Björn(R)
Dortmund,
07.03.2006,
21:15
gestörter digitaler Satellitenempfang (Telekommunikation)
seit einigen Tagen ist unser digitaler Satellitenempfang auf Astra gestört. Gelegentlich treten Ruckler in Bild und Ton bzw. Blockbildung im Bild auf. Soweit ich das beobachtet habe, sind davon aber nur Sender mit vertikaler Polarisation betroffen, z.B. Sat1, Pro7 und Kabel1. Auf horizontaler Polarisation ist alles bestens. Betroffen sind alle Receiver, das Wetter hier vor Ort scheint keine Rolle zu spielen.
Hat momentan noch jemand Probleme mit dem Empfang dieser Programme? Dann könnte es vielleicht am Uplink liegen und ich könnte damit schon mal unsere Anlage hier ausschließen.
Viele Grüße,
Björn
AudiogurU(R)
07.03.2006,
21:59
@ Björn
» seit einigen Tagen ist unser digitaler Satellitenempfang auf Astra
» gestört. Gelegentlich treten Ruckler in Bild und Ton bzw. Blockbildung im
» Bild auf. Soweit ich das beobachtet habe, sind davon aber nur Sender mit
» vertikaler Polarisation betroffen, z.B. Sat1, Pro7 und Kabel1. Auf
» horizontaler Polarisation ist alles bestens. Betroffen sind alle Receiver,
» das Wetter hier vor Ort scheint keine Rolle zu spielen.
» Hat momentan noch jemand Probleme mit dem Empfang dieser Programme? Dann
» könnte es vielleicht am Uplink liegen und ich könnte damit schon mal
» unsere Anlage hier ausschließen.
» Viele Grüße,
» Björn
mobiles telefon vorhanden?- zieh da mal den stecker des Netzteils aus der dose.....
p.s. was steht denn an signalgüte! bei den anderen sendern an?
sind die auch hart am limit, oder stimmt der pegel dort?
Björn(R)
Dortmund,
08.03.2006,
01:32
@ AudiogurU
» » Hallo,
» » seit einigen Tagen ist unser digitaler Satellitenempfang auf Astra
» » gestört. Gelegentlich treten Ruckler in Bild und Ton bzw. Blockbildung
» im
» » Bild auf. Soweit ich das beobachtet habe, sind davon aber nur Sender
» mit
» » vertikaler Polarisation betroffen, z.B. Sat1, Pro7 und Kabel1. Auf
» » horizontaler Polarisation ist alles bestens. Betroffen sind alle
» Receiver,
» » das Wetter hier vor Ort scheint keine Rolle zu spielen.
» » Hat momentan noch jemand Probleme mit dem Empfang dieser Programme?
» Dann
» » könnte es vielleicht am Uplink liegen und ich könnte damit schon mal
» » unsere Anlage hier ausschließen.
» » Viele Grüße,
» » Björn
» mobiles telefon vorhanden?- zieh da mal den stecker des Netzteils aus der
» dose.....
» p.s. was steht denn an signalgüte! bei den anderen sendern an?
» sind die auch hart am limit, oder stimmt der pegel dort?
an der Technik (Telefon etc.) hier hat sich nichts geändert, es sind alle im Haus verteilten Geräte betroffen. Bis vor etwa einer Woche klappte auch alles problemlos. SNR wird vom Receiver im Durchschnitt mit 60-70 angegeben, das liegt zwischen mittel und gut. Zwischen den Sendern gibt es da keinen merklichen Unterschied.
Ich finde es nur komisch, dass nur die Sender mit vertikaler Polarisation betroffen sind.
Gruß,
Björn
Harald Wilhelms
08.03.2006,
08:26
@ Björn
» Ich finde es nur komisch, dass nur die Sender mit vertikaler Polarisation
» betroffen sind.
» Gruß,
» Björn
Hallo Björn,
miss doch mal die Umschaltspannug hor./vert. nach.
Harald
Björn(R)
Dortmund,
08.03.2006,
14:19
@ Harald Wilhelms
» » Ich finde es nur komisch, dass nur die Sender mit vertikaler
» Polarisation
» » betroffen sind.
» » Gruß,
» » Björn
» Hallo Björn,
» miss doch mal die Umschaltspannug hor./vert. nach.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
ich werde mal schauen, was das ergibt. An der Verbindung Receiver -> Multischalter kann es wohl nicht liegen, da alle drei Receiver betroffen sind.
Vielleicht sollte ich mal die vertikale Leitung vom Multischalter zum LNB in Augenschein nehmen, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich hoffe, der Multischalter hat durch die frostigen Temperaturen in den letzten Wochen keinen Schaden genommen.
