Sinalco
04.03.2006, 12:08 |
Impulswahl auf Tonwahl (Telekommunikation) |
Ich hab noch ein altes Telefon mit Wählscheibe und Impulswahl und möchte mit diesem Telefon am Tonwahlverfahren teilnehmen.
Um damit über ein Modem das nur tonwahlverfahren versteht die Einzelgespräche anzuzeigen.
Gibt es einen Adapter der die Impulse in Töne umwandelt ?
Gruß Thorsten |
Elektronix
04.03.2006, 19:21
@ Sinalco
Impulswahl auf Tonwahl |
» Ich hab noch ein altes Telefon mit Wählscheibe und Impulswahl und möchte
» mit diesem Telefon am Tonwahlverfahren teilnehmen.
» Um damit über ein Modem das nur tonwahlverfahren versteht die
» Einzelgespräche anzuzeigen.
» Gibt es einen Adapter der die Impulse in Töne umwandelt ?
» Gruß Thorsten
So weit ich weiß, gibt es kleine Geräte, die man an die Sprechmuschel montiert. Sie haben eine eigene Wähltastatur und erzeugen beim Wählen die entsprechenden Töne, die in die Muschel geleitet werden.
Allerdings sind einfache Tonwahltelephone mindestens ähnlich billig. -- Und die Grundgebihr is aa scho drin. DOS is jo nett.. |
Harald Wilhelms
06.03.2006, 08:32
@ Sinalco
Ein solcher Adapter ist zwar möglich, aber verhältnis-
mässig kompliziert. Einfacher ist es, ein Tonwahlmodul
zusätzlich vorzusehen. Das wäre im einfachsten Fall eine
Fernbedienung für Anrufbeantworter, die es überall billig
gibt, und die man einfach vor das Mikrofon hält. Man kann
das natürlich auch fest einbauen, z.B. in einer Schublade
unter dem eigentlichen Telefon.
Harald |
Sinalco
06.03.2006, 20:37
@ Harald Wilhelms
Wo kann ich einen solchen Adapter beziehen oder kann ich den selber bauen ?
Am liebsten wär mir wenn ich weiterhin über die wählscheibe wählen kann und nix von der modulation bemerkt wird.
Danke
Gruß Thorsten |
Volkhard
Göttingen, 26.03.2006, 21:42
@ Sinalco
» Wo kann ich einen solchen Adapter beziehen oder kann ich den selber bauen
» Am liebsten wär mir wenn ich weiterhin über die wählscheibe wählen kann
» und nix von der modulation bemerkt wird.
» Danke
» Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
hier hab ich genau das richtige gefunden:
IWV / MFV Konverter Artikel-Nr.: 120080
39,00 EUR inkl. MwSt.*#
bei www.telefonmanufaktur.de
Gruß Volkhard |
Sinalco
26.03.2006, 22:10
@ Volkhard
Hallo Volkhard,
Danke für den Tip auf der seite sind nützliche sachen angeboten.
Gern würd ich den Konverter selber bauen damit ich weiß wie er funktioniert ob ich von der Firma einen Schaltplan bekomm?
Gruß Thorsten |
Sally
03.07.2006, 16:56 (editiert von Sally am 03.07.2006 um 16:57)
@ Sinalco
» Danke
» Gruß Thorsten
Hallo Thorsten!
Bin im Moment auch dabei ein Telefon umzubauen. Die Schaltung von den Impulsen zur Ausgabe in binärer Form oder zu einer Matrix, mit der sich ein entsprechender IC ansteuern lassen sollte, dass damit das DTMF-Signal erzeugt wird habe ich so gut wie fertig (in der Theorie).
Allerdings fehlt mir, genau wie dir auch, ein IC, der die Tonwahl erzeugt.
Gefunden habe ich als mögiches Modell einen IC Namens "UM 91230", welcher für diese Anwendung ideal sein sollte. Allerdings habe ich diesen oder einen Vergleichbaren weder bei Conrad noch bei Reichelt gefunden.
Hat vielleicht jemand ne Idee, ob die was im Angebot haben, das ich nur übersehen habe?
Grüße Sally |
Steven
15.08.2006, 23:32
@ Sally
Google ist allmaechtig :
http://formica.nusseis.de/IWV-MFV/index.html
Bauanleitung Tadaaaa  |
meiners
22.03.2018, 11:25
@ Sally
» » Wo kann ich einen solchen Adapter beziehen oder kann ich den selber
» bauen
» » Am liebsten wär mir wenn ich weiterhin über die wählscheibe wählen kann
» » und nix von der modulation bemerkt wird.
» » Danke
» » Gruß Thorsten
» Hallo Thorsten!
» Bin im Moment auch dabei ein Telefon umzubauen. Die Schaltung von den
» Impulsen zur Ausgabe in binärer Form oder zu einer Matrix, mit der sich ein
» entsprechender IC ansteuern lassen sollte, dass damit das DTMF-Signal
» erzeugt wird habe ich so gut wie fertig (in der Theorie).
» Allerdings fehlt mir, genau wie dir auch, ein IC, der die Tonwahl erzeugt.
» Gefunden habe ich als mögiches Modell einen IC Namens "UM 91230", welcher
» für diese Anwendung ideal sein sollte. Allerdings habe ich diesen oder
» einen Vergleichbaren weder bei Conrad noch bei Reichelt gefunden.
