matzi682015
Aachen, 07.02.2016, 01:21 |
DVBT-Zimmer-Antennne (Telekommunikation) |
habe mir eine o.a. Antenne besorgt für meine TV-Karte im PC. Hier ein link dazu:
http://www.terratec.net/details.php?artnr=Cinergy+Antenna+One&lang=de#.VraMNUCyIQ5
Ich habe damit einen sehr guten Empfang, egal wo und wie ich sie hinstelle. Aber ich kriege damit nur 12 Programme, gut RTL und SAT1 und so brauche ich eh nicht, aber z.B. rbb oder hr kriege ich nicht.
Wie richte ich diese Antenne am besten aus? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
finni
07.02.2016, 01:42 (editiert von finni am 07.02.2016 um 01:44)
@ matzi682015
DVBT-Zimmer-Antennne |
» Aber ich kriege damit nur 12 Programme, gut RTL und SAT1 und so brauche ich
» eh nicht, aber z.B. rbb oder hr kriege ich nicht.
Diese Sender gibt es in Aachen über DVB-T auch nicht. Wo nichts gesendet wird, kann nichts empfangen werden.
In Aachen kommen 13 Sender. Oder hat sich das geändert? |
simi7
D Südbrandenburg, 07.02.2016, 01:43
@ matzi682015
» habe mir eine o.a. Antenne besorgt für meine TV-Karte im PC. Hier ein link
» dazu:
» http://www.terratec.net/details.php?artnr=Cinergy+Antenna+One&lang=de#.VraMNUCyIQ5
» Ich habe damit einen sehr guten Empfang, egal wo und wie ich sie hinstelle.
» Wie richte ich diese Antenne am besten aus?
Die genannten Programme werden in deiner Region nicht verfügbar sein. Da kannst du Antenne ausrichten wie du willst.
Welche Sender empfängst du denn? (Ich meine jetzt nicht Programme)
http://www.dvb-t-portal.de/Regionen/index.php?region=47 |
Fernsehenmachtblöde
07.02.2016, 10:42
@ matzi682015
Und wenn am Ende alles läuft dann schalten sie DVB-T einfach ab, dieses Jahr noch!
Medienverblöder eben. |
Jüwü
Würzburg, 07.02.2016, 10:44
@ Fernsehenmachtblöde
» Und wenn am Ende alles läuft dann schalten sie DVB-T einfach ab, dieses
» Jahr noch!
wer sagt das? |
tts
07.02.2016, 10:52
@ simi7
HI,
vielleicht ist im Regionenplan auch ein etwas entfernterer Sender auf einer andereren Frequenz, der die von dir gewünschten Programme ausstrahlt.
Eine Frequenzweiche und eine 2. Yagi.Antenne mit ausrichtung auf diesen Sender sind dann die Lösung.
cu st |
simi7
D Südbrandenburg, 07.02.2016, 11:51
@ Jüwü
» » Und wenn am Ende alles läuft dann schalten sie DVB-T einfach ab, dieses
» » Jahr noch!
» wer sagt das?
Apropos Blöd:
http://www.computerbild.de/artikel/avf-News-Fernseher-DVB-T2-HD-8759376.html
http://www.tv-plattform.de/de/dvb-t2-hd-einfuehrung
Deshalb bei Neukauf auf DVB-T2 achten. |
gast jbe
07.02.2016, 12:48
» Jahr noch!
» Medienverblöder eben.
die schalten dvb nicht ab, es gibt dann dvb s2 also HD (kein full HD) frequenzen werden dann für HD genutzt, damit die industrie wieder scheffeln kann , der dumme kunde braucht das ja, und ausserdem muss ja gez gerechtfertigt werden, acho heist ja jetzt beitrag, klingt net so aggressiv wie geldeintreibzentrale |
gast jbe
07.02.2016, 12:51
@ matzi682015
» dazu:
wird nicht ausgestrahlt in deiner region, achso alle sender kommen von einen spargel (fernsehturm) da musst keine antenne mehrfach ausrichten , nur zu diesem spargel das wars. |
matzi
07.02.2016, 21:41
» Jahr noch!
ja, habe ich auch gehört, dass sie das dvbt abschalten wollen |
bastelix
07.02.2016, 23:56
@ matzi682015
Wenn es die Programme in deiner Region nicht gibt kannst du dir ggf. noch einen möglichst nahen Sendemasten suchen der die Programme ausstrahlt und es dann mit einer selbstgebauten Richtantenne versuchen.
Eine Liste mit den verfügbaren Sendemasten und Programmen findest du hier http://www.ueberallfernsehen.de/dvbtdownloads127.pdf Du kannst auch mal schauen ob dir die Karte hier http://www.tizi.tv/de/map.html weiterhilft
Hier http://www.cnet.de/41530178/yagi-uda-richtantenne-im-eigenbau-orf-mtv-co-per-dvb-t-empfangen/2/?PageSpeed=noscript kannst du dir dann ausrechnen lassen wie deine Yagi-Antenne dimensioniert sein muss.
Je nach Mittelfrequenz wird die Yagi aber recht groß. Ich hab auch mal ein flexibleres Programm verwendet um mehr Leistung zu bekommen und das hat mir dann eine Länge von über drei Metern ausgerechnet...
Im Moment verwende ich selbstgebaute Bi-Quad-Antennen für den Empfang vom nächsten Sendemasten, die taugen mehr als die passiven Kauf-Antennen und sind günstiger. Dafür macht das Antennen-Basteln richtig Spaß  |
bigdie
08.02.2016, 18:34
@ matzi682015
» dazu:
RBB sollte kommen. HR nicht.
Und private Sender gibt es nur in und um Berlin. Und je weiter du davon weg bist, je aufwendiger die Antenne. |
