutzung des analogen Modems das Telefon ausstecken, um ein Signal zu bekommen.
Ich habe probeweise einen TAE N Stecker für das Modem sowohl mit, als auch ohne Pin 3 und 4 Belegung angeschlossen, sowie eine eine andere Anschluusdose benutzt.
Woran könnte es wohl noch liegen, dass das Sinal nicht weitergeleitet wird?
Vielen Dank im Voraus,Thomas |
Harald Wilhelms
16.08.2006, 13:49
@ thomasen
Anschluss TAE NFN Dose |
» Bei meiner TAE NFN Telefonanschlussdose besteht folgendes Problem:
» Bei eingestecktem Telefon sind die beiden anderen Anschlüsse nicht
» aktiv.Ich muus also vor jeder Nutzung des analogen Modems das Telefon
» ausstecken, um ein Signal zu bekommen.
» Ich habe probeweise einen TAE N Stecker für das Modem sowohl mit, als auch
» ohne Pin 3 und 4 Belegung angeschlossen, sowie eine eine andere
» Anschluusdose benutzt.
» Woran könnte es wohl noch liegen, dass das Sinal nicht weitergeleitet
» wird?
» Vielen Dank im Voraus,Thomas
Das kommt daher, weil die meisten Telefone und auch
Modems das Signal bei Nichtbenutzung des Geräts eben
n i c h t weiterleiten, so wie es eigentlich bei der
Entwicklung der TAE-Norm vorgesehen war.
Harald |
fritzle123
16.08.2006, 16:39
@ Harald Wilhelms
Hallo Harald,
deine Aussage dass das Signal bei Nichtbenutzung nicht weitergeleitet wird ist falsch, sonst könnte ich
kein Telefon und AB bei der gleichen Dose einstecken.
(Ich habe noch keinen AB gesehen der das Telefon
automatisch aussteckt wenn er ein Telefongepräch annimmt )
Also liegt der Fehler eher am Telefon, welches die Signale
im aufgelegten Zustand nicht durchschleift.
Du kannst ja mal die Kontakte
1 -- 6 und 3 -- 4
prüfen ob sie durchgang haben, wenn der Hörer aufgelet ist.
Falls Nein, viel Spaß bei der Telefonreparatur
Falls Ja, oder alternativ lässt sich das Problem auch mit einem Lötkolben lösen:
Einfach den Doseneinsatz aufmachen (geht am besten mit einem Bohrer) und dann die oberen 6 Kontakte und die untere Kontakte miteinander verbinden.
1--6-1--6-1--6
3--4-3--4-3--4
Dadurch werden die Schaltkontakte 1--6 und 3--4
in der Dose überbrückt.
Das hat natürlich den Nachteil dass alle angeschlossene Geräte mithören können
Gruß fritzle123
» » Hallo,
» » Bei meiner TAE NFN Telefonanschlussdose besteht folgendes Problem:
» » Bei eingestecktem Telefon sind die beiden anderen Anschlüsse nicht
» » aktiv.Ich muus also vor jeder Nutzung des analogen Modems das Telefon
» » ausstecken, um ein Signal zu bekommen.
» » Ich habe probeweise einen TAE N Stecker für das Modem sowohl mit, als
» auch
» » ohne Pin 3 und 4 Belegung angeschlossen, sowie eine eine andere
» » Anschluusdose benutzt.
» » Woran könnte es wohl noch liegen, dass das Sinal nicht weitergeleitet
» » wird?
» » Vielen Dank im Voraus,Thomas
» Das kommt daher, weil die meisten Telefone und auch
» Modems das Signal bei Nichtbenutzung des Geräts eben
» n i c h t weiterleiten, so wie es eigentlich bei der
» Entwicklung der TAE-Norm vorgesehen war.
» Gruss
» Harald |
Harald Wilhelms
16.08.2006, 17:33
@ fritzle123
» Hallo Harald,
» deine Aussage dass das Signal bei Nichtbenutzung nicht weitergeleitet wird
» ist falsch, sonst könnte ich
» kein Telefon und AB bei der gleichen Dose einstecken.
