balduin
01.09.2004, 15:24 |
UKW-Radio: Warum rauscht es bei Stereo...? (Telekommunikation) |
Hallo zusammen.
Bisher konnte mir niemand die folgende Fragen beantworten - zumindest nicht so, daß ich es kapiert habe...
Frage: Warum hört man beim UKW-Radio-Empfang im Stereo-Modus ein leichtes Rauschen im Hintergrund, während hingegen beim Umschalten auf Mono dieses Rauschen komplett verschwindet?
So, wenn diese Frage nun endlich geklärt wird, dann muß ich nur noch ruasfinden, ob das Licht im Kühlschrank wirklich ausgeht, wenn man die Tür zu macht.  |
Thomas Schaerer
02.09.2004, 10:10
@ balduin
UKW-Radio: Warum rauscht es bei Stereo...? |
» Hallo zusammen.
» Bisher konnte mir niemand die folgende Fragen beantworten - zumindest
» nicht so, daß ich es kapiert habe...
» Frage: Warum hört man beim UKW-Radio-Empfang im Stereo-Modus ein leichtes
» Rauschen im Hintergrund, während hingegen beim Umschalten auf Mono dieses
» Rauschen komplett verschwindet?
Dieses Thema wird z.Z in 'de.sci'electronics' im UseNet des Internet unter dem Subject 'Radio Empfang mono besser' diskutiert.
Falls Du kein Newsreader hast, geht's mit diesem Link:
http://groups.google.ch/groups?q=de.sci.electronics
» So, wenn diese Frage nun endlich geklärt wird, dann muß ich nur noch
» ruasfinden, ob das Licht im Kühlschrank wirklich ausgeht, wenn man die Tür
» zu macht.
Klemm, wenn es in der Kueche dunkel ist, eine Plastikfolie in die Kuehlschranktuere. Wenn innen das Licht brennt, muessten aussen die Kanten der Folie schwach leuchten (Lichtleiter-Effekt).
Thomas  |
Luke Dorfner
05.06.2011, 21:40
@ Thomas Schaerer
» » Hallo zusammen.
» » Bisher konnte mir niemand die folgende Fragen beantworten - zumindest
» » nicht so, daß ich es kapiert habe...
» » Frage: Warum hört man beim UKW-Radio-Empfang im Stereo-Modus ein
» leichtes
» » Rauschen im Hintergrund, während hingegen beim Umschalten auf Mono
» dieses
» » Rauschen komplett verschwindet?
» Dieses Thema wird z.Z in 'de.sci'electronics' im UseNet des Internet unter
» dem Subject 'Radio Empfang mono besser' diskutiert.
» Falls Du kein Newsreader hast, geht's mit diesem Link:
» http://groups.google.ch/groups?q=de.sci.electronics
» » So, wenn diese Frage nun endlich geklärt wird, dann muß ich nur noch
» » ruasfinden, ob das Licht im Kühlschrank wirklich ausgeht, wenn man die
» Tür
» » zu macht.
» Klemm, wenn es in der Kueche dunkel ist, eine Plastikfolie in die
» Kuehlschranktuere. Wenn innen das Licht brennt, muessten aussen die Kanten
» der Folie schwach leuchten (Lichtleiter-Effekt).
» Gruss
» Thomas
Zum Rauschen beim Stereo käme mir folgendes in Betracht: Der Stereodecoder trennt die beiden Kanäle (links, rechts) auf. Dabei wird mit zwei Frequenzen von 19 kHz und 38 kHz gearbeitet. Die 19 kHz liegen gerade noch im hörbaren Bereich und verursachen somit das hörbare Rauschen. |
otti
D, 05.06.2011, 21:47 (editiert von otti am 05.06.2011 um 21:49)
@ balduin
Licht aus? |
» rausfinden, ob das Licht im Kühlschrank wirklich ausgeht, wenn man die Tür
» zu macht.
Dabei könnte es Dir passieren, dass Du feststellst das es gar nicht ausgeht.
Und dann?
Kommt auf die Marke und die Einstellung an. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
Kahu
Dresden, 05.06.2011, 23:10
@ otti
Lösung mit Hilfe Hamster |
... 10 min einsperren: Große Pupillen = Licht war aus
otti
D, 05.06.2011, 23:15
@ Kahu
» ... 10 min einsperren: Große Pupillen = Licht war aus
Aber woran liegt es, wenn er kleine Pupillen hat? -- Gruß
otti
Kahu
Dresden, 05.06.2011, 23:29
@ otti
... im Dunkeln erweitern sich die Pupillen. Weil sie möglichst viel vom Rest-Licht einfangen wollen, dehnen sie sich aus, vergrößern die Fläche.
