VLF Freak
30.06.2024,
05:27
Maschinensender Grimeton SAQ (Telekommunikation)
Guten Morgen zusammen, heute wird der Maschinensender in Schweden wieder hochgefahren.
Wenn jemand die Möglichkeit hat auf 17.2 kHz zu hören und CW kann, soll er den Versuch machen.
Daten: 10:30 Uhr Hochfahren des Senders.
11:00 Uhr Uebermittlung einer Nachricht in CW (Telegrafie).
Daten am Nachmittag.
13:20 Uhr Die Live-Uebertragung auf YouTube beginnt. (Telegrafie).
13:30 Uhr Hochfahren des Senders.
14:00 Uhr Uebermittlung einer Nachricht in CW.
Alle Zeiten MESZ.
Die Sendeleistung beträgt 200 kW.
Die Frequenz wird mit Generatoren erzeugt.
Viel Vergnügen
Gruss Peter
soso
30.06.2024,
08:15
@ VLF Freak
Danke für die Information
mit :
http://www.dxsoft.com/en/products/cwget/
und
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
braucht man nichteinmal seine Gerätschaft abstauben. :-D
Ebenfalls liebe Grüße!
VLF Freak
30.06.2024,
09:21
@ soso
» Danke für die Information
» mit :
» http://www.dxsoft.com/en/products/cwget/
» und
» http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
» braucht man nichteinmal seine Gerätschaft abstauben. :-D
» Ebenfalls liebe Grüße!
Danke für die Info. Ich arbeite mit der SDR Software Perseus.
CW geht noch ohne PC.
Hartwig(R)
30.06.2024,
10:23
(editiert von Hartwig
am 30.06.2024 um 10:26)
@ VLF Freak
SAQ habe ich schon seit vielen Jahren empfangen - im Keller hinter Betonwänden mit einem HP3581A NF Analyzer, 10Hz Bandbreite und einer behelfsmässigen Rahmenantenne. .....
Danke für den Hinweis, leider werde ich es heute nicht mehr schaffen ;-(
DHO38 in Rhauderfehn kann ich so auch sehr gut empfangen, da versteht man nur nix ;-), wollen die ja nicht.
Grüsse
VLF Freak
30.06.2024,
11:43
@ Hartwig
» SAQ habe ich schon seit vielen Jahren empfangen - im Keller hinter
» Betonwänden mit einem HP3581A NF Analyzer, 10Hz Bandbreite und einer
» behelfsmässigen Rahmenantenne. .....
» Danke für den Hinweis, leider werde ich es heute nicht mehr schaffen ;-(
» DHO38 in Rhauderfehn kann ich so auch sehr gut empfangen, da versteht man
» nur nix ;-), wollen die ja nicht.
» Grüsse
» Hartwig.
Hallo Hartwig, ich bin auch schon viele Jahre dabei.
Das Signal war heute Morgen sehr gut.
Das Signal war mit 85dBm angekommen.
Ich wohne in der Schweiz.
Hartwig(R)
30.06.2024,
13:17
@ VLF Freak
» Hallo Hartwig, ich bin auch schon viele Jahre dabei.
» Das Signal war heute Morgen sehr gut.
» Das Signal war mit 85dBm angekommen.
» Ich wohne in der Schweiz.
» Gruss
leider kann ich da keine vergleichbaren Angaben machen - mit der notdürftigen Behelfsantenne im Keller hinter Betonwänden und Betonecke (Süddeutschland) habe ich das Signal von SAQ mit kleiner 1µV gemessen (müsste ich nachsehen). Ursprünglich diente der Empfangsversuch der Überprüfung des restaurierten HP5381A. Der hat eine sehr hohe Epfindlichkeit (Bereich 5Hz-50kHz; Messbereich 0,1µV -30Vrms max. Ausschlag)) und arbeitet als Überlagerungsempfänger mit einer ZF von 100kHz, der ZF-Verstärker ist sehr aufwändig mit 5-stufigen Quarzfilter aufgebaut, minimale Bandbreite 3Hz. Ich suchte derzeit also ein gut erkennbares aber schwaches Signal im "Störnebel" des Hauses...Ich war erstaunt dass ich da was messen konnte...
VLF Freak
30.06.2024,
15:12
@ Hartwig
» » Hallo Hartwig, ich bin auch schon viele Jahre dabei.
