Sinalco
01.08.2006, 18:05 |
Handy weiterschaltung auf Hupe (Telekommunikation) |
Hallo
ich möchte in meinem Schlafzimmer eine Hupe montieren die hupt wenn mir jemand auf mein Handy anruft, ich möchte es aber nicht neben mich legen sondern lasse das Handy über die Nacht lieber im Flur liegen.
Jetzt hab ich mir überlegt das ich ein dunklen Kasten bauen könnte wo ich abends mein Handy reinleg und wenn jemand anruft geht ja die Displaybeleuchtung an und darauf reagiert eine Foto diode und letztendlich soll dann ein Relais schalten und die hupe ansteuern.
Hat jemand von euch noch ne bessere Idee?
Danke
Gruß Thorsten |
gast
01.08.2006, 18:25
@ Sinalco
Handy weiterschaltung auf Hupe |
» Hallo
» ich möchte in meinem Schlafzimmer eine Hupe montieren die hupt wenn mir
» jemand auf mein Handy anruft, ich möchte es aber nicht neben mich legen
» sondern lasse das Handy über die Nacht lieber im Flur liegen.
» Jetzt hab ich mir überlegt das ich ein dunklen Kasten bauen könnte wo ich
» abends mein Handy reinleg und wenn jemand anruft geht ja die
» Displaybeleuchtung an und darauf reagiert eine Foto diode und letztendlich
» soll dann ein Relais schalten und die hupe ansteuern.
» Hat jemand von euch noch ne bessere Idee?
» Danke
» Gruß Thorsten
Junge.... was soll der Aufstand... nimm das Handy mit, wenn es sowieso an ist... |
Sinalco
01.08.2006, 19:48
@ gast
» » Hallo
» » ich möchte in meinem Schlafzimmer eine Hupe montieren die hupt wenn mir
» » jemand auf mein Handy anruft, ich möchte es aber nicht neben mich legen
» » sondern lasse das Handy über die Nacht lieber im Flur liegen.
» » Jetzt hab ich mir überlegt das ich ein dunklen Kasten bauen könnte wo
» ich
» » abends mein Handy reinleg und wenn jemand anruft geht ja die
» » Displaybeleuchtung an und darauf reagiert eine Foto diode und
» letztendlich
» » soll dann ein Relais schalten und die hupe ansteuern.
» » Hat jemand von euch noch ne bessere Idee?
» » Danke
» » Gruß Thorsten
» Junge.... was soll der Aufstand... nimm das Handy mit, wenn es sowieso an
» ist...
Nee... will ich aber nicht. |
auch gast
01.08.2006, 20:12
@ Sinalco
Es gibt (gab) kleine Kästchen als Vibrationsalarm extern früher bei Handys die dies noch nicht hatte. Oder Kugelschreiber die Blinken... Hier ist eine kleine Antenne und nen Verstärker drin verbaut und bei Anruf vibriert / blinkt es. Muss man nur neben das Handy legen Nimm son Ding und steuer damit deine Hupe an. Wie die Schaltung genau funktioniert weiß ich nicht. gab mal son Ding bei Pollin für 2 euronen.
Such mal
Handyflashlight
und guckst du zB:
http://www.deaftec.de/mobilfunknetz/uebersicht_vibriator.html |
Pflücke
01.08.2006, 20:56
@ auch gast
Guckst du hier: http://www.blafusel.de/misc/heizung.html
Die Schaltung ist zwar für ein Relais und ein Siemens-Handy gedacht, sollte aber im übertragenen Sinne auch für deine Hupe gehen. |
Sinalco
02.08.2006, 20:15
@ Pflücke
» Guckst du hier: http://www.blafusel.de/misc/heizung.html
» Die Schaltung ist zwar für ein Relais und ein Siemens-Handy gedacht,
» sollte aber im übertragenen Sinne auch für deine Hupe gehen.
Die Schaltung ist ideal ich werd sie nachbauen.
Und die Idee mit dem warmen Auto hat ich auch schon allerdings wollt ich das der Motor bei anruf ansprigt.
Bisher hatte ich als einen Heizlüfter im Auto hab auch schon mal das 12m lange kabel 20km zur Arbeit hinterhergezogen der Stecker war dann leicht abgeschliffen.
Danke für den Tip
Gruß Thorsten |
Harald Wilhelms
03.08.2006, 09:09
@ Sinalco
» Bisher hatte ich als einen Heizlüfter im Auto hab auch schon mal das
» lange kabel 20km zur Arbeit hinterhergezogen
Hab ich mir auch schon überlegt, aber 20km Kabel nur für
ein warmes Auto war mir dann doch zu aufwendig.
SCNR
Harald
PS: Grundsätzlich kommt am Stecker von fast allen
Händies ein Signal bei Eingang eines Anrufs. Dort
kannst Du über Treibertransistoren beliebige Verbraucher
anschliessen. Da die Steckerbelegung aber bei jeden
Händy anders ist, musst Du die für dich passende über
goggle suchen. |
Sinalco
03.08.2006, 19:46
@ Harald Wilhelms
» » Bisher hatte ich als einen Heizlüfter im Auto hab auch schon mal das
» » lange kabel 20km zur Arbeit hinterhergezogen
» Hab ich mir auch schon überlegt, aber 20km Kabel nur für
» ein warmes Auto war mir dann doch zu aufwendig.
» SCNR
» Harald
» PS: Grundsätzlich kommt am Stecker von fast allen
» Händies ein Signal bei Eingang eines Anrufs. Dort
» kannst Du über Treibertransistoren beliebige Verbraucher
» anschliessen. Da die Steckerbelegung aber bei jeden
» Händy anders ist, musst Du die für dich passende über
» goggle suchen.
Häh,
nein ich hab morgens vergessen den Stecker vom Heizlüfter aus der Verlängerungsleitung die zum Haus führt(12m)zu ziehen somit war die Kupplung der Leitung noch im inneren des Wagens und der rest vom Kabel zog ich hinterher. Ich wunderte mich auch während der Fahrt das die Autos hinter mir soviel abstand hielten dachte aber nur naja ist halt glatt draussen war doch winter.
Und dieses Verlängerungskabel vom Heizlüfter hab ich morgens 10 min. bevor ich fort fuhr eingesteckt. Damit hat sich dann das Kratzen erledigt und der innenraum war auch leicht warm.
Das mit dem Handy probier ich aus danke
Gruß Thorsten |
gunna
freiburg, 08.12.2007, 23:08
@ Sinalco
hi, wenn das noch aktuell ist besuche mal handy-relais.de |
Sinalco
10.12.2007, 11:46
@ gunna
» hi, wenn das noch aktuell ist besuche mal handy-relais.de
Hallo
danke für den Tip. |
otti
02.01.2008, 19:25
@ Sinalco
» » hi, wenn das noch aktuell ist besuche mal handy-relais.de
» Hallo
» danke für den Tip.
Sieht teuer aus.
Tut es auch ein Klatschschalter, ggf. mit eine kleinen Modifikation.
Noch eine Frage:
Ist Dein Schlafzimmer so klein, dass Du es unbedingt so weit weg haben willst? Aufstehen muss Du ja dann sowieso.
Meines Wissen macht die Handy-Strahlung nicht impotent.
otti |