Gilt für alle (?) Tiere.
Kleine Pupillen heißen: das Licht war an
Wenn er verschwunden ist --> Kontrolle Gemüsefach  |
otti
D, 05.06.2011, 23:31
@ Kahu
» ... im Dunkeln erweitern sich die Pupillen. Weil sie möglichst viel vom
» Rest-Licht einfangen wollen, dehnen sie sich aus, vergrößern die Fläche.
» Gilt für alle (?) Tiere.
» Kleine Pupillen heißen: das Licht war an
» Wenn er verschwunden ist --> Kontrolle Gemüsefach
Ja klar, aber warum ist es bei geschlossener Tür ggf. an und es liegt kein Fehler vor? -- Gruß
otti
Kahu
Dresden, 05.06.2011, 23:55
@ otti
... das liegt an Schrödingers Katze ( http://de.wikipedia.org/wiki/Schrödingers_Katze ).
... die hinter dem Hamster her ist ...  |
Kahu
Dresden, 06.06.2011, 00:02
@ Kahu
... kurz: Erst wenn du NACHGUCKST, ist das Licht entweder AN oder AUS - bis dahin ist es BEIDES ..  |
roldor
Konstanz, 06.06.2011, 06:57
@ balduin
Bei der Stereomodulation wird das Summensignal (L+R)
in FM moduliert. Das empfängst Du im Monomode.
Das Differenzsignal wird im Abstand von 38 KHz als
AM mit unterdrücktem Träger ausgestrahlt. AM ist bei schwachem Signal rauschemfindlich. Darum rauscht es auch
nur bei Stereo, wenn das Signal schwach ist. Viele Radios
schalten deshalb automatisch auf Mono, wenn das Signal
schwach ist. Lösung: Bessere Antenne/Verstärker.
Gruß -- Gruß von
* Henry-Roland Dorau * Pf.100431 78404 Konstanz * 0176 29 000 333 * http://sun-innovation.de * |
otti
D, 06.06.2011, 12:49
@ Kahu
» ... kurz: Erst wenn du NACHGUCKST, ist das Licht entweder AN oder AUS -
» bis dahin ist es BEIDES ..
Nein,
es gibt Kühlschränke mit einem Kühlaggregat und zusätzlichem Kühlfach, da wird das Extrakühlen des Kühlfaches über das Licht gesteuert, da der Temp.-fühler im normalen Kühlschrank ist.
Der Kühlschrank wird dadurch künstlich erwärmt, wodurch das Aggregat läuft und das Kühlfach kühlt, den Rest des Kühlschrankes aber nicht einfriert.
Ist selten, aber gibt es.
Ökologiosch schwer bedenklich - aber billig (für den Hersteller).
Das hättest Du jetzt nicht gedacht - hm.
Frag mal den Hamster. -- Gruß
otti
Kahu
Dresden, 06.06.2011, 13:20
@ otti
... der bibbert noch, kann im Moment nur Stottern ...  |
otti
D, 06.06.2011, 19:35
@ Kahu
» ... der bibbert noch, kann im Moment nur Stottern ...
Die wichtige Information war:
Es gibt Kühlschränke, bei denen es richtig ist, wenn im geschlossenen Zustand das Licht an ist.
Man muss dann keinen Fehler im Abschaltkontakt suchen.
Meist ist diese Situation mit einer bestimmten Einstellung am Schaltregler verbunden (z. B.: roter Punkt --> Schnellfrieren nach Einkauf). -- Gruß
otti
roldor
Konstanz, 08.06.2011, 08:37
@ otti
Bau doch draussen einen Lichtschalter mit an/aus an. Dann braucht Du nicht nachzugucken - Du weisst es einfach! Spart
tagsüber auch noch Strom! Wer braucht Licht im KS wenn es hell ist? -- Gruß von
otti
D, 08.06.2011, 18:36
@ roldor
» Bau doch draussen einen Lichtschalter mit an/aus an. Dann braucht Du nicht
» nachzugucken - Du weisst es einfach! Spart
» tagsüber auch noch Strom! Wer braucht Licht im KS wenn es hell ist?
Du hast den Falschen erwischt.
Ich habe lediglich eine Erklärung für das Licht im Kühlschrank gebracht und Du hast es scheinbar nicht verstanden.
Schaltest Du dieses Licht permanent aus, so ist eine Funktion dieses speziellen Kühlschranktypes nicht mehr gegeben.
Lampe als "Heizung"! -- Gruß
otti
