matzi682015
Aachen, 20.02.2016, 21:02 |
Panasonic-DECT-Telefon (Telekommunikation) |
Hallo Leute,
mein DECT-Telephon spinnt. Es ist dieses hier: Panasonic DECT telefon KX-TG7220G. Das Aufladen funktioniert nicht mehr, es wird immer nur ein Bälkchen von 3 angezeigt, normalerweise haben die 3 Bälkchen beim Laden sich von 1 bis 3 geblinkt, so 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ...etc. bis die Akkus voll waren und dann alle 3 Bälkchen angezeigt wurden. Und jetzt ist nur ein Bälkchen dauernd, und es wird "ladend" angezeigt. Aber es lädt nicht. Wenn ich das Telefon benutze, dann blinkt nach wenigen Minuten das Batteriesymbol (Akku schwach). Das hatte ich schon öfter die letzten Jahre, dann habe ich das Ding aufgeschraubt und geputzt, dann ging es wieder. Eine richtige Fehlerursache konnte ich aber nie konkret rausfinden. Jetzt habe ich wieder die ganze Prozedur vorgenommen - auseinanderbauen, mit Alk reinigen, schmiergeln - aber es nützt nix. Es steht einen Tag in der Ladestation und es bleibt der Ladezustand eines Bälkchens.
Es sind 2 Mobilteile, eine Basisstation und eine Nebenstation.
Weiß einer nen Rat für mich? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bastelix
20.02.2016, 21:14
@ matzi682015
Panasonic-DECT-Telefon |
Kann es sein, dass einfach der Akku am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist?
» schmiergeln
Was genau hast du geschmirgelt? Ich wüsste jetzt echt nicht wo ich bei einem Telefon Material wegschleifen möchte...
» Es sind 2 Mobilteile, eine Basisstation und eine Nebenstation.
Sind eigentlich beide Mobilteile betroffen und verhält sich das ganze in beiden Ladestationen gleich? |
matzi682015
Aachen, 20.02.2016, 21:38
@ bastelix
» Kann es sein, dass einfach der Akku am Ende seiner Lebensdauer angekommen
» ist?
Hallo Bastelix, die Akkus tauschen bringt nix.
» » schmiergeln
» Was genau hast du geschmirgelt? Ich wüsste jetzt echt nicht wo ich bei
» einem Telefon Material wegschleifen möchte...
die Kontakte, wo die Ladung drüber geht, das sind so Federstäbchen
» » Es sind 2 Mobilteile, eine Basisstation und eine Nebenstation.
» Sind eigentlich beide Mobilteile betroffen und verhält sich das ganze in
» beiden Ladestationen gleich?
Ja. Das ist schon komisch. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
otti
D, 20.02.2016, 22:56 (editiert von otti am 20.02.2016 um 22:59)
@ matzi682015
» » Kann es sein, dass einfach der Akku am Ende seiner Lebensdauer
» angekommen
» » ist?
» Hallo Bastelix, die Akkus tauschen bringt nix.
Also hast Du neue Akkus versucht und nicht die von Gerät 1 mit Gerät 2 getauscht, oder?
Vorgeschriebene Kapazität oder "es darf auch ruhig etwas mehr sein"?
» » » schmiergeln
» » Was genau hast du geschmirgelt? Ich wüsste jetzt echt nicht wo ich bei
» » einem Telefon Material wegschleifen möchte...
» die Kontakte, wo die Ladung drüber geht, das sind so Federstäbchen
Die darf man nur reinigen aber nicht schmirgeln.
» » » Es sind 2 Mobilteile, eine Basisstation und eine Nebenstation.
» » Sind eigentlich beide Mobilteile betroffen und verhält sich das ganze in
» » beiden Ladestationen gleich?
» Ja. Das ist schon komisch.
Geplante Obsoleszenz?
Und hier dran gehalten?
 -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
matzi682015
Aachen, 20.02.2016, 23:01
@ otti
» » Hallo Bastelix, die Akkus tauschen bringt nix.
» Also hast Du neue Akkus versucht und nicht die von Gerät 1 mit Gerät 2
» getauscht, oder?
» Vorgeschriebene Kapazität oder "es darf auch ruhig etwas mehr sein"?
ich habe auch schon die Akkus zwischen den beiden Geräten getauscht
» » » » schmiergeln
» » » Was genau hast du geschmirgelt? Ich wüsste jetzt echt nicht wo ich bei
» » » einem Telefon Material wegschleifen möchte...