» Hat vielleicht jemand ne Idee, ob die was im Angebot haben, das ich nur
» übersehen habe?
» Grüße Sally |
meiners
22.03.2018, 11:28
@ meiners
Bei Ebay gibt es den UM 91230 (Kessler - Elektronik)MfG. |
xy
22.03.2018, 11:41
@ meiners
» Bei Ebay gibt es den UM 91230 (Kessler - Elektronik)MfG.
Der kann Impulswahl nicht in Tonwahl umwandeln.
Und zudem bist du 12 Jahre zu spät dran! |
bigdie
23.03.2018, 14:11
» » Bei Ebay gibt es den UM 91230 (Kessler - Elektronik)MfG.
» Der kann Impulswahl nicht in Tonwahl umwandeln.
» Und zudem bist du 12 Jahre zu spät dran!
Und selbst 12 Jahre später tut es eine einfache Telefonanlage. Gut meine Neue ist nicht einfach, die kann nun auch Voip, aber Impulswahl kann die immer noch. Und so funktioniert mein altes Grubentelefon im Keller auch wieder |
otti
D, 23.03.2018, 15:35
@ bigdie
» Und selbst 12 Jahre später tut es eine einfache Telefonanlage. Gut meine
» Neue ist nicht einfach, die kann nun auch Voip, aber Impulswahl kann die
» immer noch. Und so funktioniert mein altes Grubentelefon im Keller auch
» wieder
kannst Du mir eine empfehlen?
Hatte mir die Auerswald Compact 4000 rausgeschaut.
Kann meine ISDN-Anlage aber vorerst auch am S0-Ausgang des Routers weiterbetreiben.
Umstellung steht noch aus. -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
bigdie
23.03.2018, 16:23
@ otti
» » Und selbst 12 Jahre später tut es eine einfache Telefonanlage. Gut meine
» » Neue ist nicht einfach, die kann nun auch Voip, aber Impulswahl kann die
» » immer noch. Und so funktioniert mein altes Grubentelefon im Keller auch
» » wieder
» kannst Du mir eine empfehlen?
» Hatte mir die Auerswald Compact 4000 rausgeschaut.
» Kann meine ISDN-Anlage aber vorerst auch am S0-Ausgang des Routers
» weiterbetreiben.
» Umstellung steht noch aus.
Ich hab letzte Woche die Auerswald Compact 5200 bei mir eingebaut, weil ich im Haus ( 3 Wohnungen Bruder, Mutter und Ich) für jede Wohnung einen internen S0 Bus habe. Direkt an der Anlage hängt praktisch nur das Keller Telefon, das im Garten und die Türsprechanlage und dann gibt es noch 4 AB Ports, damit schalte ich verschiedenes im Haus. Wenn man heute aber 3 interne S0 haben will, wird die Auswahl dürftig und es wird teuer. Normalerweise hätte ich mir sonst nichts gekauft, wo man dann 100€ für die Freischaltung zahlen muss. und für ein paar mehr Voip kanäle wieder Geld hinlegen muss usw. Solche Geschäftspraktiken kann ich gar nicht leiden. Meine alte Telnet Moritz ist aber nun leider in die Jahre gekommen und immer öfter mal abgestürzt, kann auch kein Voip und die Firma Telebau gibt es auch schon einige Jahre nicht mehr. Auf meinem Win 7 PC läuft die Software zwar noch, aber ob die auch bei Win 10 oder 11 noch geht???
Die Abstürze kommen sicher einfach von ein paar platten Elkos, das problem wäre sicher zu beheben gewesen, Voip gänge zur Not auch durch Vorschalten der Fritzbox, aber irgendwann wäre das Aus durch die alte Software gekommen. Und da die Telekom ja wahrscheinlich dieses Jahr auch noch meinen guten alten ISDN Anschluss abschaltet, hab ich halt was neues gekauft.
Den ISDN Anschluss hab ich übrigens seit Dezember 1999 und der ging immer. Nicht eine Stunde, war in der ganzen zeit der Anschluss gestört. Im gleichen Zeitraum war Internet insgesamt bestimmt fast 3 Wochen nicht verfügbar. Deswegen behalte ich den auch so lange, bis man mir kündigt und werde ihm bestimmt auch ewig nachtrauern. |
otti
D, 23.03.2018, 16:47
@ bigdie
» Und da die Telekom ja wahrscheinlich dieses Jahr auch noch meinen
» guten alten ISDN Anschluss abschaltet, hab ich halt was neues gekauft.
» Den ISDN Anschluss hab ich übrigens seit Dezember 1999 und der ging immer.
» Nicht eine Stunde, war in der ganzen zeit der Anschluss gestört. Im
» gleichen Zeitraum war Internet insgesamt bestimmt fast 3 Wochen nicht
» verfügbar. Deswegen behalte ich den auch so lange, bis man mir kündigt und
» werde ihm bestimmt auch ewig nachtrauern.
ACK, 100%.
Habe die Auerswald 4308i seit 1997 und kein Ausfall, außer durch die EVU.
Ich will überwiegend analoge Ports wegen der einfachen Telefone und der besseren Verbindungsmöglichkeiten.
Zudem lassen sich sehr einfach Rufintervalle (Varianten) mit Standardtelefonen realisieren.
Habe ich jetzt auch und ist Spitze.
Compact5200 -- Gruß
otti
