matzi682015(R)
Aachen,
08.02.2025,
20:14
Li-Polymer-Akku... (Telekommunikation)
...Hallo Gemeinde, mein UleFone-armor2s, da habe ich aus versehen den Akku tiefentladen (2% waren es nur noch); gibt es eine Tabelle oder Graphen, die den Kapazitätsverlust je nach Häufigkeit von Tiefentladungen darstellen?
Zu dem Smartphone (-Akku) habe ich das hier gefunden: https://www.devicespecifications.com/de/model-battery/df1f47bd
Der ist ein Li-Polymer-Akku mit 4700mAh. Gibt es da viele unterschiedliche Bauformen dieser Akkus, oder sind die sich alle ähnlich, bei den mechanischen Abmessungen?
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
DIY-Bastler(R)
08.02.2025,
20:17
@ matzi682015
Li-Polymer-Akku...
» ...Hallo Gemeinde, mein UleFone-armor2s, da habe ich aus versehen den Akku
» tiefentladen (2% waren es nur noch)
Das Handy schaltet selbstständig ab, nichts tiefentladen. Einfach wieder aufladen, gut is.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.02.2025,
20:32
@ matzi682015
Li-Polymer-Akku...
Wer sagt, dass der Akku tiefentladen war?
Woher weißt du das?
Ingoingo
08.02.2025,
21:40
@ matzi682015
Li-Polymer-Akku...
Einfach wieder aufladen, da ist nix passiert.
Gruß Ingo
matzi682015(R)
Aachen,
08.02.2025,
22:32
@ DIY-Bastler
Li-Polymer-Akku...
» » ...Hallo Gemeinde, mein UleFone-armor2s, da habe ich aus versehen den
» Akku
» » tiefentladen (2% waren es nur noch)
» Das Handy schaltet selbstständig ab, nichts tiefentladen. Einfach wieder
» aufladen, gut is.
Das Batteriesymbol hatte ein rotes ! angezeigt und daneben stand 2%
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
08.02.2025,
22:34
@ simi7
Li-Polymer-Akku...
» Wer sagt, dass der Akku tiefentladen war?
» Woher weißt du das?
Das Batteriesymbol hatte ein rotes ! angezeigt und daneben stand 2%. Und man sagte mir, dass der Akku immer bei 60% spätestens wieder aufgeladen werden muß.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
08.02.2025,
22:35
@ Ingoingo
Li-Polymer-Akku...
» Einfach wieder aufladen, da ist nix passiert.
» Gruß Ingo
Sind Li-Polymer-Akkus da robuster und widerstandsfähiger als Li-Ion?
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.02.2025,
23:59
@ matzi682015
Li-Polymer-Akku...
» » Einfach wieder aufladen, da ist nix passiert.
» » Gruß Ingo
» Sind Li-Polymer-Akkus da robuster und widerstandsfähiger als Li-Ion?
In dieser Hinsicht gibt es keine Unterschiede.
Das BMS sorgt schon dafür, dass der Akku keinen Schaden nimmt.
Die Warnung sagte dir lediglich, dass du bald nicht mehr telefonieren kannst.
Das mit den 60 % ist Quatsch.
Wenn du immer bei 60 % auflädst, ist die Ladebuchse eher kaputt als der Akku.
bigdie(R)
09.02.2025,
12:23
@ matzi682015
Li-Polymer-Akku...
» tiefentladen (2% waren es nur noch); gibt es eine Tabelle oder Graphen, die
» den Kapazitätsverlust je nach Häufigkeit von Tiefentladungen darstellen?
» Zu dem Smartphone (-Akku) habe ich das hier gefunden:
» https://www.devicespecifications.com/de/model-battery/df1f47bd
» Der ist ein Li-Polymer-Akku mit 4700mAh. Gibt es da viele unterschiedliche
» Bauformen dieser Akkus, oder sind die sich alle ähnlich, bei den
» mechanischen Abmessungen?
Du kannst keinen Handy Akku tief entladen. Bis 0 ist normal, und dann geht das Gerät aus bevor er tief entladen wird. Man sollte ihn dann nur nicht 3 Jahre so liegen lassen sondern zeitnah wieder laden.
matzi682015(R)
Aachen,
09.02.2025,
18:14
@ bigdie
Li-Polymer-Akku...
» Akku
» » tiefentladen (2% waren es nur noch); gibt es eine Tabelle oder Graphen,
» die
» » den Kapazitätsverlust je nach Häufigkeit von Tiefentladungen darstellen?
» » Zu dem Smartphone (-Akku) habe ich das hier gefunden:
» » https://www.devicespecifications.com/de/model-battery/df1f47bd
» » Der ist ein Li-Polymer-Akku mit 4700mAh. Gibt es da viele
» unterschiedliche
» » Bauformen dieser Akkus, oder sind die sich alle ähnlich, bei den
» » mechanischen Abmessungen?
» Du kannst keinen Handy Akku tief entladen. Bis 0 ist normal, und dann geht
» das Gerät aus bevor er tief entladen wird. Man sollte ihn dann nur nicht 3
» Jahre so liegen lassen sondern zeitnah wieder laden.
Gut zu wissen, danke Dir! :pairsing:
Matthes :hungry:
ickke
10.02.2025,
20:47
@ matzi682015
Li-Polymer-Akku...
Der Akku ist weit entfernt von einer Tiefentladung. Wenn Du das Ding komplett so weit nutzt bis sich das Handy ausschaltet, muss das Handy noch einige Monate rumliegen bis der Akku durch die Selbstentladung in die Tiefentladung kommt. Der Akku schaltet sich nach einer gewissen Spannung ab, damit es eben nicht zu einer Tiefentladung führt, und nicht weil der Akku leer ist!