» » die Kontakte, wo die Ladung drüber geht, das sind so Federstäbchen
» Die darf man nur reinigen aber nicht schmirgeln.
» » » » Es sind 2 Mobilteile, eine Basisstation und eine Nebenstation.
» » » Sind eigentlich beide Mobilteile betroffen und verhält sich das ganze
» in
» » » beiden Ladestationen gleich?
» » Ja. Das ist schon komisch.
» Geplante Obsoleszenz?
naja, wie gesagt, das Problem habe ich schon einige male gehabt, alles auseinandergeschraubt, gereinigt, dann lief es wieder ein halbes Jahr normal, dann ging der Mist wieder los, und und und.... und jetzt hat auch das nix mehr genutzt -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Jüwü
Würzburg, 20.02.2016, 23:13
@ matzi682015
» » » Hallo Bastelix, die Akkus tauschen bringt nix.
» » Also hast Du neue Akkus versucht und nicht die von Gerät 1 mit Gerät 2
» » getauscht, oder?
» » Vorgeschriebene Kapazität oder "es darf auch ruhig etwas mehr sein"?
» ich habe auch schon die Akkus zwischen den beiden Geräten getauscht
» » » » » schmiergeln
» » » » Was genau hast du geschmirgelt? Ich wüsste jetzt echt nicht wo ich
» bei
» » » » einem Telefon Material wegschleifen möchte...
» » » die Kontakte, wo die Ladung drüber geht, das sind so Federstäbchen
» » Die darf man nur reinigen aber nicht schmirgeln.
» » » » » Es sind 2 Mobilteile, eine Basisstation und eine Nebenstation.
» » » » Sind eigentlich beide Mobilteile betroffen und verhält sich das
» ganze
» » in
» » » » beiden Ladestationen gleich?
» » » Ja. Das ist schon komisch.
» » Geplante Obsoleszenz?
» naja, wie gesagt, das Problem habe ich schon einige male gehabt, alles
» auseinandergeschraubt, gereinigt, dann lief es wieder ein halbes Jahr
» normal, dann ging der Mist wieder los, und und und.... und jetzt hat auch
» das nix mehr genutzt
mach neue Akkus rein und gut is |
matzi682015
Aachen, 20.02.2016, 23:19
@ Jüwü
» » naja, wie gesagt, das Problem habe ich schon einige male gehabt, alles
» » auseinandergeschraubt, gereinigt, dann lief es wieder ein halbes Jahr
» » normal, dann ging der Mist wieder los, und und und.... und jetzt hat
» auch
» » das nix mehr genutzt
» mach neue Akkus rein und gut is
habe ich schon probiert, geht nicht -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 21.02.2016, 00:52
@ matzi682015
» » » naja, wie gesagt, das Problem habe ich schon einige male gehabt, alles
» » » auseinandergeschraubt, gereinigt, dann lief es wieder ein halbes Jahr
» » » normal, dann ging der Mist wieder los, und und und.... und jetzt hat
» » auch
» » » das nix mehr genutzt
» » mach neue Akkus rein und gut is
» habe ich schon probiert, geht nicht
Dann hau das Zeug in die Tonne und kauf was vernünftiges.
Ich schwöre auf Fritzbox und FritzPhone. |
matzi682015
Aachen, 21.02.2016, 01:49
@ simi7
»» Dann hau das Zeug in die Tonne und kauf was vernünftiges.
» Ich schwöre auf Fritzbox und FritzPhone.
Eine Fritzbox habe ich ja auch. Und vor ein paar Wochen habe ich mir ein neues Telefon von Medion gekauft, das hat eine total bescheuerte Menüführung und total bescheuerte Klingelmelodien. Die LCD-Anzeige ist auch beschissen. Ich kucke dass ich's los kriege und schaue nach etwas neuem. Mein altes Panasonic hier hat ne schöne Klingelmelodie und ne einfache Menüführung. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
otti
D, 21.02.2016, 10:38
@ matzi682015
Du hast 2 Fragen nicht beantwortet.
1) Es sind definitiv NiMH-Akkus wie vorgeschrieben?
2) Ihre Kapazität weicht in keine Richtung maßgeblich von den vorgeschriebenen Werten ab?
Ansonsten wurde ja hier schon der Vorschlag gemacht FB-Mobilteile zu verwenden, die an die FB als Basis angemeldet werden.
Nimm aber nicht die einfachen MT-Ds, die sind m. E. Schrott.