» » Das Signal war heute Morgen sehr gut.
» » Das Signal war mit 85dBm angekommen.
» » Ich wohne in der Schweiz.
» » Gruss
» leider kann ich da keine vergleichbaren Angaben machen - mit der
» notdürftigen Behelfsantenne im Keller hinter Betonwänden und Betonecke
» (Süddeutschland) habe ich das Signal von SAQ mit kleiner 1µV gemessen
» (müsste ich nachsehen). Ursprünglich diente der Empfangsversuch der
» Überprüfung des restaurierten HP5381A. Der hat eine sehr hohe
» Epfindlichkeit (Bereich 5Hz-50kHz; Messbereich 0,1µV -30Vrms max.
» Ausschlag)) und arbeitet als Überlagerungsempfänger mit einer ZF von
» 100kHz, der ZF-Verstärker ist sehr aufwändig mit 5-stufigen Quarzfilter
» aufgebaut, minimale Bandbreite 3Hz. Ich suchte derzeit also ein gut
» erkennbares aber schwaches Signal im "Störnebel" des Hauses...Ich war
» erstaunt dass ich da was messen konnte...
Hallo Hartwig, versuche es einmal mit einer Ferritantenne. Wenn die Frequenz
des Störsignals bekannt ist, die Ferritantenne auf diese Frequenz abstimmen.
Das Signal von SAQ war bei mir mit der Ferritantenne sehr gut lesbar. 85 dBm S7
Mit der Langdrahtantenne war das Signal schlechter lesbar. 100 dBm S5
Die beiden Antennen sind auf die Freq. 17.2 kHz abgestimmt. Die Richtung der Langdrahtantenne
ist vermutlich falsch. Ich hatte früher mit Pegelmesser Versuche gemacht, das hat auch funktioniert.
Hartwig(R)
30.06.2024,
23:36
@ VLF Freak
» » » Hallo Hartwig, ich bin auch schon viele Jahre dabei.
» » » Das Signal war heute Morgen sehr gut.
» » » Das Signal war mit 85dBm angekommen.
» » » Ich wohne in der Schweiz.
» » » Gruss
» » leider kann ich da keine vergleichbaren Angaben machen - mit der
» » notdürftigen Behelfsantenne im Keller hinter Betonwänden und Betonecke
» » (Süddeutschland) habe ich das Signal von SAQ mit kleiner 1µV gemessen
» » (müsste ich nachsehen). Ursprünglich diente der Empfangsversuch der
» » Überprüfung des restaurierten HP5381A. Der hat eine sehr hohe
» » Epfindlichkeit (Bereich 5Hz-50kHz; Messbereich 0,1µV -30Vrms max.
» » Ausschlag)) und arbeitet als Überlagerungsempfänger mit einer ZF von
» » 100kHz, der ZF-Verstärker ist sehr aufwändig mit 5-stufigen Quarzfilter
» » aufgebaut, minimale Bandbreite 3Hz. Ich suchte derzeit also ein gut
» » erkennbares aber schwaches Signal im "Störnebel" des Hauses...Ich war
» » erstaunt dass ich da was messen konnte...
» Hallo Hartwig, versuche es einmal mit einer Ferritantenne. Wenn die
» Frequenz
» des Störsignals bekannt ist, die Ferritantenne auf diese Frequenz
» abstimmen.
» Das Signal von SAQ war bei mir mit der Ferritantenne sehr gut lesbar. 85
» dBm S7
» Mit der Langdrahtantenne war das Signal schlechter lesbar. 100 dBm S5
» Die beiden Antennen sind auf die Freq. 17.2 kHz abgestimmt. Die Richtung
» der Langdrahtantenne
» ist vermutlich falsch. Ich hatte früher mit Pegelmesser Versuche gemacht,
» das hat auch funktioniert.
» Gruss
...wenn ich nur genug Zeit hätte... Leider sendet SAQ ja nur selten, planmäßig wohl nur
am Alexander Day und Neujahr. Und wie erwähnt, bisher ging es mir nicht um optimale Empfangsbedingungen, eher darum, unter ungünstigen Bedingungen noch ein schwaches Signal auszuwerten.
Viele Grüsse
bigdie(R)
03.07.2024,
14:12
@ VLF Freak
Wäre bestimmt mal interessant das Schauspiel vor Ort anzusehen.
