findar
28.04.2006,
17:45
Pulsamplitudenmodulation (PAM) (Telekommunikation)
Hallo.
Kann mir jemand sagen, wie die mark-space ratio, also die Pulsweite, Einfluss auf die Abtastung hat? Nach meinem Verständnis wird das zu übertragende Signal solange abgetastet, wie der "high" impuls der rechteckförmigen Abtastfrequenz andauert. Und das würde bedeuten, das bei einer mark-space ratio von sagen wir 95% so ziemlich das komplette Signal durchkommt, kann das sein? Bin mir da nicht so sicher...
nutbeem(R)
28.04.2006,
18:07
@ findar
» Hallo.
» Kann mir jemand sagen, wie die mark-space ratio, also die Pulsweite,
» Einfluss auf die Abtastung hat? Nach meinem Verständnis wird das zu
» übertragende Signal solange abgetastet, wie der "high" impuls der
» rechteckförmigen Abtastfrequenz andauert. Und das würde bedeuten, das bei
» einer mark-space ratio von sagen wir 95% so ziemlich das komplette Signal
» durchkommt, kann das sein? Bin mir da nicht so sicher...
Man ist bestrebt den Puls möglichst schmal zu halten, da sich das Signal während der Abtastung nicht ändern soll.
<<< Meine Meinung stellt nur eine emotionsgeladene Äußerung dar. So keep cool ;-) >>>
findar
28.04.2006,
20:53
@ nutbeem
Also erstmal danke für die Antwort!
Aber das beantwortet meine Frage nicht so recht... Ich meine, es klingt schon logisch, das man die Abtast-Zeit möglichst kurz wählen sollte, um den Sinn von PAM zu erfüllen. Aber was passiert wenn ich absichtlich eine ratio von 95% wähle?
Grüße,
der findar
nutbeem(R)
28.04.2006,
21:19
@ findar
» Also erstmal danke für die Antwort!
» Aber das beantwortet meine Frage nicht so recht... Ich meine, es klingt
» schon logisch, das man die Abtast-Zeit möglichst kurz wählen sollte, um
» den Sinn von PAM zu erfüllen. Aber was passiert wenn ich absichtlich eine
» ratio von 95% wähle?
» Grüße,
» der findar
Wenn abgetastet wird, kommt dahinter eine Wandlung und die A/D-Wandler haben/brauchen immer eine S&H-Stufe um das Signal für die Zeit der Wandlung konstant zu halten, sonst gibt es Fehler im gewandelten Signal
findar
03.05.2006,
14:54
@ nutbeem
Danke!
