silent_max
01.10.2018, 12:40 |
Sky funktioniert nicht aufgrund Receiver - Empfangsprobleme? (Telekommunikation) |
Hallo liebe Gemeinde.
Folgendes "Problemchen": Ich wollte in einer ca. 1980er/1990er Wohnung einen Panasonic Fernseher und Sky Receiver anschließen. Weil der Vormieter seinen Megasat Receiver nicht mehr gebraucht hat, hab ich den zwischen Fernseher und Receiver geschaltet.
Normales Fernsehen funktioniert, Sky nicht.
Mein erster Gedanke war, ob das am TV Kabel lag/liegt, was nicht sein kann, da ja normales TV geht.
Mit den Scart Kabel kenn ich mich leider nicht aus. Der Vormieter hat auch i-was von Unicable gesprochen, ich kenne das leider nicht.
Hat i-jemand einen Tipp oder eine Idee, woran das liegt, dass normales Fernsehen funktioniert, aber Sky nicht? Gibt es da inzwischen einen eigenen, separaten Receiver oder wie ist das? Habe selber kein Sky, daher kenn ich mich nicht damit aus wegen Empfangssignal, Verbindungsarten, etc.
Vielen Dank im Voraus.
Max -- Where is the madness ... |
Jüwü
Würzburg, 01.10.2018, 12:44
@ silent_max
Sky funktioniert nicht aufgrund Receiver - Empfangsprobleme? |
» Hallo liebe Gemeinde.
» Folgendes "Problemchen": Ich wollte in einer ca. 1980er/1990er Wohnung
» einen Panasonic Fernseher und Sky Receiver anschließen. Weil der Vormieter
» seinen Megasat Receiver nicht mehr gebraucht hat, hab ich den zwischen
» Fernseher und Receiver geschaltet.
» Normales Fernsehen funktioniert, Sky nicht.
» Mein erster Gedanke war, ob das am TV Kabel lag/liegt, was nicht sein kann,
» da ja normales TV geht.
» Mit den Scart Kabel kenn ich mich leider nicht aus. Der Vormieter hat auch
» i-was von Unicable gesprochen, ich kenne das leider nicht.
» Hat i-jemand einen Tipp oder eine Idee, woran das liegt, dass normales
» Fernsehen funktioniert, aber Sky nicht? Gibt es da inzwischen einen
» eigenen, separaten Receiver oder wie ist das? Habe selber kein Sky, daher
» kenn ich mich nicht damit aus wegen Empfangssignal, Verbindungsarten, etc.
» Vielen Dank im Voraus.
» Gruß
» Max
hast du auch eine (bezahlte) SKY-Karte im Slot? |
silent_max
01.10.2018, 12:49
@ Jüwü
» hast du auch eine (bezahlte) SKY-Karte im Slot?
Wie gesagt, ist nicht mein Sky Receiver sondern der einer Freundin, aber ich geh mal davon aus, dass die Karte bezahlt ist.
Hab erst jetzt gelesen, dass das am Sky Receiver selber liegen kann.
Zitat:
Wenn sich an diesen Werten während des "Blackouts" nichts ändert (was ich glaube), liegt das Problem an der Verschlüsselung, dem Verschlüsselungsmanagment bzw. der Smartcard. -- Where is the madness ... |
silent_max
01.10.2018, 12:50
@ silent_max
» Gruß
» Max
Was ich vergessen habe, zu erwähnen: Der Sky Receiver selber hängt an einer SAT Anlage -- Where is the madness ... |
Jüwü
Würzburg, 01.10.2018, 12:52
@ silent_max
» » hast du auch eine (bezahlte) SKY-Karte im Slot?
» Wie gesagt, ist nicht mein Sky Receiver sondern der einer Freundin, aber
» ich geh mal davon aus, dass die Karte bezahlt ist.
» Hab erst jetzt gelesen, dass das am Sky Receiver selber liegen kann.
» Zitat:
» Wenn sich an diesen Werten während des "Blackouts" nichts ändert (was ich
» glaube), liegt das Problem an der Verschlüsselung, dem
» Verschlüsselungsmanagment bzw. der Smartcard.
Sky anrufen, Freischaltnummer durchgeben und das Weitere wird dir am Telefon gesagt. Manchmal dauert die Freigabe mehrere Stunden |
xy
01.10.2018, 13:09 (editiert von xy am 01.10.2018 um 13:18)
@ silent_max
» Der Vormieter hat auch
Musst du deinem Receiver mitteilen, bei den Einstellungen zur Sat-Anlage.
https://de.wikipedia.org/wiki/Unicable
Da sind auch die Stolpersteine beschrieben. |
silent_max
06.10.2018, 12:55
@ silent_max
Sky funktioniert nicht aufgrund Receiver -> Erledigt ! |
Es ist im Einstellungsfenster des Fernsehers Einstellungssache, welches Kabel verwendet werden soll, natürlich auch Frequenzband/-bänder, aber dann ist es egal, welche Art von Kabel verwendet wird, sprich unikable ist nicht zwingend erforderlich.
Wusste ich auch nicht, da hat es die Freundin besser als ich hinbekommen.
Aber danke für die Tipps.
