Fritz
07.03.2006,
16:53
ISDN S0 und der * (Telekommunikation)
Ich betreibe eine Elmeg Telefonanlage am ISDN Anschluß.
An der sind analoge Schnur- und DECT-Telefone angeschlossen und eine Siemens ISDN-Basisstation über S0-Bus plus ein ISDN Tel.
Die Tel.-Anlage ist so geschaltet, dass jedes Tel sofort Amtsholung hat (ohne 0-Vorwahl). Zum internen telefonieren muss man deshalb " * " (zB. *30 )vorwählen. Das geht wunderbar zwischen dem ISDN-Tel und den Analog/DECT Telefonen, aber bei der ISDN-Basisstation nur in Richtung der Basisstation !
Wenn ich an den Schnurlos-ISDN Telefonen den "*" vorwähle wird er irgendwie nicht bis an die Telefonanlage übertragen.
Ich weiss auch nicht ob der * zwischen den Schnurlos-Tel. und der ISDN-Basisstation oder zwischen Basisstation und Telefonanlage verloren geht ?
Hat irgendwer eine Idee ??????
Patrick Schnabel(R)
08.03.2006,
11:11
@ Fritz
ISDN S0 und der *
» Ich betreibe eine Elmeg Telefonanlage am ISDN Anschluß.
» An der sind analoge Schnur- und DECT-Telefone angeschlossen und eine
» Siemens ISDN-Basisstation über S0-Bus plus ein ISDN Tel.
» Die Tel.-Anlage ist so geschaltet, dass jedes Tel sofort Amtsholung hat
» (ohne 0-Vorwahl). Zum internen telefonieren muss man deshalb " * " (zB.
» *30 )vorwählen. Das geht wunderbar zwischen dem ISDN-Tel und den
» Analog/DECT Telefonen, aber bei der ISDN-Basisstation nur in Richtung der
» Basisstation !
» Wenn ich an den Schnurlos-ISDN Telefonen den "*" vorwähle wird er
» irgendwie nicht bis an die Telefonanlage übertragen.
» Ich weiss auch nicht ob der * zwischen den Schnurlos-Tel. und der
» ISDN-Basisstation oder zwischen Basisstation und Telefonanlage verloren
» geht ?
» Hat irgendwer eine Idee ??????
Stichwort Keypad.
Sind das Siemens Gigaset? Wenn ja, dann kann man irgendwo im Menü des schnurlosen Telefons das Keypad umstellen. Es müssen die Tastenfunktionen * und # durchgeleitet werden.
Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/
Fritz
09.03.2006,
10:26
@ Patrick Schnabel
ISDN S0 und der *
DANKE, ist zwar noch nicht gelöst. Aber du hast mich auf den richtigen Weg gebracht. Meine ISDN Basisstation ist einfach zu alt ! Die hat diese Features nicht :-D
Fritz
