Norre![]() 03.09.2025, 13:04 (editiert von Norre am 03.09.2025 um 14:45) |
[gelöst] Kabel DSL (Telekommunikation) |
Hallo, |
DedeW![]() Ahlerstedt, Niedersachsen, 03.09.2025, 13:40 @ Norre |
Kabel DSL |
Wenn du das Kabel weiter abisolierst wirst du sehen, dass die zusammengehörende Adern verdrillt sind. Ganz Ader rot mit Rot und 1 Strich und Kabel rot zwei Striche und Rot 2 Striche mit kleinerem Abstand. -- |
Norre![]() 03.09.2025, 13:56 @ DedeW |
Kabel DSL |
Danke für deine Antwort, |
DedeW![]() Ahlerstedt, Niedersachsen, 03.09.2025, 14:21 @ Norre |
Kabel DSL |
Sieht gut aus, siehe auch das Bild von deinem gepostetem Bild. -- |
xy![]() ![]() 03.09.2025, 14:24 @ Norre |
Kabel DSL |
https://de.wikipedia.org/wiki/Telefonkabel#Kennzeichnung_von_Kabeln_mit_B%C3%BCndelverseilung |
Norre![]() 03.09.2025, 14:44 @ DedeW |
Kabel DSL |
Danke Euch beiden |
bigdie![]() 04.09.2025, 05:26 (editiert von bigdie am 04.09.2025 um 05:27) @ DedeW |
Kabel DSL |
» Wenn du das Kabel weiter abisolierst wirst du sehen, dass die |