» (Ich habe noch keinen AB gesehen der das Telefon
» automatisch aussteckt wenn er ein Telefongepräch annimmt )
Ich habe von Telefon und Modem gesprochen, Anruf-
beantworter schalten selbstverständlich das Signal durch.
» Also liegt der Fehler eher am Telefon, welches die Signale
» im aufgelegten Zustand nicht durchschleift.
» Du kannst ja mal die Kontakte
» 1 -- 6 und 3 -- 4
» prüfen ob sie durchgang haben, wenn der Hörer aufgelet ist.
Wie bereits gesagt, bei den meisten ist das nicht der
Fall; meist sind noch nicht einmal die entsprechenden
Kontakte im Stecker bestückt.
» Falls Nein, viel Spaß bei der Telefonreparatur
» Falls Ja, oder alternativ lässt sich das Problem auch mit einem Lötkolben
» lösen:
» Einfach den Doseneinsatz aufmachen (geht am besten mit einem Bohrer) und
» dann die oberen 6 Kontakte und die untere Kontakte miteinander verbinden.
» 1--6-1--6-1--6
» 3--4-3--4-3--4
» Dadurch werden die Schaltkontakte 1--6 und 3--4
» in der Dose überbrückt.
» Das hat natürlich den Nachteil dass alle angeschlossene Geräte mithören
» können
» Gruß fritzle123
Ich mache die entsprechenden Brücken lieber in den Stecker.
Harald |
Harald Wilhelms
16.08.2006, 17:36
@ thomasen
Da normalerweise das Modem vor dem Telefon eingesteckt wird
(N-Buchse) ist es eher umgekehrt: Das Telefon funktioniert
nicht, wenn das Modem eingesteckt wird.
Harald |
16.08.2006, 20:31
@ thomasen
Das ist nicht normal. Die Belegung einer TAE-NFN-Buchse ist sogar im Conradkatalog abgedruckt.
Björn
Dortmund, 17.08.2006, 00:21
@ fritzle123
» » » Hallo,
» » » Bei meiner TAE NFN Telefonanschlussdose besteht folgendes Problem:
» » » Bei eingestecktem Telefon sind die beiden anderen Anschlüsse nicht
» » » aktiv.Ich muus also vor jeder Nutzung des analogen Modems das Telefon
» » » ausstecken, um ein Signal zu bekommen.
» » » Ich habe probeweise einen TAE N Stecker für das Modem sowohl mit, als
» » auch
» » » ohne Pin 3 und 4 Belegung angeschlossen, sowie eine eine andere
» » » Anschluusdose benutzt.
» » » Woran könnte es wohl noch liegen, dass das Sinal nicht weitergeleitet
» » » wird?
» » » Vielen Dank im Voraus,Thomas
» » Das kommt daher, weil die meisten Telefone und auch
» » Modems das Signal bei Nichtbenutzung des Geräts eben
» » n i c h t weiterleiten, so wie es eigentlich bei der
» » Entwicklung der TAE-Norm vorgesehen war.
» » Gruss
» » Harald
» Hallo Harald,
» 1 -- 6 und 3 -- 4
» lösen:
» 1--6-1--6-1--6
» 3--4-3--4-3--4
» können
» Gruß fritzle123
Hallo fritzle123,
ein Telefon schleift nie bei aufgelegtem Hörer die Leitung durch. Ansonsten könnte man ja zwei Telefone in Reihe an eine TEA anschließen, wobei dann das erste Telefon beim Abheben dem zweiten Telefon ein laufendes Gespräch wegnehmen könnte. Das ist nicht im Sinne des TEA.
Anders sieht es bei Modems aus, theoretisch sollten sie die Leitung durchschleifen. Ich denke aber, aus Kostengründen wird bei modernen (billigen) Modems das dafür notwendige Relais eingespart, so dass diese sinnvolle Funktion nicht mehr gegeben ist.
Eine Lösung wäre in diesem Fall, Telefon und Modem über einen automatischen Umschalter (sog. AWaDo) gleichberechtigt anzuschließen: Wer zuerst abhebt, bekommt die Leitung und kann durch das andere Gerät während der Verbindung nicht gestört werden.
Viele Grüße,
Björn |