Viele Grüße,
Björn
Harald Wilhelms
08.03.2006,
14:36
@ Björn
» Hallo Harald,
» ich werde mal schauen, was das ergibt. An der Verbindung Receiver ->
» Multischalter kann es wohl nicht liegen, da alle drei Receiver betroffen
» sind.
» Vielleicht sollte ich mal die vertikale Leitung vom Multischalter zum LNB
» in Augenschein nehmen, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich hoffe,
» der Multischalter hat durch die frostigen Temperaturen in den letzten
» Wochen keinen Schaden genommen.
» Viele Grüße,
» Björn
Da es im LNB meist zwei getrennte Antennen für beide
Polarisationsrichtungen gibt, sind auch in diesem
durchaus Fehlermöglichkeiten nur für eine Polarisationsrichtung.
Harald
Björn(R)
Dortmund,
08.03.2006,
15:41
@ Harald Wilhelms
» » Hallo Harald,
» » ich werde mal schauen, was das ergibt. An der Verbindung Receiver ->
» » Multischalter kann es wohl nicht liegen, da alle drei Receiver
» betroffen
» » sind.
» » Vielleicht sollte ich mal die vertikale Leitung vom Multischalter zum
» LNB
» » in Augenschein nehmen, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ich
» hoffe,
» » der Multischalter hat durch die frostigen Temperaturen in den letzten
» » Wochen keinen Schaden genommen.
» » Viele Grüße,
» » Björn
» Da es im LNB meist zwei getrennte Antennen für beide
» Polarisationsrichtungen gibt, sind auch in diesem
» durchaus Fehlermöglichkeiten nur für eine Polarisationsrichtung.
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
ich habe mal testweise das DECT-Telefon vom Netz getrennt, und plötzlich sind alle Probleme verschwunden. Das hätte ich vorher gar nicht geglaubt.
Vor allem frage ich mich, warum 1. das Problem erst jetzt auftritt, vorher vertrugen sich die Geräte über ein Jahr lang ohne Probleme, und 2. wo streut das DCTE-Signal in die Antennenleitung ein.
Gibt es da eine Abhilfe, ohne auf das DECT-Telefon zu verzichten?
Viele Grüße,
Björn
Harald Wilhelms
08.03.2006,
16:51
@ Björn
» Hallo Harald,
» ich habe mal testweise das DECT-Telefon vom Netz getrennt, und plötzlich
» sind alle Probleme verschwunden. Das hätte ich vorher gar nicht geglaubt.
» Vor allem frage ich mich, warum 1. das Problem erst jetzt auftritt, vorher
» vertrugen sich die Geräte über ein Jahr lang ohne Probleme, und 2. wo
» streut das DCTE-Signal in die Antennenleitung ein.
» Gibt es da eine Abhilfe, ohne auf das DECT-Telefon zu verzichten?
» Viele Grüße,
» Björn
1. Standort der Basisstation des Telefons verändern.
2. Möglichkeit: Basisstation auf die Seite legen.
Dann hast Du Deine Störungen in der anderen
Polarisationsrichtung. ;-) :-P ;-)
Harald
Björn(R)
Dortmund,
08.03.2006,
18:32
@ Harald Wilhelms
» » Hallo Harald,
» » ich habe mal testweise das DECT-Telefon vom Netz getrennt, und
» plötzlich
» » sind alle Probleme verschwunden. Das hätte ich vorher gar nicht
» geglaubt.
» » Vor allem frage ich mich, warum 1. das Problem erst jetzt auftritt,
» vorher
» » vertrugen sich die Geräte über ein Jahr lang ohne Probleme, und 2. wo
» » streut das DCTE-Signal in die Antennenleitung ein.
» » Gibt es da eine Abhilfe, ohne auf das DECT-Telefon zu verzichten?
» » Viele Grüße,
» » Björn
» 1. Standort der Basisstation des Telefons verändern.
» 2. Möglichkeit: Basisstation auf die Seite legen.
» Dann hast Du Deine Störungen in der anderen
» Polarisationsrichtung. ;-) :-P ;-)
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
ich kann das Telefon drehen und wenden wie ich will und auch in den Flur gehen, das ändert alles nichts an den Störungen. Habe auch mal testweise alle unbenutzten Antennenleitungen am Multischalter gezogen, hat aber auch nichts gebracht.
Ich greif jetzt ganz einfach zur Triviallösung und werde ein kabelgebundenes Telefon verwenden, da ich mittlerweile vermute, dass das DECT-Telefon defekt ist, da der Fehler erst seit kurzem auftritt. Außerdem hat das Telefon gelegentlich schon Probleme bereitet, manchmal vor sich hingepiept, wobei es dann nur half, die Akkus kurz herauszunehmen.
Gruß,
Björn
