Markus
31.03.2006,
09:54
Anschlußfrage (Telekommunikation)
Hallo zusammen,
ich habe vor, Zuhause eine analoge Telefonanlage zu installieren, um interne Gespräche zwischen Keller und 1. Stock möglich zu machen und gleichzeitig im Internet surfen zu können.Bislang sind die Telefone (analog) parallel geschaltet: 4adrige Leitung vom Hausanschluß teilt sich in 2 weitere 4adrige Leitungen (je eine in den Keller und eine in den oberen Stock). Über den Anschluß von Splitter und Telefonanlage bin ich mir bereits im Klaren (zumindest hoffe ich das :-P )).Nach einigen Stunden rumsuchen habe ich auch endlich die Stelle gefunden, an der die 3 Leitungen zusammen geführt sind. An dieser Zweigstelle soll Splitter und TK-Anlage installiert werden. Von hier führt nun eine der Leitungen (4 Adern)in das Arbeitszimmer, an eine TAE Dose (NFN).
Ich hatte vor das besthenede Kabel(das ins Arbeitszimmer führt) so zu "missbrauchen", das 2 Adern vom Splitter (fürs DSL) und 2 Adern von der TK-Anlage (fürs Telefon)verwendet werden, damit sich an den Anschlüssen im Arbeitszimmer nichts ändert.
Nun mein Problem: Ich weis nicht, wie ich die Adern anschließen muss, damit Telefon mit TK-Anlage und Dsl-Router mit dem Splitter verbunden ist.:-|
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
zum besseren Verständniss der Ausgangslage habe ich ein wenig gemalt :-D
Freu mich schon auf eure Antworten, Vorschläge, Tipps.
Wenn ihr noch Fragen hab stellt Sie einfach.
Markus
efyzz(R)
31.03.2006,
10:02
(editiert von efyzz
am 31.03.2006 um 10:05)
@ Markus
Anschlußfrage
Moin!
Ich versteh dein Problem nicht ganz.
So wie deine Zeichnung ist, ist doch alles OK!
Liegt dein Problem jetzt nur darin, die einzelnen Adern auf die richtigen Klemmen zu legen?
Markus
31.03.2006,
10:11
@ efyzz
Anschlußfrage
da ich kein ISDN sondern einen Analogen Hausanschluß hab, brauch ich doch keinen NTBA?! (oder etwa doch?)
» Liegt dein Problem jetzt nur darin, die einzelnen Adern auf die richtigen
» Klemmen zu legen?
Ja genau das ist mein Problem! Ich möchte an der TAE Dose das Telefon und den Router anschließen können, weis aber nicht wie.
Danke schon mal für die Schnelle Antwort
Gruß Markus
efyzz(R)
31.03.2006,
10:27
@ Markus
Anschlußfrage
» da ich kein ISDN sondern einen Analogen Hausanschluß hab, brauch ich doch
» keinen NTBA?! (oder etwa doch?)
Sorry, das mit dem NTBA hab ich schon wieder gelöscht;-)
Bei analog natürlich nicht.
» Ja genau das ist mein Problem! Ich möchte an der TAE Dose das Telefon und
» den Router anschließen können, weis aber nicht wie.
Achso... das ist schwer, weil es sehr viele verschiedene Dosen gibt. Bei einer normalen NFF Dose sind alle Buchsen an der gleichen Leitung.
Du brauchst ja eine, die zwei völlig getrennte Anschlüsse hat.
Ich glaube die heissen dann zb NF/F, wobei der / angibt, dass es zwei getrennte anschlüsse sind. Also NF eine Leitung, F eine Leitung. Diese Dosen haben dann auch oben und unten eine 6fach Klemmleiste. Die Belegung steht (hoffentlich) auf der Verpackung.
http://www.elektronik-kompendium.de/shop/index.php?tk-zubehoer/anschlussdose-tae-2x6-6-nf-f-ap
Oder du nimmst die vorhandene Dose für´s Telefon, und legst die zwei DSL-Adern einfach hinter der Dose raus:-D
und klemmst sie direkt an die Fritzbox.
(Lüsterklemme ist dein freund ;))
InfoDennis
31.03.2006,
10:29
@ Markus
Anschlußfrage
» » Liegt dein Problem jetzt nur darin, die einzelnen Adern auf die
» richtigen
» » Klemmen zu legen?
» Danke schon mal für die Schnelle Antwort
» Gruß Markus
Also einen NTBA brauchst du nicht.
