matzi682015
Aachen, 11.08.2024, 22:43 |
DECT-Mobilteil (Telekommunikation) |
Hallo, bei einem Panasonic-Mobilteil KX-TGA651EX ist mir beim auseinanderbauen aus versehen das schmale und dünne 11-polige Verbindungsband zur LCD-Anzeige von der Platine abgerissen. Wie kann man das ankleben wieder? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
12.08.2024, 08:33
@ matzi682015
DECT-Mobilteil |
» Hallo, bei einem Panasonic-Mobilteil KX-TGA651EX ist mir beim
» auseinanderbauen aus versehen das schmale und dünne 11-polige
» Verbindungsband zur LCD-Anzeige von der Platine abgerissen. Wie kann man
» das ankleben wieder?
Hau die Dinger endlich weg |
pedder59
Bochum im Kohlenpott, 12.08.2024, 09:34
@ matzi682015
DECT-Mobilteil |
Was hast Du für eine Ausbildung, Grundwissen über Elektronik?
Nicht persönlich gemeint!
Auf der einen Seite beschäftigst Du Dich mit Schaltpläne, Eagle und Bauteildaten.
Auf der anderen Seite willst Du elektrische Verbindungen kleben?  |
xy
12.08.2024, 10:50
@ pedder59
DECT-Mobilteil |
» Auf der anderen Seite willst Du elektrische Verbindungen kleben?
Das FFC ist am Glas schon angeklebt, aber er hat keine Chance das abgerissene FFC wieder so zu montieren. Den Kleber gibts nicht in Kleinstmengen und das Ausrichten ist ohne spezielle Maschine nicht machbar. |
simi7
D Südbrandenburg, 12.08.2024, 12:44
@ bigdie
DECT-Mobilteil |
» Hau die Dinger endlich weg
Das wollte ich auch schreiben, habs mir aber verkniffen, weil ich wusste, was dann kommt. |
Gast
12.08.2024, 13:41
@ pedder59
DECT-Mobilteil |
» Was hast Du ...?
» Nicht persönlich gemeint!
Der war nicht schlecht  |
matzi682015
Aachen, 12.08.2024, 14:01
@ bigdie
DECT-Mobilteil |
» » Hallo, bei einem Panasonic-Mobilteil KX-TGA651EX ist mir beim
» » auseinanderbauen aus versehen das schmale und dünne 11-polige
» » Verbindungsband zur LCD-Anzeige von der Platine abgerissen. Wie kann man
» » das ankleben wieder?
Ich hänge an denen!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 12.08.2024, 14:06
@ simi7
DECT-Mobilteil |
» » Hau die Dinger endlich weg
» Das wollte ich auch schreiben, habs mir aber verkniffen, weil ich wusste,
» was dann kommt.
ich tu möglichst mich nicht mehr aufregen, das schadet meiner bereits angeschlagenen Gesundheit. Ihr habt ja irgenwo recht, ich mit meinem ollen Zeugs, aber ich möchte mich - solange die anderen 4 Mobilteile ja noch funktionieren - nicht trennen von den schönen Panasonicdingern. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 12.08.2024, 14:08
@ pedder59
DECT-Mobilteil |
» Was hast Du für eine Ausbildung, Grundwissen über Elektronik?
» Auf der einen Seite beschäftigst Du Dich mit Schaltpläne, Eagle und
» Bauteildaten.
Das Flachbandkabel war so angeheftet an die Platine. Naja, watt fott iss iss fott, sagt der Kölner. Weg damit. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 12.08.2024, 14:10
DECT-Mobilteil |
» » Auf der anderen Seite willst Du elektrische Verbindungen kleben?
» Das FFC ist am Glas schon angeklebt, aber er hat keine Chance das
» abgerissene FFC wieder so zu montieren. Den Kleber gibts nicht in
» Kleinstmengen und das Ausrichten ist ohne spezielle Maschine nicht machbar.
Also weg damit, ich habe ja noch 4 Mobilteile, die funktionieren. Ich dachte mir das schon, daß das nicht gehen wird, es ist eine große Fummelei, die nix bringt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
12.08.2024, 16:32 (editiert von ollanner am 12.08.2024 um 16:34)
@ matzi682015
DECT-Mobilteil |
» Ich hänge an denen!
Offenbar auch wortwörtlich, wenn man es schafft die Flachkabel durch Eigengewicht abzureißen
Mit Kleben ist da nix, Wenn die Pads mit abgerissen sind wars das. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 12.08.2024, 17:54
@ ollanner
DECT-Mobilteil |
» » » Hau die Dinger endlich weg
» » Ich hänge an denen!
» Offenbar auch wortwörtlich, wenn man es schafft die Flachkabel durch
» Eigengewicht abzureißen
» Mit Kleben ist da nix, Wenn die Pads mit abgerissen sind wars das.
ich war schusselig. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
12.08.2024, 18:57
@ matzi682015
DECT-Mobilteil |
» » » Hallo, bei einem Panasonic-Mobilteil KX-TGA651EX ist mir beim
» » » auseinanderbauen aus versehen das schmale und dünne 11-polige
» » » Verbindungsband zur LCD-Anzeige von der Platine abgerissen. Wie kann
» man
» » » das ankleben wieder?
Kauf dir mal ein Fritzfon, dann willst du die Teile nicht mehr sehen. |
gast
12.08.2024, 20:13
@ matzi682015
DECT-Mobilteil |
» » » Auf der anderen Seite willst Du elektrische Verbindungen kleben?
» » Das FFC ist am Glas schon angeklebt, aber er hat keine Chance das
» » abgerissene FFC wieder so zu montieren. Den Kleber gibts nicht in
» » Kleinstmengen und das Ausrichten ist ohne spezielle Maschine nicht
» machbar.
» Also weg damit, ich habe ja noch 4 Mobilteile, die funktionieren. Ich
» dachte mir das schon, daß das nicht gehen wird, es ist eine große Fummelei,
» die nix bringt.
Nur mehr 4 Stück?
Lagsam wird es eng und die Vorräte schwinden. |
matzi682015
Aachen, 12.08.2024, 21:18
@ gast
DECT-Mobilteil |
» » » » Auf der anderen Seite willst Du elektrische Verbindungen kleben?
» » » Das FFC ist am Glas schon angeklebt, aber er hat keine Chance das
» » » abgerissene FFC wieder so zu montieren. Den Kleber gibts nicht in
» » » Kleinstmengen und das Ausrichten ist ohne spezielle Maschine nicht
» » machbar.
» » Also weg damit, ich habe ja noch 4 Mobilteile, die funktionieren. Ich
» » dachte mir das schon, daß das nicht gehen wird, es ist eine große
» Fummelei,
» » die nix bringt.
» Nur mehr 4 Stück?
Insgesamt habe ich 5 Mobilteile in der Wohnung verteilt, ja. Und das nun kaputte Ding habe ich entsorgt und noch ein anderes Panasonic mit anderer Basisstation jetzt angeschlossen.
» Lagsam wird es eng und die Vorräte schwinden.
Ich schmeiß nix weg, was noch funktioniert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
12.08.2024, 21:44
@ matzi682015
DECT-Mobilteil |
» Insgesamt habe ich 5 Mobilteile in der Wohnung verteilt, ja. Und das nun
» kaputte Ding habe ich entsorgt und noch ein anderes Panasonic mit anderer
» Basisstation jetzt angeschlossen.
Na dann ist dein Palais ja telefonisch wieder gut abgedeckt. :=) -- Gruß
Der Ollanner |