Wenn Du lange genug geschmirgelt hast und die Oberfläche der Kontakte "beschädigt" ist, dann kann es da auch zu Übergangswiderständen kommen.
Das allerdings gleichzeitig beide Mobilteile dieses Problem zeigen ist schon sehr seltsam. -- Gruß
otti
matzi682015
Aachen, 21.02.2016, 14:14
@ otti
» auch
» Du hast 2 Fragen nicht beantwortet.
» 1) Es sind definitiv NiMH-Akkus wie vorgeschrieben?
Ja, es sind NiMH-Akkus.
» 2) Ihre Kapazität weicht in keine Richtung maßgeblich von den
» vorgeschriebenen Werten ab?
also die originalen habe ich noch, die haben 550mAh, und die die jetzt drin sind, haben 800mAh.
geschmirgelt habe ich mit 800er Papier, aber nur ein oder zwei mal, ansonsten nur mit Qtips. Gestern habe ich Kontaktspray auf ein QTip getan und alle Kontakte geputzt. Die Nacht durch geladen, und es sind beide Akkus in beiden Mobilteilen voll! Ich glaube es ja nicht!
» Ansonsten wurde ja hier schon der Vorschlag gemacht FB-Mobilteile zu
» verwenden, die an die FB als Basis angemeldet werden.
» Nimm aber nicht die einfachen MT-Ds, die sind m. E. Schrott.
» Wenn Du lange genug geschmirgelt hast und die Oberfläche der Kontakte
» "beschädigt" ist, dann kann es da auch zu Übergangswiderständen kommen.
» Das allerdings gleichzeitig beide Mobilteile dieses Problem zeigen ist
» schon sehr seltsam.
Ich traue dem Braten ja noch nicht ganz; wie gesagt, das Problem ist in den letzten 6 oder 8 Jahren, wo ich dieses Panasonictelefon jetzt habe, schon mehrmals immer so in einem Abstand von nem halben Jahr aufgetreten, und ich habe immer ein minuziöses Reinigeungsprozedere durchgeführt, auseinanderschrauben etc... und es war dann das Problem behoben; halt nur für ca. ein halbes Jahr immer. Ich weiß auch nicht. Mal kucken wie lange es jetzt gut geht. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Gastl
21.02.2016, 14:45
@ matzi682015
» Ich traue dem Braten ja noch nicht ganz; wie gesagt, das Problem ist in den
» letzten 6 oder 8 Jahren, wo ich dieses Panasonictelefon jetzt habe, schon
» mehrmals immer so in einem Abstand von nem halben Jahr aufgetreten
Spätestens beim dritten Mal hätte ich das Teil entsorgt. Gratulation zu deiner Ausdauer, oder soll man sagen Geiz? |
matzi682015
Aachen, 21.02.2016, 14:54 (editiert von matzi682015 am 21.02.2016 um 14:56)
@ Gastl
» » Ich traue dem Braten ja noch nicht ganz; wie gesagt, das Problem ist in
» den
» » letzten 6 oder 8 Jahren, wo ich dieses Panasonictelefon jetzt habe,
» schon
» » mehrmals immer so in einem Abstand von nem halben Jahr aufgetreten
» Spätestens beim dritten Mal hätte ich das Teil entsorgt. Gratulation zu
» deiner Ausdauer, oder soll man sagen Geiz?
Ich nix geiz, habe hier nur keinen Dukatenkacker. Vielleicht ist das bei Dir anders. Und darüberhinaus bin ich ein Verfechter der Wegwerf-und-einfach-neu-kauf - Mentalität. Reparieren statt konsumieren. Oder so ähnlich. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Blubblubb
22.02.2016, 21:13
@ matzi682015
» Und darüberhinaus bin ich ein Verfechter der
» Wegwerf-und-einfach-neu-kauf - Mentalität.
Dann ist das Problem ja geloest. |
matzi682015
Aachen, 22.02.2016, 23:56
@ Blubblubb
» » Und darüberhinaus bin ich ein Verfechter der
» » Wegwerf-und-einfach-neu-kauf - Mentalität.
» Dann ist das Problem ja geloest.
naja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Heute morgen waren beide Akkupaare voll, Anzeige war "Laden beendet", aber mit einem Mobilteil habe ich fast 2h telefoniert, jetzt sind es nur 2 Balken für die Ladeanzeige seit heute mittag. Ich bin mal gespannt, ob es morgen früh wieder "Laden beendet" anzeigt. Dann wäre ich beruhigt, denn sonst erwiese sich die Freude als Strohfeuer. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