Aber hat dein Splitter nicht einen Ausgang für ein Netzwerkkabel?
Und wo ist dein DSL-Modem? Ist das bei dir im Router integriert?
Normalerweise läuft der Telefoniezweig vom Splitter zur TK-Anlage mit Telefonkabel. Die Telefonedosen werden mit Telefonkabel dann an die TK-Anlage angeschlossen. An den TAE-Dosen hängen aber nur Telefon, Fax und Anrufbeantworter. Der DSL-Zweig vom Splitter zum DSL-Modem und von dort weiter zum Router/PC läuft eigentlich mit Netzwerkkabel.
Gruß Dennis
Markus
31.03.2006,
11:01
@ efyzz
Anschlußfrage
Hi,
ich glaub ich werd nich mehr, mir kann geholfen werden :-D
» Achso... das ist schwer, weil es sehr viele verschiedene Dosen gibt. Bei
» einer normalen NFF Dose sind alle Buchsen an der gleichen Leitung.
» Du brauchst ja eine, die zwei völlig getrennte Anschlüsse hat.
» Ich glaube die heissen dann zb NF/F, wobei der / angibt, dass es zwei
» getrennte anschlüsse sind. Also NF eine Leitung, F eine Leitung. Diese
» Dosen haben dann auch oben und unten eine 6fach Klemmleiste. Die Belegung
» steht (hoffentlich) auf der Verpackung.
» http://www.elektronik-kompendium.de/shop/index.php?tk-zubehoer/anschlussdose-tae-2x6-6-nf-f-ap
Das war genau das was ich wissen musste! Also Kaufen Marsch , Marsch
» Oder du nimmst die vorhandene Dose für´s Telefon, und legst die zwei
» DSL-Adern einfach hinter der Dose raus:-D
» und klemmst sie direkt an die Fritzbox.
» (Lüsterklemme ist dein freund ;))
Hm,... die erste Möglichkeit ist mir lieber, wegen denen 5€ (irgendwo im Baumarkt oder beim Elektriker bekommt man das ja sicherlich auch, also keine Versandkosten ;))
Ich Dank dir vielmals, (warum keinen Namen unten dran?) :-P hab mich selten so verstanden gefühlt.:-D
Jetzt ist mir alles klar (ich hoffe das bleibt auch so :-D ). Danke auch an die Betreiber des Forums.
Jetzt such ich mir nur noch ne Analoge TK-Anlage und dann seh ich ja, ob ich alles Verstanden hab oder nicht ;)
Gruß Markus
efyzz(R)
31.03.2006,
11:05
@ Markus
Anschlußfrage
» Ich Dank dir vielmals, (warum keinen Namen unten dran?) :-P hab mich
» selten so verstanden gefühlt.:-D
Freut mich, dass ich helfen konnte.
mfg Robert:-D
aber nenn mich lieber efyzz;-)
Markus
31.03.2006,
11:06
@ InfoDennis
Anschlußfrage
Hallo Dennis,
» Und wo ist dein DSL-Modem? Ist das bei dir im Router integriert?
Meine Fritzbox ist Router und Modem in einem.
» Normalerweise läuft der Telefoniezweig vom Splitter zur TK-Anlage mit
» Telefonkabel. Die Telefonedosen werden mit Telefonkabel dann an die
» TK-Anlage angeschlossen. An den TAE-Dosen hängen aber nur Telefon, Fax und
» Anrufbeantworter. Der DSL-Zweig vom Splitter zum DSL-Modem und von dort
» weiter zum Router/PC läuft eigentlich mit Netzwerkkabel.
Ja das weis ich, aber genau da hört auch schon mein Wissen auf ... ich wusste nicht, ob es trotzdem Möglich ist ;) Aber die Zweifel und Fragen haben sich durch den Post des anderen Helferleins verflüchtigt. Ne andere Dose ranschrauben und gut ist!
Danke Trotzdem
Gruß Markus
Markus
31.03.2006,
11:10
@ efyzz
Anschlußfrage
» » Ich Dank dir vielmals, (warum keinen Namen unten dran?) :-P hab mich
» » selten so verstanden gefühlt.:-D
» Freut mich, dass ich helfen konnte.
» mfg Robert:-D
» aber nenn mich lieber efyzz;-)
Boah ich bin sooo blind, das steht ja neben deinen Posts immer mit dran *omg* gestern wohl zu spät ins Bett! :-D
Also dann Danke Robert bzw. efyzz
Markus
